Режимы резания
MGG
Re: Режимы резания
Сообщение MGG »
Может станок гнется?
dtw.moscow@gmail.com
Anri
Re: Режимы резания
Сообщение Anri »
вот и непонятно что именно гнется. Есть же опытные люди с жесткими станками, они должны знать насколько гнутся фрезы.
Лодочник
Re: Режимы резания
Сообщение Лодочник »
Anri писал(а):вот и непонятно что именно гнется.
Ты бы хоть фрезу показал. Фреза фрезе рознь...
Конусность реза какая?
Re: Режимы резания
lkbyysq писал(а):0.15 не великий изгиб для фрезы 4мм. Может и не сломаться.
Ээээ... ТС фрезу 4мм можно изогнуть на 0.15 ????
hmnijp
Re: Режимы резания
Сообщение hmnijp »
Конечно можно, всё зависит от её длины
Re: Режимы резания
hmnijp писал(а):Конечно можно, всё зависит от её длины
И какая длина должна быть у твердосплавной фрезы 4мм, чтобы отогнуть её на 0.15 и она не сломалась ?
Где-то у меня был ТС стержень 3ммх100мм, думаете я его на 0.15 согнуть смогу ?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Режимы резания
Сообщение Mamont »
SVP писал(а):Где-то у меня был ТС стержень 3ммх100мм, думаете я его на 0.15 согнуть смогу ?
Один конец в патрон шпинделя, другим упереться в тиски и потихоньку двигать. Думаю и миллиметр выдержит
exe
Настоящее имя: -
Re: Режимы резания
Сообщение exe »
У меня длинную кукурузу d6 с режущей кромкой 50 примерно на столько отгибает если нагружать больше ее возможностей, а чего вы хотите от длинной 4мм фрезы :)
Re: Режимы резания
exe писал(а):У меня длинную кукурузу d6 с режущей кромкой 50 примерно на столько отгибает если нагружать больше ее возможностей, а чего вы хотите от длинной 4мм фрезы
Я хочу понять - это у вас фрезу отгибает, или шпиндель-подшипники-станок итп.
Потому как впервые слышу о возможности как-то согнуть твердосплавный инструмент... а 0.15 на 4мм - это огого.
exe
Настоящее имя: -
Re: Режимы резания
Сообщение exe »
SVP писал(а):Я хочу понять - это у вас фрезу отгибает, или шпиндель-подшипники-станок итп.
есть удлиненная фреза длиной 100мм диаметром 4мм, без особых усилий отгибаю рукой на пол миллиметра, с 3мм еще проще... Для 3мм фрез режущая кромка длинее 15мм противопоказана, есть фрезы кукурузы 3х22, их конкретно отгибает при заглублении более чем на 1 диаметр... Жесткости у станка хватает.
Если грешите на шпиндель/подшипник и другие узлы, то можно для чистоты эксперимента зажать длинную тонкую фрезу в тиски, например d4x100mm, к ним же крепим и индикатор, и у вас ее получится прогнуть даже рукой без особых усилий.
Anri
Re: Режимы резания
Сообщение Anri »
обычная, прямая, однозаходная с алиэкспресс.
засасывал в цангу на весь хвостовик.
IMG_20190506_224739.jpg (7301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
hmnijp
Re: Режимы резания
Сообщение hmnijp »
гнется и станок(люфт швп и опор) и фреза, тут скорее всего пополам. пару десяток для такой фрезы вполне нормально. У этих обычных с али тело тонкое, легко отгибает.
Просто запустите какой нибудь контур, а после не снимая заготовки повторно ещё раз(чистовой проход) - видно будет как фреза по уже прорезанному повторно будет идти, и всё равно тонкий слой снимать будет(стружка летит). или на дереве лесенка на вертикальных стенках при нескольких проходах по высоте.
lkbyysq
Re: Режимы резания
Сообщение lkbyysq »
Когда я впервые начал пилить латунь, поставил трешку двухперую от sgs и стал ее гонять. Изгиб до миллиметра, глазом видно, когда пилит.
Вернуться в «Инструмент»
