Re: LinuxCNC + Orange Pi
CNCStart писал(а):Достаточно мощности будет в Orange pi one с процом H3 ? Задача простоя крутить 3 шаговика на очень малых подачах, и выводить изображение с веб-камеры на монитор.
Камеру лично я не тестировал, а на всё остальное должно хватить.
CNCStart
Сообщение CNCStart »
Буду пробовать! Как можно финансово поддержать проэкт?
На официальном сайте есть кнопочка поддержки проекта и список всех, кто поддерживает (:
CNCStart
Понял, уже установил, все работает, буду разбираться с подключением драйверов к гребенке.
svb
Сообщение svb »
Я вернулся из больнички домой, на долечивание ... Думаю, в ближайший месяц систематизирую все наработки и после этого попробую запилить новый релиз. (Почему так долго? Врачи не разрешают подолгу находиться в сидячем или стоячем положении)
ЗЫ: Для H5 сборка пакета MK производилась мной собственно на PC2, после чего пакет перемещался на систему сборки образа и там включался в образ.
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
daemon78
Сообщение daemon78 »
svb писал(а):Врачи не разрешают подолгу находиться в сидячем или стоячем положении)
Операция на позвоночнике?
Выздоравливай быстрее!!!
svb
Сообщение svb »
daemon78 писал(а):Операция на позвоночнике?
3
daemon78 писал(а):Выздоравливай быстрее!!!
Спасибо, очень постараюсь....
daemon78
Всем привет.
Хочу начать подключения апельсина к плате опторазвязки для Mach3 через порт LPT (DB25).
Есть ли у кого схема, что приходит от компа на каждый пин DB25 платы опторазвязки чтобы так же подключить апельсин вместо компа.
Нашел в инете три варианта и слегка запутался, если кто делал подобное, ткните в рабочую распиновку пожалуйста.
daemon78
Вот это годный вариант?
7d5fee22e276cbda8b18c99650da9669a7ab32a8_1_590x500.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.36 КБ)</a>
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
daemon78 писал(а):плате опторазвязки для Mach3 через порт LPT (DB25).
может надо мануал на плату опторазвязки посмотреть
daemon78
У меня "народная" плата, не встречал на нее мануала по распиновке входа DB25
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MAC ... 88657.html
solo
Сообщение solo »
ну и че тут не понятно
HTB1_MdCgEMgYeJjSZFGq6xsMXXam.jpg (3065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.91 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
daemon78 писал(а): ткните в рабочую распиновку пожалуйста.
ткнул ;)
2.jpg (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.93 КБ)</a>
CNCStart
Добрый день, собираю ЧПУ систему на Orange Pi H3 для трехкоординатного фрезера. Вопрос: можно ли подключить к оранджу энкодер, и кнопки (шпиндель старт-стоп, пуск-пауза програмы, переход в режим MDI). Все это прописывается в HAL файле? И как обстоят дела с подключением сервы и частотника?
daemon78
solo писал(а):ну и че тут не понятно
По нижней стороне Вы можете определить значение каждого входящего пина DB25 порта?
Последний раз редактировалось daemon78 14 май 2019, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
ткнул ;)
Это распиновка выходов, а мне нужны входы DB25(LPT)
Гадкий Я
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Гадкий Я »
daemon78 писал(а):Всем привет.
Есть Mach3 под ARM? И маздай на апельсин?
CNCStart писал(а):Добрый день, собираю ЧПУ систему на Orange Pi H3 для трехкоординатного фрезера. Вопрос: можно ли подключить к оранджу энкодер, и кнопки (шпиндель старт-стоп, пуск-пауза програмы, переход в режим MDI). Все это прописывается в HAL файле? И как обстоят дела с подключением сервы и частотника?
Желательно, между апельсином и прочими устройствами воткнуть какую-ньть развязку - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&#p502876
А процесс подключения и настройки точно такой же как на настольном ПК. Прописываем всё в HAL файлах, изучая по ходу доки для соответствующих компонентов LinuxCNC/Machinekit (:
Если нужно управлять чем-то с помощью RS485, берём переходик USB-RS485 и настраиваем соответствующий компонент для LinuxCNC/Machinekit.
Как я и говорил ранее, вместо LPT развязки лучше всего юзать любые недорогие модули - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&#p502876
daemon78
Прочитал ответы и понял, что я всех запутал.
Попробую нормально сформулировать вопрос.
Смотрите, плата опторазвязки (ОР) в упрощенном виде, это всего лишь посредниик между компьютером и драйверами ШД.
Все выходы/входы платы ОР расписаны и по ним есть куча мануалов.
Я хочу узнать, какому входу/выходу платы ОР соответствует какой вход со стороны компьютера через LPT порт.
Для примера. На плате ОК есть STEP по оси X, он подписан, но какой пин LPT (DB25) соответсвует этому выходу со стороны компьюетра?
DB25 имеет четкую нумерацию пинов. И мне надо карту соответсвия выходов (STEPXYZA,DIRXYZA, ENABLEXYZA ...)
Что то в таком духе
DIR X - Pin2
STEP X -Pin3
ENABLE X - ?
и т. д.
Последний раз редактировалось daemon78 15 май 2019, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
MX_Master писал(а):Как я и говорил ранее, вместо LPT развязки лучше всего юзать любые недорогие модули - viewtopic.php?f=41&t=16788&p=502876&#p502876
Все верно, именно они и закуплены (конвертеры уровней).
Так же закуплен вот такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/1-DB25-2 ... 33ede5MZdv
Именно через него, посредством конвертера уровней, хочу подключить плату опторазвязки.
У меня будут две три независимые ящечка:
1 - Драйверы (DM542)
2 - БП (48, 12, 5)
3 - Плата опторазвязки
Идея в следующем. Я могу на плату опторазвязки подать сигнал через LPT с компа (Mach3, LCNC), с ноута (Mach3, LCNC), с апельсина (MAchineKit) и т.д. А он уже через опторазвязку пойдет по цепочке. То есть я хочу сделать возможность подключать через порт LPT разные управляющие проги без изменения схемы, просто переткнул источник и все дальше работает. Именно поэтому, апельсинку хочу через LPT порт подключить.
