Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Проще с китаю "юсбасп" заказать, только ждать долго.
Можно и не заказывать - https://sites.google.com/site/wildpings ... nomega2560
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
:thinking: Для этого надо Мегу заказывать :hehehe: Тема интересная, поищу в сети как Нану прошить другой Наной. Такое возможно?
Tancker
Сообщение Tancker »
Можно.
Arduino-isp-nano.jpg (4463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.25 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Tancker, а где почитать как заливать? Это через IDE можно? Я в этом ваще тупень :cry:
Tancker
Сообщение Tancker »
В посте #301 от Козела есть ссылка, там всё написано. Только вместо УНО и МЕГА Ваши НАНО.
Tancker
Сообщение Tancker »
МЕГА как прошивальщи а УНО куда загружают bootloader.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
При загрузке ошибку выдаёт:
нано.jpg (4405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.14 КБ)</a>
:thinking:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):При загрузке ошибку выдаёт:
:thinking:
Поменяйте процессор в Arduino IDE на ATmega328P (Old bootloader), это где-то там где плату выбераешь.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Поменяйте процессор в Arduino IDE на ATmega328P (Old bootloader), это где-то там где плату выбераешь.
Вроде прошил чёта :thinking:
Ушёл паять вторую Нану . :good:
Вот такую ошибку пишет:
нано2.jpg (4335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.16 КБ)</a>
Распаяно по картинке:
IMG_20190529_102711.jpg (4335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Tancker
Сообщение Tancker »
product_img_1974[1].jpg (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.06 КБ)</a>
product_img_255[1].jpg (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.89 КБ)</a>
Зачем так усложнять конструкцию. Можно было обойтись двумя макетками
и проводами
Tancker
Сообщение Tancker »
Или хотябы такими
product_img_253[1].jpg (4310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.03 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
и проводами
Эти макетки тоже где то взясть надоть!
Куда уж проще шести проводков! Проблема же не в монтаже, а в моём :idiot:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Вот такую ошибку пишет:
Даже не знаю, так подключено верно. Вобще резистор на GND решает эту проблему. Но почему вам резистор не помагает мне тоже не известно, т.к. не знаю как у вас реализованно опускание/подымание инструмента.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а): Даже не знаю, так подключено верно. Вобще резистор на GND решает эту проблему. Но почему вам резистор не помагает мне тоже не известно, т.к. не знаю как у вас реализованно опускание/подымание инструмента.
Дело не столько в опускании/поднимании инструмента ( реализовано просто - через модуль-реле для Ардуино с опторазвязкой ), сколько в лазере - он светит на полную пока контроллер загружается ( когда квадратики горят ), как только название "Каскад..." загорается - всё гаснет.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
сначала включить контроллер, а потом лазер
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Дело не столько в опускании/поднимании инструмента ( реализовано просто - через модуль-реле для Ардуино с опторазвязкой ), сколько в лазере - он светит на полную пока контроллер загружается ( когда квадратики горят ), как только название "Каскад..." загорается - всё гаснет.
Хорошо, теперь понятно почему резистор вам не помог - оптрон там стоит у вас зачем-то. Но на драйвере лазера опторона нету, и там точно должно работать - резистор между OUT1 и GND.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Хорошо, теперь понятно почему резистор вам не помог - оптрон там стоит у вас зачем-то. Но на драйвере лазера опторона нету, и там точно должно работать - резистор между OUT1 и GND.
Оптрон стоит в самом модуле реле Ардуино на входе. А лазер у меня подключен напрямую от "OUT1" без оптрона, и светит, гад! :hehehe: Эта проблема - мелочь, не такая глобальная. Заказал в Китае USBasp ( авось ещё где в хозяйстве пригодится, ST-Link тоже вот болтается без дела, а нужен был только один раз ), подожду пару месяцев и вернусь к борьбе :hehehe:
У меня вопрос по экрану:
Вернее два вопроса - зачем перед ХУ единички стоят? Их там обязательно надо?
И второе - зачем поле запятой в координатах три знака? По моему ни один самделишный станок такой точности не даст :wik: Я так вообще генерю УП с двумя знаками, а показывает всё равно три.
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):У меня вопрос по экрану:
1: Цифра перед X и Y отображает текущую систему координат, на этом контроллере это значение не нужно, т.к. тут только одна СК (система координат). У меня есть еще один другой контроллер для ЧПУ, в котором 9 систем координат, два этих контроллера используют один и тот-же исходный код.
2: Что-то вы в последнее время все хотите очень грубо округлить, до этого скорость просили отображать, для которой на экране нету места. Теперь до координат добрались. Там 3 цифры после запятой, просто потому, что так принято. При использовании единиц измерения ММ, выводить минимум 3 цифры после запятой.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а): 2: Что-то вы в последнее время все хотите очень грубо округлить, до этого скорость просили отображать, для которой на экране нету места. Теперь до координат добрались. Там 3 цифры после запятой, просто потому, что так принято. При использовании единиц измерения ММ, выводить минимум 3 цифры после запятой.
Извините, если что не так :wik: Я не докапываюсь, просто хочу уяснить для себя непонятные моменты. Ну, любопытный я :roll:
Что касается до "очень грубо округлить", то мне как пользователю достаточно одного знака после запятой, если их три - ну пусть там болтаются, мне не мешают.
А скорость на экране - опять же мне как пользователю так было бы удобнее, не более того.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Вы же микрошаг сставите для повышения точности, сколько там шагов у Вас на мм?
