Проблема с лазером.
Мастерю
Re: Проблема с лазером.
Сообщение Мастерю »
BioBoJlk, а есть где-то хоть какой-то мануал на этот "лазер"? Я тут обратил внимание на кнопку SW2 "PWM/TTL". Что она делает? На ум приходит пока только одна мысль - режим внешнего управления. :thinking:
Вы не пробовали ей "поиграться"? :wik:
BioBoJlk
Настоящее имя: Ivan
Сообщение BioBoJlk »
Мастерю писал(а):Сейчас же китайцами , скорее всего, движет обыкновенная алчность. Зачастую выпускают заведомо недоброкачественный продукт и "садят на иглу" покупателя...
Ну китайцы вообще очень не охотно распространяют информацию касательно устройства своих лазеров. В частности тот который у меня, из коробки на benbox не работает. В тех файлах которые были высланы к лазеру много раз повторяется, что их плата ну вообще никак не совместима с бенбокс. Мол пользуйтесь нашим … . (Врут не краснея кстати)
Если у вас вдруг сгорела ардуино, ну или вы её прошили и хотите вернуться обратно, заказывайте у китайца новую ардуино, они зальют вам прошивку на неё и отправят, недели через 3 получите, можете пользоваться. Прошивкой никто делиться не будет.
Пошарил по забугорным форумам, видел другие управляющие платы с такой же микросхемой, тоже все стерто… я ранее не придавал этому значения. Только когда начал чистить лазер удивился… посыпалась чтоли, или разъело чем-то подумал я…
tovar4i писал(а):Моя плата на лазере
А можете сфотографировать обратную сторону платы. Интересует, что же за элемент стоит на разъёме pwm, межу ножками pwm и минусом, тот элемент который сгорел у меня.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
BioBoJlk писал(а):А можете сфотографировать обратную сторону платы. Интересует, что же за элемент стоит на разъёме pwm, межу ножками pwm и минусом, тот элемент который сгорел у меня.
Так я уже напряг tovar4i . Но, он успел сбежать с сайта :wik:
BioBoJlk
Настоящее имя: Ivan
Мастерю писал(а):BioBoJlk, а есть где-то хоть какой-то мануал на этот "лазер"?
Хм, хорошо, что вы напомнили. Диск который прислали со станком, конечно же был не рабочий и я мучал китайца через ватсап. Он скинул ссылку на дропбокс где были файлы к станку (мануалы, видео сборки, программы). Сейчас бегло пошарив я узнал, что родная программа называется Laseraxe, да и станок по ходу имеет такое же название, возможно получится что-то найти в инете. На фотках кстати есть эта микросхема и маркировка даже не сточена, но при таком качестве не разобрать. Хотя может в недрах где-то и есть фотка где будет видна маркировка. Вот ссылка, вдруг кому-то будет интересно: https://www.dropbox.com/sh/07dwg4io1uqd ... XVSga?dl=0
Пойду изучать…
Мастерю
Сообщение Мастерю »
BioBoJlk писал(а):Вот ссылка
Что-то ничего дельного я там не нашел... :wik:
BioBoJlk писал(а):Плата сейчас уже очищена, просто здесь лучше видно состояние микросхем.
Если она работала в таком говне, то не удивительно, что на ней что-то сгорело...
Мастерю писал(а):SW2 "PWM/TTL". Что она делает?
Управление шимом, скорее всего вкл-выкл...
Скорее всего если подать туда Х вольт (скорее всего 5, но может и 3), будет гореть непрерывно.
Выдержит ли лазерный диод такой режим... кто знает.
Вообще емкостей на выходе немало, сильно короткие импульсы он вряд ли будет давать в любых настройках.
Хотя это надо считать по-хорошему...
BioBoJlk
Настоящее имя: Ivan
UAVpilot писал(а):Если она работала в таком говне, то не удивительно, что на ней что-то сгорело...
Лазер будучи сломанным несколько месяцев стоял рядом с чпу, слой пыли был на нем несколько мм. Фото я делал после того как обдул его воздухом.
SVP писал(а):будет гореть непрерывно.
Именно.
Мастерю писал(а):Что-то ничего дельного я там не нашел...
К сожалению, я тоже ((((. Будем ждать tovar4i … очень надеюсь, что он пришлет фото платы с обратной стороны и тогда можно будет понять, что там за элемент стоял и важен ли он.
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
Добрался до него, разобрал.
IMG_20190505_211101.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20190505_205414.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20190505_211107.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG_20190505_211105.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_20190505_210623.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20190505_210233.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190505_210613.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
IMG_20190505_210929.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.27 КБ)</a>
IMG_20190505_210813.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20190505_210309.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20190505_210318.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20190505_210313.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190505_210559.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_20190505_210922.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20190505_210620.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_20190505_210158.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_20190505_205354.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG_20190505_211103.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190505_210253.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_20190505_210628.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Мастерю
Сообщение Мастерю »
tovar4i писал(а):Добрался до него, разобрал.
Спасибо! Наваяли фоток более,чем достаточно.
BioBoJlk, ну, почти как я и догадывался - не совсем демпфер, это был супрессор SMAJ5.0A (работает как защитный ограничитель от перенапряжения). В общем-то китаец прав - может работать и без него. Но, если он там поставлен, значит есть большая потенциальная вероятность всплесков на этом контакте.
Если он там сгорел, то без него скорее всего работать не будет :)
И если закоротить, то в следующий раз сгорит что-то еще.
Но истинный вопрос в том, почему он сгорел...
BioBoJlk
Настоящее имя: Ivan
Спасибо большое.
Мастерю писал(а):может работать и без него.
Я так понимаю, что особого смысла впаивать его туда нет, проблема не в нем…
SVP писал(а):Но истинный вопрос в том, почему он сгорел...
Ответ к этому вопросу в первом посте. Прислали не ту плату и уверили что она подходит, друг пытался по всякому её подключить… Результат вот такой.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
BioBoJlk писал(а):Я так понимаю, что особого смысла впаивать его туда нет
Смысл есть. Его функция - защита от перенапряжения. Но, работать будет и без него.
BioBoJlk писал(а):проблема не в нем…
Конечно, не в нем. Однако, возможно, проблема возникла как раз после его перегорания. Когда "проскочило" относительно высокое напряжение и что-то там за собой "потянуло"... Импульсы перенапряжения могут возникать как наводка вследствие работы драйверов и ШД. Именно потому все серьезные местные бывалые все свое оборудование ЧПУ тщательно защищают от помех и наводок (меры экранирования и заземления).
BioBoJlk
Настоящее имя: Ivan
Люди добрые, извините, что мы к вам обращаемся…
Кхм…
Всем привет. К сожалению, у меня так и не получилось понять в чем проблема на самой плате. Ясно, что напряжение пробило дальше и сожгло еще какой-то элемент/элементы. Нужно покупать новую плату для лазера. Но наученный горьким опытом, хочу попросить кого нибудь помочь подобрать новый драйвер для лазера. (Не потому, что я жопа ленивая, гуглом пользоваться не умею) Сам лазер в итоге 7Вт. работает по pwm. Подвал который разработал этот лазер LaserAxe
За ранее, хочу поблагодарить за помощь.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
BioBoJlk писал(а):Люди добрые, извините, что мы к вам обращаемся…
Кхм…
вот замечательный драйвер для лазера, с ттл.
https://www.ebay.com/itm/Universal-XHP5 ... 3017209617
вот такой присылают
WP_20180816_18_14_06_Pro.jpg (6651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.82 КБ)</a>
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
BioBoJlk
Настоящее имя: Ivan
*удаленное сообщение.
Последний раз редактировалось BioBoJlk 29 июн 2019, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
BioBoJlk
Настоящее имя: Ivan
вот такой присылают
Спасибо большое, надеюсь это решит мою проблему. А вы заказывали именно по это ссылке? А то там драйвер сильно отличается внешне.
separatorus
вот такой присылают
да, я заказывал именно по этой ссылке. на фото в ибее он выглядит по другому.
BioBoJlk
Настоящее имя: Ivan
Везёт как утопленнику. Заказ сделал и тут лазер ещё раз поменялся. Фото на eBay так же изменились. В целом то вроде ничего очень критичного. Но на плате теперь нет места куда подпоять куллер.
malc.igor@mail.ru
Настоящее имя: Игорь Ярославович
Сообщение malc.igor@mail.ru »
Здравствуйте Все. Тему не открываю, эта похожа. Есть такой драйвер. Наверно многим знаком.
ttl.jpg_640x640.jpg (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.9 КБ)</a>
Я его спалил в самом прямом смысле. Плата несколько минут лежала на паяльнике. Плохо закреплена, упала, я отсутствовал......
Взорвались конденсаторы, отпали СМДешки, много грязи... Конденсаторы, диод, транзистор восстановил. Запускается плохо.
Обнаружил, что не хватает 2 резисторов.
ДрайверTTL.png (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.13 КБ)</a>
Прошу помощи. Подскажите номиналы резисторов. Или что на них написано.
Спасибо.
