По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Bert
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Сообщение Bert »
frezeryga писал(а):система охлаждения такая
А как подобная система справляется с охлаждением, если гонять шпиндель, можно сказать, сутками на 24000 оборотов?
Никогда не пробовал сутками на 24к.
MGG
Сообщение MGG »
Шпиндель с любым охлаждением умрет довольно быстро, если гонять его сутками на 24к
dtw.moscow@gmail.com
Bert
Сообщение Bert »
MGG писал(а):гонять его сутками на 24к
Сутками это конечно я утрирую. но практически постоянно 6 дней в неделю, по ночам работает в таком режиме.
За ночь работы греется примерно на 7-8 градусов. Летом естественно поболее разница. Это при использовании в качестве охлаждения ведра с 30л вода/тосол.
Шпиндель - китайская копия gdz 0.8кВт
Ведро занимает место, вот и интересно, можно ли найти альтернативу.
MGG писал(а):умрет довольно быстро
За три года интенсивной работы пока была только замена подшипников.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Bert писал(а):Сутками это конечно я утрирую
а неделю без перерыва ?...правда не на 24 а на 11....стоит бидон с 15 л охлаждайки...но думаю, ещё как у Фрезерюги добавить радиатор с вентилятором...может тогда успокоюсь .. :freak:
Последний раз редактировалось шпиндель 21 мар 2019, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Как я заметил каналы в самом шпинделе имеют небольшую площадь и малое сечение. Радиатор у меня всегда холодный а шпиндель чуть теплый при этом поток жижи достаточно быстрый.
dima138
Сообщение dima138 »
То что шпиндель чуть теплый, а радиатор холодный это верно!!!!! 8 часов работы. В мелком станке на радиатор вообще поставил один вентилятор и его много :)))
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Было очень много дел в реале, работы по станку были приостановлены. В нашей лаборатории произошел переезд на новый завод, тут повеселее (проходной нет), есть парк станков. Работы по станку пойдут с новой силой). Сейчас собираю ось Z, параллельно ведутся работы по монтажу электро-шкафа. Пробовал цеплять ленточную защиту "штатным" образом (как задумал frezeryga). В том месте где лента крепится по углом 90 град, (нижний держатель шпинделя) и прижиматся одной планкой, столкнулся с проблемой, что лента по линии изгиба сильно прогибается в центре. Короче мне не понравилось. Решил немного модернизировать. Взял уголок алюминиевый толщиной 1 мм и сделал для ленты упор. На прижиме заднюю кромку скруглил. Получилось "намного лучше чем до аварии"). Такой же фокус планирую повторить и для крепления ленты на оси Х.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Решил собрать стол, на котором будет "жить" станок. Нарисовал из квадратной трубы 40*40*2. Столешница - стальной лист - 700*1000*4. Высота стола - 800мм. Под столом будет размещен электро-шкаф 600*400*300.
Вопрос не избыточен ли профиль 40*40, можно ли меньшего сечения??. Нагрузка на стол -250-300 кг.
стол.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.98 КБ)</a>
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Переделал компоновку стола. Спасибо Макс, что напомнил про кабинет и поддон. Поддон будет по типу шухляды, Планирую сделать из листового метала 1мм. Между столешницей и поддоном будет воронка.
стол_1.png (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.66 КБ)</a>
без станка и столешницы.png (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.35 КБ)</a>
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
После измерения размеров входных дверей в будущем помещении для станка (балкон) пришлось кардинально поменять конструкцию тумбочки. Конструкция будет сварная, 2 нижние трубы будут прикручиваться на болтах и будут уже устанавливаться а месте. Конструкция будет стоять на виброопорах. Шкаф управления будет на стене. Для кабинета на стол кину столешницу с прямоугольным вырезом и уже к ней прикреплю кабинет. (Возможно столешница будет не цельная, а из кустов, для уменьшения отходов металла)
стол3.png (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.38 КБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Kuzma30 писал(а):После измерения размеров входных дверей в будущем помещении для станка (балкон) пришлось кардинально поменять конструкцию тумбочки. Конструкция будет сварная, 2 нижние трубы будут прикручиваться на болтах и будут уже устанавливаться а месте. Конструкция будет стоять на виброопорах. Шкаф управления будет на стене. Для кабинета на стол кину столешницу с прямоугольным вырезом и уже к ней прикреплю кабинет. (Возможно столешница будет не цельная, а из кустов, для уменьшения отходов металла)
Выпадет станок со стола
Всегда можно сверху прикрутить что-нибудь увеличивающее поверхность. Так что если будет неустойчиво думаю доработают.
inFamous
nevkon писал(а):Всегда можно сверху прикрутить что-нибудь увеличивающее поверхность. Так что если будет неустойчиво думаю доработают.
Ну вот и я к тому, что нужно как то или делать крытый стол, либо прикрутить его не прокладках резиновых к трубам, я бы прикрутил. У меня 300*200 бюджетный, его при хорошей затяжке легко можно подвинуть :)
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Так и планирую, только не прикручивать жестко, а просверлить в трубе отверстие, поставить туда шпильку с шайбой и резиновой подкладкой. Снизу не закручивать (чтоб не было деформаций на станок в процессе эксплуатации от сварной тумбочки -стола), чтоб держался под своим весом и не было смещения по трубе.
Чтото перемудрил ты с подставкой.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Не нормально все). Там 2 нижние трубы (по чертежу) крепятся на болтах и случат для увеличения устойчивости. А верхний кубик сделан узким, чтоб в дверь пролез на балкон. Подставка сделана такой длиной чтобы стружка свободно падала в поддон.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Kuzma30 писал(а): чтобы стружка свободно падала в поддон.
Без кабинета, стружка будет во всех уголках балкона. Небольшая часть будет у соседей снизу. В поддон тоже может попадать, конечно.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Кабинет будет, сейчас как раз рисую. Балкон остекленный. К соседям не попадет.
Kuzma30 писал(а):К соседям не попадет
иногда в трусы попадает, а ты говоришь к соседям не попадет)))
