А как подобная система справляется с охлаждением, если гонять шпиндель, можно сказать, сутками на 24000 оборотов?frezeryga писал(а):система охлаждения такая
По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
Никогда не пробовал сутками на 24к.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Шпиндель с любым охлаждением умрет довольно быстро, если гонять его сутками на 24кBert писал(а):А как подобная система справляется с охлаждением, если гонять шпиндель, можно сказать, сутками на 24000 оборотов?frezeryga писал(а):система охлаждения такая
dtw.moscow@gmail.com
Сутками это конечно я утрирую. но практически постоянно 6 дней в неделю, по ночам работает в таком режиме.MGG писал(а):гонять его сутками на 24к
За ночь работы греется примерно на 7-8 градусов. Летом естественно поболее разница. Это при использовании в качестве охлаждения ведра с 30л вода/тосол.
Шпиндель - китайская копия gdz 0.8кВт
Ведро занимает место, вот и интересно, можно ли найти альтернативу.
За три года интенсивной работы пока была только замена подшипников.MGG писал(а):умрет довольно быстро
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
а неделю без перерыва ?...правда не на 24 а на 11....стоит бидон с 15 л охлаждайки...но думаю, ещё как у Фрезерюги добавить радиатор с вентилятором...может тогда успокоюсь ..Bert писал(а):Сутками это конечно я утрирую
Последний раз редактировалось шпиндель 21 мар 2019, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
Как я заметил каналы в самом шпинделе имеют небольшую площадь и малое сечение. Радиатор у меня всегда холодный а шпиндель чуть теплый при этом поток жижи достаточно быстрый.
dima138
- Опытный
То что шпиндель чуть теплый, а радиатор холодный это верно!!!!! 8 часов работы. В мелком станке на радиатор вообще поставил один вентилятор и его много
Kuzma30
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Было очень много дел в реале, работы по станку были приостановлены. В нашей лаборатории произошел переезд на новый завод, тут повеселее (проходной нет), есть парк станков. Работы по станку пойдут с новой силой). Сейчас собираю ось Z, параллельно ведутся работы по монтажу электро-шкафа. Пробовал цеплять ленточную защиту "штатным" образом (как задумал frezeryga). В том месте где лента крепится по углом 90 град, (нижний держатель шпинделя) и прижиматся одной планкой, столкнулся с проблемой, что лента по линии изгиба сильно прогибается в центре. Короче мне не понравилось. Решил немного модернизировать. Взял уголок алюминиевый толщиной 1 мм и сделал для ленты упор. На прижиме заднюю кромку скруглил. Получилось "намного лучше чем до аварии"). Такой же фокус планирую повторить и для крепления ленты на оси Х.
- Вложения
- сборка.png (1.96 КБ) 5254 просмотра
- сборка2.png (8.59 КБ) 5254 просмотра
Kuzma30
- Опытный
Решил собрать стол, на котором будет "жить" станок. Нарисовал из квадратной трубы 40*40*2. Столешница - стальной лист - 700*1000*4. Высота стола - 800мм. Под столом будет размещен электро-шкаф 600*400*300.
Вопрос не избыточен ли профиль 40*40, можно ли меньшего сечения??. Нагрузка на стол -250-300 кг.
Kuzma30
- Опытный
Переделал компоновку стола. Спасибо Макс, что напомнил про кабинет и поддон. Поддон будет по типу шухляды, Планирую сделать из листового метала 1мм. Между столешницей и поддоном будет воронка.
Kuzma30
- Опытный
После измерения размеров входных дверей в будущем помещении для станка (балкон) пришлось кардинально поменять конструкцию тумбочки. Конструкция будет сварная, 2 нижние трубы будут прикручиваться на болтах и будут уже устанавливаться а месте. Конструкция будет стоять на виброопорах. Шкаф управления будет на стене. Для кабинета на стол кину столешницу с прямоугольным вырезом и уже к ней прикреплю кабинет. (Возможно столешница будет не цельная, а из кустов, для уменьшения отходов металла)
- inFamous
Выпадет станок со столаKuzma30 писал(а):После измерения размеров входных дверей в будущем помещении для станка (балкон) пришлось кардинально поменять конструкцию тумбочки. Конструкция будет сварная, 2 нижние трубы будут прикручиваться на болтах и будут уже устанавливаться а месте. Конструкция будет стоять на виброопорах. Шкаф управления будет на стене. Для кабинета на стол кину столешницу с прямоугольным вырезом и уже к ней прикреплю кабинет. (Возможно столешница будет не цельная, а из кустов, для уменьшения отходов металла)
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Всегда можно сверху прикрутить что-нибудь увеличивающее поверхность. Так что если будет неустойчиво думаю доработают.
- inFamous
Ну вот и я к тому, что нужно как то или делать крытый стол, либо прикрутить его не прокладках резиновых к трубам, я бы прикрутил. У меня 300*200 бюджетный, его при хорошей затяжке легко можно подвинутьnevkon писал(а):Всегда можно сверху прикрутить что-нибудь увеличивающее поверхность. Так что если будет неустойчиво думаю доработают.
Kuzma30
- Опытный
Так и планирую, только не прикручивать жестко, а просверлить в трубе отверстие, поставить туда шпильку с шайбой и резиновой подкладкой. Снизу не закручивать (чтоб не было деформаций на станок в процессе эксплуатации от сварной тумбочки -стола), чтоб держался под своим весом и не было смещения по трубе.
- frezeryga
- Почётный участник
Чтото перемудрил ты с подставкой.
Kuzma30
- Опытный
Не нормально все). Там 2 нижние трубы (по чертежу) крепятся на болтах и случат для увеличения устойчивости. А верхний кубик сделан узким, чтоб в дверь пролез на балкон. Подставка сделана такой длиной чтобы стружка свободно падала в поддон.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Без кабинета, стружка будет во всех уголках балкона. Небольшая часть будет у соседей снизу. В поддон тоже может попадать, конечно.Kuzma30 писал(а): чтобы стружка свободно падала в поддон.
Kuzma30
- Опытный
Кабинет будет, сейчас как раз рисую. Балкон остекленный. К соседям не попадет.Лодочник писал(а):Без кабинета, стружка будет во всех уголках балкона. Небольшая часть будет у соседей снизу. В поддон тоже может попадать, конечно.Kuzma30 писал(а): чтобы стружка свободно падала в поддон.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
иногда в трусы попадает, а ты говоришь к соседям не попадет)))Kuzma30 писал(а):К соседям не попадет
