Раскрой фанеры
Dr.Spider
Раскрой фанеры
Сообщение Dr.Spider »
Всем доброго дня! Необходимо выполнить раскрой фанеры 8-10мм (декоративная решетка с орнаментом), но к сожалению необходимых фрез временно нет :cry: , либо диаметр не позволяет вырезать этот рисунок :cry: . В связи с этим возник вопрос :thinking: , есть фреза конусная для 3д фрезеровки, фото ниже, на один заказ прокатит :wik: ? Смотрел в арткаме симуляцию на грубую обработку сначала 6мм концевой, потом конусной - понял что грубую делать практически не имеет смысла :wik: . Подскажите, конусная на разок прокатит может? Подачу (станок больше 1500мм/мин не позволяет) какую поставить? Обороты (шпиндель 2,2КВт водянка 24000 об.макс)? Узор достаточно тонкий, даже компрессионные фрезы 3,17 которые сейчас в пути из-за скруглений рисунка будут на грани. Очень нужна ваша помощь!
IMG_20190610_094812[1].jpg (13533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Taganrog
Re: Раскрой фанеры
Сообщение Taganrog »
Dr.Spider писал(а):даже компрессионные фрезы 3,17 которые сейчас в пути из-за скруглений рисунка
и
Dr.Spider писал(а):раскрой фанеры 8-10мм
Как то не понятно, можно рисунок увидеть ? там 3Д обработка или только по контуру ? Фанера при 3Д обработке получается не сильно хорошо. Она бывает скалывается по слоям.
Re: Раскрой фанеры
Dr.Spider писал(а):Подскажите, конусная на разок прокатит может?
Купи жменьку коротких свёрел и заточи их как фрезы. Можно чутка закалить после заточки. Как временное решение.
Dr.Spider
Re: Раскрой фанеры
Шестеркой тут нечего делать как видно, 2мм самое то, но их нет (( (13516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
и
Нет, не 3Д, контурная резка, но рисунок сложный и много тонких мест. Как пример сейчас дам картинку.
а это шестерка 4 заходная, знаю что не шибко, точнее совсем не подходящее, но другого пока нет. (13512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Dr.Spider 10 июн 2019, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Spider
Re: Раскрой фанеры
Едут фрезы, просто надо сейчас что-то сделать, заказал и 2мм и 3,17 пачку. На будущее так понимаю периодически буду сталкиваться с такими моментами типа тонкой резки, чем их выполнять? Кто как поступает? Знаю что лазеры для этого используют, но как говорится имеем то что имеем. Поделитесь опытом позязя )))
Re: Раскрой фанеры
Это ж просто декоративная решётка для радиатора. Там точность нужна только в габаритных размерах. Если где-то фреза не пролезет, да и хрен с ней. Главное, чтоб результат смотрелся красиво.
Dr.Spider
Re: Раскрой фанеры
MX_Master писал(а):Это ж просто декоративная решётка для радиатора. Там точность нужна только в габаритных размерах. Если где-то фреза не пролезет, да и хрен с ней. Главное, чтоб результат смотрелся красиво.
В том-то и дело что результат мягко говоря никакой, поэтому хочу попробовать на малой подаче конусной фрезой аккуратно по контуру проехаться в два захода по 4 мм. заглубление.
Re: Раскрой фанеры
Dr.Spider писал(а):поэтому хочу попробовать на малой подаче конусной фрезой аккуратно по контуру проехаться в два захода по 4 мм. заглубление.
По-моему, 4мм за проход - это многовато для такой фрезы. По ощущениям не более 1мм за проход надо брать.
Dr.Spider
Re: Раскрой фанеры
Да, взял я на пробу кусок фанеры 8мм., ссыкотно стало заглубляться конусной на 4мм., попробовал по 2мм, подача 1500 мм/мин, 12000об. шпиндель, вроде бы нормуль. Наверное щас перекрою файлик с решеткой и попробую поставить на резку. Еще есть мысли пока я не натворил?
hmnijp
Re: Раскрой фанеры
Сообщение hmnijp »
Обычно до 8мм можно резать 2мм спиральной фрезой за проход, больше уже надо два прохода. Так что конусная эта должна потянуть за пару проходов на больших оборотах. Ведь она всё же не такая тонкая на высоте 10мм.
Но она и умрёт быстрее по фанере, и ворсить будет, тк они(конусные черные) относительно тупые. Лучше всего для фанерки подошли бы конечно 3мм без спирали, с прямыми лезвиями за один проход, или 2мм спиральные (тк из 2мм паза стружка плохо выходит) На фанере рез обязательно встречный, на ней так чище.
Dr.Spider
Re: Раскрой фанеры
hmnijp писал(а): Обычно до 8мм можно резать 2мм спиральной фрезой за проход, больше уже надо два прохода. Так что конусная эта должна потянуть за пару проходов на больших оборотах. Ведь она всё же не такая тонкая на высоте 10мм.
Насчет что лучше - полностью согласен, ситуация такова что все нужное и возможное к сожалению в пути, а сделать надо сейчас )) Спасибо всем за рекомендации, буду через часок резать.
Re: Раскрой фанеры
Ждём фоток обломанной фрезы (: по случайности.
Taganrog
Re: Раскрой фанеры
MX_Master писал(а):По-моему, 4мм за проход - это многовато для такой фрезы.
Я такими режу дуб сразу на всю глубину (28мм), обороты 20000 боковой сьем 0,1мм . Сразу чистовую. Они достаточно крепкие. но по фанере такие не пробовал - мне кажется будет подрывать фанеру. по фанере я б рекомендовал для контура брать "кукурузу" - рез чистый получается как после напильника. только визжит иногда при обработке.
Re: Раскрой фанеры
Taganrog писал(а):боковой сьем 0,1мм
ключевая фраза (:
Taganrog
Re: Раскрой фанеры
несовсем. :) Первый заход то на всю глубину, но скорость снижаю с 2000мм/мин до 500мм/мин . А далее да- 0.1 а иногда и 0.05мм, но зависит не от жесткости фрезы а от требуемого качества 3Д барельефа.
Карпуха
Re: Раскрой фанеры
Сообщение Карпуха »
Ну дык это всё применительно к обработке растром! А ТС нужна обработка по профилю. Чё-то я сомневаюсь, что "морковкой" можно сразу на всю глубину по вектору резать!
Dr.Spider
Re: Раскрой фанеры
MX_Master писал(а):Ждём фоток обломанной фрезы (: по случайности.
другой геморрой нарисовался, пропуски вылезли, но это уже другая тема. Обороты 13000, подача 1500 мм/мин, грязная кромка (волосит) но резать можно.
IMG_20190610_152221[1].jpg (13426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Re: Раскрой фанеры
Dr.Spider писал(а):Обороты 13000
Не маловато ли оборотов?
Я с деревом много не работал, но по наслышке, требуются максимальные обороты. (понятно, что в меру, что бы не каптило и не загорелось)
Dr.Spider
Re: Раскрой фанеры
Если бы подача была больше - поставил бы больше обороты, при оборотах выше 15000 фреза начинала греться, при 13000 температура фрезы была в районе 31 градуса
hmnijp
Re: Раскрой фанеры
Сообщение hmnijp »
обороты маленькие. там надо считать по кончику фрезы, а он тонкий(1мм) соответсвенно для него скорость резания маленькая, от того и волосит.
Выше и писал что фреза может быстро убиться, тк для конусных это неизбежно - на разной высоте режущей кромки, разная скорость резания - соответственно нижняя недорезает, а верхняя подгарает уже...
то есть либо ворс, либо гарь, одно из двух :hehehe:
Вернуться в «Материалы»
