Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
tecnocat
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение tecnocat »
Для русского языка можно поковыряться в сторону Optiboot,
тогда для прошивки будет полных 32К,
ну и русский придется делать в однобайтной кодировке типа DOS или Win1251 чтобы сэкономить память,
что с переходом на среду Arduino 1.8.XX довольно проблематично.
Ddimon
Настоящее имя: Иванов Дмитрий Васильевич
Сообщение Ddimon »
Здравствуйте , я не могу разобраться в части кода выполнения УП буфер заполняется одной строкой или несколько целых строк , можно попросить этот кусочек скетча с подробными комментариями. И работа со строками для меня тёмный лес а тоже хотелось бы понять как происходит подмена скорости и она не работает если строка начинается с F.
tecnocat
void execute_file(String &fname) {
  current_line = skip = skip_page = 0;
  int8_t pos_start = 0;
  int8_t pos_end = 0;
  char feed[10];
  char temp[40];
  feed_dig = feed_safe;
  if (EEPROM.read(EEPROM_START) == 1) {
    exec_mode = EXEC_PLAY;
  } else if (EEPROM.read(EEPROM_START) == 0) {
    exec_mode = EXEC_PAUSE;
  Serial.flush();
  pp_menu = 0;
  exec_screen();
  buttons_screen();
  process_keys();
  File text = SD.open(fname, O_READ); // открытие файла
  if (text) {
    while (text.available()) {
      process_keys();
      if (exec_mode == EXEC_EXIT) {
        text.close();
        exit;
      current_line++;
      memset(buff, 0, sizeof(buff));
      readcnt = text.readBytesUntil(0x0A, buff, sizeof(buff));  // Читаем строку до перевода строки
      if (readcnt > 0) {
        buff[readcnt] = 0;
        pos_start = 0;
        for (int8_t pe = 0; pe < sizeof(buff); pe++) {  // Ищем букву F как начало команды FEED RATE
          if ((buff[pe] == 0x46)) {
            pos_start = pe;
            break;
        if (pos_start > 0) { // если нашли - ищем конец команды
          for (int8_t pe = pos_start + 1; pe < sizeof(buff); pe++) {
            if ((buff[pe] > 0x39) || (buff[pe] == 0)) {
              pos_end = pe;
              break;
          strncpy(feed, buff + pos_start + 1, pos_end - pos_start);  // выделяем значение FEED
          feed_dig = strtol(feed, 0, 0);   // конвертируем значение FEED в число
          if (feed_dig > feed_safe) feed_dig = feed_safe;   // сравниваем значение FEED с безопасным
          ltoa(feed_dig, feed, 10);
          for (int8_t pe = 0; pe < 10; pe++) {
            if (feed[pe] == 0) {
              pos_end = pe - 1;
              break;
          strncpy(buff + pos_start + 1, feed, pos_end);    // заменяем значение FEED безопасным
          if (buff[pe] == 0x0D) {
            buff[pe] = 0x0A;
            buff[pe + 1] = 0x00;
            break;
          if (buff[pe] == 0x0A) {
            break;
        Serial.print(buff); // Выдаем строку в порт
        Serial.flush();
        memset(temp, 0, sizeof(temp));
        strncpy(temp, buff, sizeof(temp));
        for (int8_t pe = 0; pe < sizeof(temp); pe++) {
          if ((temp[pe] == 0x0D) || (temp[pe] == 0x0A)) {
            temp[pe] = 0x00;
            break;
        if (exec_mode == EXEC_STEP) { // если пошаговое исполнение печатаем команду на экран
          tft.setTextSize(1);
          tft.setCursor(0, (skip + 3)* CHAR_HEIGHT);
          printTFTString((char*)empty_line); tft.println();
          tft.setTextColor(YELLOW, BLACK);
          tft.print(buff);
          skip++;
        Serial.flush();
      while (Serial.available() == 0) { // ждем ответа от GRBL
        encRead(); if ((encClick) && (exec_mode == EXEC_PLAY)) {
          pp_menu = 2;
          process_keys();
        if (exec_mode == EXEC_EXIT) break;
      while (Serial.available() > 0) {  // если пришел ответ от GRBL
        readcnt = Serial.readBytesUntil(0x0A, buff, sizeof(buff));
        if (readcnt > 0) {
          buff[readcnt] = 0;
          if (strncmp(buff, "error", 5) == 0) {   // смотрим ошибку и печатаем на экран
            delay(10);
            Serial.flush();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextColor(RED, BLACK);
            tft.print(current_line);
            printTFTString((char*)trail);
            tft.println(temp);
            tft.print(buff);
            if (EEPROM.read(EEPROM_PAUSE) == 1) exec_mode = EXEC_PAUSE;
            skip++;
          if ((strncmp(buff, "ok", 2) == 0)) {    // от GRBL пришло сообщение о нормальном исполнении
            delay(10);
            Serial.flush();
        encRead();
        if ((encClick) && (exec_mode == EXEC_PLAY)) { // обработка клика энкодера
          pp_menu = 2;
          OK_KEY = encClick = false;
          process_keys();
      exec_screen();
      if (skip > (MAX_DISPLAY_LINES - 5))skip = 0;
  text.close();
tecnocat
Ddimon писал(а): Здравствуйте , я не могу разобраться в части кода выполнения УП буфер заполняется одной строкой или несколько целых строк , можно попросить этот кусочек скетча с подробными комментариями. И работа со строками для меня тёмный лес а тоже хотелось бы понять как происходит подмена скорости и она не работает если строка начинается с F.
И никаких комментариев не последовало
Lucyfire999
Настоящее имя: Павел
Сообщение Lucyfire999 »
druksel писал(а):уважаемый Технокот, вы данную разработку забросили?? попробовал повторить - но имеются вопросы.
при старте данного девайса не всегда удается получить одинаковые скорости обмена между ардуинками.
ардушка с вашей прошивкой похоже работает на 57600. а ардуха с ГРБЛ - на 115200.
есть ли в вашей прошивке возможность жестко установить скорость обмена между ардуинками?
с уважением, Андрей.
Добрый день. У меня такиеже проблемы ((( подскажи пожалуйста как их решить.
maximius
Сообщение maximius »
Добрый день всем форумчанам. Давно наблюдаю за данной темой, и наконец-то получил все запчасти для реализации. Собрал по схеме. Дисплей работает, файлы с карты читает, но есть несколько ошибок:
1. В ручном режиме после того, как выбираю ось, при повороте энкодера появляется шаг от 1 до 5 и все, девайс на повороты энкодера не реагирует. Только на кнопку энкодера, по которому выходит в выбор оси. Так во всех прошивках, включая загрузку hex.
2. При запуске управляющей программы с карты перечень файлов читается, но при запуске файла экран белеет. Фото во вложении.
В терминале сообщения проходят, пробовал разные версии grbl и контроллера. Пробовал подключать внешнее питание. Результат тот же.
Завис при ручном перемещении (10346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
Завис при запуске УП (10346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
tecnocat
Почему белый экран не скажу, да и прошивку надо пересобирать под свежую версию Arduino Idea, может глюки уйдут
tecnocat
Если посмотреть раздел Setup скетча - там инициализация 115200, либо неправильно выбрана модель ардуины при компиляции, либо с переходом на свежую версию ice есть глюк в библиотеках
Yashcher
Сообщение Yashcher »
maks9744 писал(а):контролер на grbl в качестве дисплея использовать сенсорный дисплей Nextion
Какой именно Nextion, и можно ли посмотреть что у Вас получилось?
_Всё решают мелочи...
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=2097
Yashcher
Вопрос к уважаемому tecnocat.
Возможно ли добавить команду типа
M47 Repeat program from first line ?
Alex261153
Настоящее имя: Alex
Сообщение Alex261153 »
Здравствуйте все. Наконец я все собрал и запустил. Но есть два вопроса. 1- мерцание экрана. 2- по команде M5S0 выдает error2.Просто M5 или M5S1000 работает без ошибок. Помогите.
Что делает этот код не пытались выяснить?
M5 - остановка шпинделя.
S1000 (S0) - задать частоту вращения в 1000 об/мин (0 об/мин) шпинделю.
А теперь скажите какой смысл задавать частоту вращения остановленному шпинделю?
Alex261153
Настоящее имя: Alex
Сейчас точно не помню, но было по М5 лазер не выключился, надо было дописывать S0.
«Error: 2»: _ («Формат числового значения недопустим или отсутствует ожидаемое значение.»),
udaff
Настоящее имя: Денис
Сообщение udaff »
tecnocat, Приветствую! Купил, собрал, полетело. Arduino Pro mini, энкодер ky-040, Дисплей на st7735 (по заявлению продавца)
Но есть проблема с отображением спец. символов:
IMG_20190621_220119.jpg (9276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.54 КБ)</a>
IMG_20190621_220149.jpg (9276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.29 КБ)</a>
IMG_20190621_220217.jpg (9276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (820.85 КБ)</a>
IMG_20190621_220255.jpg (9276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (892.61 КБ)</a>
Перепробовал оба скетча под разные библиотеки, пробовал заливать старой IDE 1.6.7 - безрезультатно.
Помогите пожалуйста
Alex261153
Настоящее имя: Alex
Вот попробуй вот это, не обращай внимание на <TFT_ILI9163C.h>, они одинаковые похоже.
Не получается вставить картинку.
autocont.rar
(40.19 КБ) 567 скачиваний
Alex261153
Настоящее имя: Alex
Вот и картинки.
DSC_0448.JPG (9204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
DSC_0449.JPG (9204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
DSC_0451.JPG (9204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
udaff
Сообщение udaff »
Ничего не изменилось. Возможно мне нужны библиотеки как у Вас
Alex261153
Настоящее имя: Alex
Все библиотеки с 1-ой страницы "Обновление проекта - собрал все в кучу
Архив с исходниками и библиотеками:
full_pack_27_02_2017.zip"
Библиотеки не обновляй и все получится.
udaff
Сообщение udaff »
Получилось) Наверное какая-то из библиотек обновилась. IDE 1.8.2. Удалил свои библиотеки, залил из шапки. Очистил eeprom на всякий. Залил скетч - и все стало ок.
Осталось только побороть "дребезг" энкодера.
Alex261153
Настоящее имя: Alex
Я поставил три подтягивающих резистора, без них не пробовал. У меня энкодер ЕС11 без резисторов.
