Дыропробивной станок.
vyatich
Re: Дыропробивной станок.
Сообщение vyatich »
N1X писал(а):
Кварк писал(а):Почему? Из-за расположения с краю? Может вырубать квадрат, а потом резать пополам трубу?
Потому, что человек видимо объяснить не может нормально, что он хочет...
Как по мне - на кривошипном прессе на раз-два такая фигня сделается. Причем, наверное, даже с одного установа, если нужно работать только с одной трубой. Тупо профильной гильотиной, чтоб туда торец профиля втыкать. Другое дело, что человек рассказывал совсем о другой задаче.
vyatich писал(а):Я вот и не пойму почему нельзя сделать даже квадрат. Может труба гнётся?
Любой штамп состоит из матрицы и пуансона. Причем они оба прижаты к грани, которая рубится. На дырокол посмотрите. И представьте большой дырокол, которым нужно пробить коробок из под спичек не помяв его. Это касаемо прошивки тела тонкостенной трубы. С торцом проще. Можно сделать матрицу, в которую будет вставлятся торец и она будет поддерживать сразу и нижнюю и верхнюю грани. Тогда можно будет срезать ваши треугольники... Но это совсем другая фигня получается, чем пробивка отверстий в площади материала...
Я с таким не сталкивался, работал на сварочном производстве, поэтому и прошу совета. Просто что поставщики и изготовители не знают на что их оборудование способно? Я их просил подобрать, да может выражался неправильно, но фото прикладывал.
nds
Сообщение nds »
вам какое количество труб обработать нужно?
что есть в наличии из станочного парка?
чертеж того что должно получиться есть?
в принципе если в два установа задача не особо сложная и трубу не погнет
но оснастку придется делать или самим или под заказ на чпу фрезерном
vyatich
Сообщение vyatich »
nds писал(а):вам какое количество труб обработать нужно?
В наличии ничего кроме лентопила и лазера нет. Только занимаемся поиском оборудования. Труб будет много. Подскажите пожалуйста. Вчера по гильотинам задал вопросы менеджерам и производителям, пока не дали ответа как это сделать.
ласточкин хвост2.jpg (8773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.96 КБ)</a>
vyatich писал(а):Труб будет много.
Тогда делайте сразу. Хорошо и высокоточно.
nds
Сообщение nds »
Вот теперь понятно чего вы хотите
Я набросаю сегодня чертежи матрицы и пуансона для вырубки в четыре захода.
А там уж в зависимости от объема и возможностей можно и ручной рычажный пробойник собрать и с разной степенью механизации вплоть до полностью автоматической линии.
По цене/производительности имхо оптимальным будет станок с ручной установкой заготовки и пневматическим приводом пробойника
vyatich
Сообщение vyatich »
nds писал(а):Вот теперь понятно чего вы хотите
Спасибо! Сегодня немного изменился чертёж. Если можете выполнить, контакты пришлите пожалуйста я Вас с директором сведу и договоритесь.
ласточкин хвост2.jpg (8710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.96 КБ)</a>
nds
Сообщение nds »
квадрат 20 на 20 на широкой стороне профтрубы тоже отверстие?
у меня сейчас к сожалению нет возможности
а начальство конторы где я сейчас работаю не возьмется у них других заказов много
пуансон же будет состоять из нескольких деталей
направляющей болванки и двух пробойников круглого и квадратного (нарисую попозже сейчас с временем негусто)
хотя думаю и так понятно
конец профтрубы будет до упора надеваться на матрицу и пробиваться пробойниками
расчетное усилие для профтрубы из ст45 примерно полторы тонны на отверстие или три если пробивать оба одновременнно
вполне достижимо как при ручном рычажно-кривошипном приводе
так и для пневмопривода
тем более для реальной профтрубы оно будет еще меньше
матрица.png (8686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.03 КБ)</a>
vyatich
Сообщение vyatich »
Да, квадрат тоже отверстие но не сквозной. Не тот обновлённый чертёж добавил, но суть ясна. Спасибо!
nds
Сообщение nds »
Под квадрат в матрице тоже сквозное отверстие нужно сделать
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
Как раз на видео наткнулся:
https://www.youtube.com/watch?v=M7OME-O9asU
смотреть с 8:28
shipinsb
Настоящее имя: Стас
Сообщение shipinsb »
Добрый день) На самом деле задача очень простая: Нужен небольшой штамп и небольшой пресс усилием 25 кН. Пресс может быть (в зависимости от требуемой производительности): винтовым, реечным или рычажным. Привод ручной, электромеханический или пневматический.
radio7@bk.ru
Сообщение radio7@bk.ru »
Есть полуавтоматический гидравлический пресс для пробивки отверстий в трубах. 8 тонный. Хочу продать.
radio7@bk.ru писал(а): ↑ Хочу продать
viewforum.php?f=19
Вернуться в «Общие вопросы»
