Latency-test показания на разных материнских платах
evgenymcp
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение evgenymcp »
Установил в Intel Atom D525MW mini pci-e карту Wi-Fi и Latency подскачил с 15000 до 50000 :pssdoff:
USB-WiFi попробуй (:
batl
Настоящее имя: Данил
Сообщение batl »
Здравствуйте. Имелась старенькая материнская плата, стандарта Min ITX: ASRock a330gc, 1ГБ оперативы, На LinuxCNC Latency-test 15000 показывала. Эта материнка приказала долго жить, купил другую, такого же стандарта Mini ITX: Gigabyte e3000n, оперативы 4ГБ. Latency-test 11000 на LinuxCNC.
Показания вроде лучше, мать более современная, а станок отказывается на ней нормально работать. Когда в холостую гоняю портал, то он весь трясется. Пытался на драйверах поменять микрошаг, даже на всякий случай ток уменьшать пробовал. Положительного результата не получил. Пробовал менять скоростя и ускорения. Понятно, что при меньшей скорости - меньше трясет портал, но в общем и целом работает неправильно станок.
Может вы эксперты и гуру сможете подсказать в чем причина?
Старая материнка умерла не полностью. Минут 5 работает и вырубается. Этого мне вполне достаточно, чтобы понять что проблема не в механике. Если все-таки этам материнка не подходит для управления станком из под LinuxCNC? То какую посоветуете? На какие параметры обращать внимание, чтоб станок начал работать, как и прежде?
evgenymcp
Конфиг заново создавал или на основе старого?
batl
Сообщение batl »
evgenymcp, Конфигурацию заново создал, параметры брал те-же из файлов *.ini и *.hal
evgenymcp
На старом ПК в папке linuxcnc/config лежит файл с назвавнием станка и расширением stepconf Его нужно скопировать на новый ПК. В Stepconf выбрать и создать на его основе новую конфигурацию, под другим именем и протестировать. Возможно где-то ошибка в конфиге.
batl
Сообщение batl »
evgenymcp, Не помогло. К сообщению прикрепил две конфигурации *.stepconf; и на всякий случай *.Hal и *.ini
Где то на просторах интернета читал, что материнские платы на процессарах AMD могут не корректно работать, я тогда подумал что за бред и даже не придал этому значение. А сейчас начинаю подозревать что зря... У меня на новой материнской плате как раз процессор AMD E2-3000.
configs.rar
*.stepconf
(21.58 КБ) 346 скачиваний
HAL и INI.rar
(12.55 КБ) 309 скачиваний
evgenymcp
Не знаю что ты скинул, но это не файлы конфигурации, а какой-то бинарный хлам.
batl
Сообщение batl »
evgenymcp, ты точно в Linux-е работаешь? Я скинул файлы в которых забиты все параметры. Если ты таких элементарных вещей не знаешь, то вряд-ли чем то мне поможешь.
evgenymcp
batl писал(а):evgenymcp, ты точно в Linux-е работаешь? Я скинул файлы в которых забиты все параметры. Если ты таких элементарных вещей не знаешь, то вряд-ли чем то мне поможешь.
evgeny@fukusima-1 ~/cnc-club $ unrar e configs.rar
UNRAR 5.30 beta 2 freeware      Copyright (c) 1993-2015 Alexander Roshal
Extracting from configs.rar
Extracting  MAX6.stepconf                                             OK
Extracting  мой-станок.stepconf                                       OK
All OK
evgeny@fukusima-1 ~/cnc-club $ file *
configs.rar:         RAR archive data, v80,
MAX6.stepconf:       data
мой-станок.stepconf: data
Содержимое MAX6.stepconf
Снимок экрана в 2019-05-01 12-26-22.png (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.79 КБ)</a>
Данил, ты сам-то скачай и открой. Я в двух ОС попробовал открыть, содержимое файлов получается битое. Запакуй в ZIP.
А станок на твоей новой материнке дёргается не из-за настроек LinuxCNC, а из-за настроек в BIOS'e и самой системы. Любые энергосберегайки в настройках надо выключить. Надо установить постоянную частоту проца. Если ядер у проца много, надо изолировать лишние. Надо выставить правильный режим LPT порта.
Последний раз редактировалось MX_Master 01 май 2019, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Ты прав. Я вряд ли смогу тебе чем-то помочь, если ты не в состоянии сделать элементарные вещи, такие как скопировать файл :hehehe:
batl
Сообщение batl »
evgenymcp писал(а):На старом ПК в папке linuxcnc/config лежит файл с назвавнием станка и расширением stepconf Его нужно скопировать на новый ПК. В Stepconf выбрать и создать на его основе новую конфигурацию
evgenymcp, *.stepconf в этом файле содержится только описание конфигурации. У меня только в Linux этот файл окрывается. Я его отправил, так на всякий случай, все сделал как ты и просил выше. Еще к письму выше прикрепил основные настройки, которые хранятся в файлах *.Hal и *.ini они в винде точно открываются.
Собственно уже не важно. Проблема всеравно не в этом.
batl
Сообщение batl »
MX_Master, Упс. и правдо битые файлы. Спасибо...
evgenymcp
Должны ошибки выскакивать по реалтайму, если система не в состоянии уложиться в определенные значения. Бывает кратковременное значение latency низкое, а потом может сильно подпрыгнуть. У меня на одном ноутбуке с lpt на удивление низкое было, но стоило нажать какую либо кнопку дополнительную или яркость изменить сразу взлетало.
По теме. В биосе отключить все, что связано с энергосбережением, отключить многопоточность, выключить всю не используемую периферию. Попробовать в grub прописать изоляцию одного ядра.
На практике у меня на athlon xp 2600 работал на 8 микро шаге без каких-либо проблем, даже когда ошибки выскакивают по realtime. Джиттер был в районе 20000-50000.
Кто что скажет о таких цифрах? Интернета нет, фильмов нет, из нагрузки мог только копирование поставить
IMG_20190425_171542.jpg (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
batl
Сообщение batl »
sima8520, :good: :good: :good: Что за мать? Какой процессор?
sima8520 писал(а):Кто что скажет о таких цифрах?
Хороший результат. Макс. частота на выходе будет примерно от 50 до 100 КГц.
Сообщение nkp »
а терминал есть ?
шестеренки запустить...
зы
браузер и без интернета бывает портит картинку
просто запуском...
Мать такая https://ru.msi.com/Motherboard/support/K9N6PGM2V
Процессор какой то Phenom, покупал его на тао, ссылка не рабочая уже. В диспетчере устройств модель проца unknown)))))) Давно брал его, но если руководствоваться логикой и памятью, я искал максимально производительный под сокет материнки, круче некуда для неё. Надо снимать куллер и смотреть модель
