Вопросы по Artcam
Nixon
Re: Вопросы по Artcam
Сообщение Nixon »
Belorez писал(а):И арткам покажет красными кружочками проблемные места. Их надо исправить.
В том то и дело, что это не всегда прокатывает.
Лучше всего набрать текст в Люстре - в кривые - в EPS.
Nixon
Сообщение Nixon »
michael-yurov писал(а):DXF 2004 и открыть (не импортировать, а именно открыть
Это бесспорно, но... как быть со шрифтами сляпанными в ФонтЛабе?
Что такое ФонтЛаб я не знаю.
CorelDraw такие шрифты не умеет использовать?
Nixon
Сообщение Nixon »
michael-yurov писал(а):Что такое ФонтЛаб
Это прога для создания шрифтов "своими силами" (примитивно выражаясь).
Лучше всего пользоваться брендоваными шрифтами, например от Паратайпа (они отрисованы по всем правилам). Наименьший геморой с PS-шрифтами и современными OTF. И Корел их переваривает нормально
Ghash
Сообщение Ghash »
Подскажите что делать, не доступна центровка объектов по краю, горизонтали и тд. Что делаю не так?
AD1ECD92-07FD-4F01-80AF-FB5C5CB03ADA.jpeg (8021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.95 МБ)</a>
А объект предварительно выделен?
Ghash писал(а):Подскажите что делать, не доступна центровка объектов по краю, горизонтали и тд. Что делаю не так?
Должно быть выбрано минимум два объекта. Это Выравнивание объектов относительно друг друга, а не относительно границ рабочего поля.
А можно ли в АртКАМ2018 как-то организовать чистовой проход когда делается траектория по контуру, когда уже вырезается деталь? (при выборке знаю как) Предполагаю, что желательно с перемычками...
Ghash
Сообщение Ghash »
Спасибо за помощь!
Ghash
Сообщение Ghash »
Ещё вопрос, что я делаю не так? Или это баг? Арткам 2012 2d выборка оставляет в центре “пиптики”. То-есть не выбирает до конца.
52ADB7E6-A63A-4588-A9E5-7C3AFFE3CDD2.jpeg (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.51 МБ)</a>
A1D36828-A714-4C48-B89F-4F1981495DC8.jpeg (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.18 МБ)</a>
709C0D54-FA66-4DE4-9216-4DCFDA80E8AE.jpeg (7973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.29 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
xenon-alien писал(а):организовать чистовой проход
Есть там такое. Делается несколько проходов, а финишный ближе к детали проходит и подчищает стенку. Если об этом речь.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Ghash писал(а):Арткам 2012 2d выборка оставляет в центре “пиптики”
Нужно изменить шаг перемещения фрезы в плоскости. (у меня тоже такое было с фрезой 3 мм, шаг был 2,5 мм нужно было ещё уменьшить на 2 мм, или ещё меньше, уже точно не помню)
Так что пробуйте менять шаг 4,5 мм в меньшую сторону.
Евжений писал(а):Есть там такое. Делается несколько проходов, а финишный ближе к детали проходит и подчищает стенку. Если об этом речь.
Можете показать на парочке скриншотов, или может уже есть видео.
parket_3d
Сообщение parket_3d »
Где-то в ВК увидел, что Арткам продолжает развиваться. Типа это они https://carveco.com/
Так ли это?
Ghash писал(а):Ещё вопрос, что я делаю не так? Или это баг? Арткам 2012 2d выборка оставляет в центре “пиптики”. То-есть не выбирает до конца.
xenon-alien писал(а):Нужно изменить шаг перемещения фрезы в плоскости. (у меня тоже такое было с фрезой 3 мм, шаг был 2,5 мм нужно было ещё уменьшить на 2 мм, или ещё меньше, уже точно не помню)
Это плохой совет.
На самом деле нужно в настройках программы / опциях вот эту галочку поставить:
Тогда фрезой 3 мм можно будет делать выборку хоть с шагом 2,9 мм
2019-05-07_13-41-49.png (7795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.25 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
parket_3d писал(а):Где-то в ВК увидел, что Арткам продолжает развиваться. Типа это они https://carveco.com/
Так ли это?
Похоже автодеск решил ребрендинг арткама произвести - https://forums.autodesk.com/t5/artcam-f ... -p/8502603
http://youtu.be/u7pI4oxEt4E
Ghash
Сообщение Ghash »
Подскажите, не могу понять. Надо сделать выпуклое клише для штамповки. Есть вектор, хочу создать рельеф с плоской полкой. Имеющийся вектор- это и есть требуемый отпечаток (самая верхняя часть выпуклой части). Но Арткам воспринимает его как основание и дает только вытянуть "пирамиды", "сферу". Как сделать чтобы рельеф был создан с учетом того что имеющийся вектор - это и есть верхняя часть клише, а не основание из которого надо вытянуть?
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
А попробуйте отыскать в редакторе формы чекбокс "начальная высота"
Grundick
Настоящее имя: Konstantin
Сообщение Grundick »
Вопрос дилетанта:
Товарищи, есть кучка одинаковых квадратов. Нужно расположить их на окружности с заданными равными интервалами между ними (две смежные вершины квадрата лежат на окружности).
Такое возможно в арткаме? И если да, то как?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
ты нарисуй что конкретно надо, а так на слух можно, варианты есть
Grundick
IMG_20190605_185416.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
Вернуться в «Artcam»
