Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30326 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8382 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8451 скачивание
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8227 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
vladimir74
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение vladimir74 »
да кроме текста вопроса.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Match пишет Bad Number format, Block #<i> = 0
vladimir74
попробуй убрать < > (скобки)
Prinkos
Сообщение Prinkos »
убрал, не получается - пишет, неизвестное слово...
vladimir74
на EMC должно работать. Для матча уже даже не знаю куда копать...
А, так это все для Mach... А я то думаю, почему не работает :)
.... блин, а что Mach не умеет циклы делать? :?
ЗЫ Для сверловки можно вот это использовать: Мастера для Mach3 #1
Andrey_tlt
Сообщение Andrey_tlt »
Помогите разобраться!
сделал все как в примере, G-код получился, но вырезание начинается с внешних контуров, а не с внутренних - как должно быть по логике, проверял с разными картинками - результат одинаковый - упорно начинает резать с внешнего контура.
Надо расположить контуры в нужном порядке, вырезание идет как бы сверху вниз. Т.е. контур который лежит на другом контуре будет вырезаться первым.
Плюс надо выключить галку автоматической сортировки, для уменьшения холостых пробегов.
dsd
Сообщение dsd »
Здравствуйте
Я новчек в этом деле.
Решил освоить inkscape. установил версию 0.48.4 под window xp. прописал файлы gcodetools в нужную папку
начертил рисунок, но при попытке преобразовать его в G-код, выдает ошибку, с последующим закрытием программы. В чем может быть проблемма?
ошибка.JPG (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.51 КБ)</a>
А какой именно Gcodetools ты использовал? Откуда его скачал?
dsd
Сообщение dsd »
Сперва поставил версию 1,7 скачанную отсюда, непошол, затем скачал gtools-gev тоже отсюда, все то вкладки открываются все параметры меняются, а как жму применить, вылазит ошибка.
ща попробую все на ноутбук поставить, посмотрю как там поведет себя.
dsd писал(а):Сперва поставил версию 1,7 скачанную отсюда, непошол, затем скачал gtools-gev тоже отсюда, все то вкладки открываются все параметры меняются, а как жму применить, вылазит ошибка.
Если качаешь dev версию надо создать окна с отдельными вкладками. Форму с 100 вкладок лучше не использовать.
Чтобы создать вкладки надо выполнить python create_inx.py - появится много файлов с расширением inx. Вот их надо записать в папку с расширениям и тогда в меню Расширения в inkscape появится отдельная группа Gcodetools.
dsd
Сообщение dsd »
это понятно, что кнопки в поле, что вкладки...
но сама оршибка неисчезла, начал прообовать все версии с 1.2 по последнюю, что на буке что на компе, жму применить и ошибка.
dsd
Сообщение dsd »
и еще дилитантский вопрос
где находится python create_inx.py ?
python должен быть где-то в системе .... возможно или в Program files или в Program files/inkscape...
надо открыть там консоль, и попробоать для начала запустить просто python должен запуститься интерпретатор, и написать что-то вроде
Python 2.6.6 (r266:84292, Sep 15 2010, 15:52:39)
[GCC 4.4.5] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Кстати можешь сразу попробовать Пуск-Выполнить-cmd, python.
если запуститься питон, то просто идем в директорию с gcodetools.dev и выполняем python create_inx.py...
Блин, как не просто все это в винде :freak:, а объяснять еще сложнее.
Держи лучше просто готовый архив :)
gcodetools.zip
(100.53 КБ) 485 скачиваний
dsd
Сообщение dsd »
Спасибо вам за архив
Переустановил поновой inscape, вычистил все предидущие папки, залил поновой ваш архив
ошибка та же, жму применить, замерает в таком состоянии и все.
Видать не судьба, так что наверное буду осваивать другие чертилки, я только собираюсь делать станок, поэтому решил начать с изучения различного софта...
Тем неменее спасибо вам за помощь.
ош2.JPG (4324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.51 КБ)</a>
dsd
Сообщение dsd »
такие вот дела
ош3.JPG (4324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.62 КБ)</a>
А другие расширения работают?
Какая версия win?
dsd
Сообщение dsd »
другие работают без проблем
ХРшка старенькая SP2 лицензионка 2001
да и компу уже лет 6
но дело в том что и на буке такая ж картина, там тоже эта ХРшка
видать дело в ней выходит?
хмм... странно попробую вечерком на работе на xp запустить...
