" Мишки гризли""
Chili
Re: " Мишки гризли""
Сообщение Chili »
Раньше в рукопашную по координатам с помощью индикаторов соточных обрабатывал донышки поршней ,а вот сегодня на учебном пособии....и быстро и как хош файл правь меняя геометрию профиля....
Фото-0609.jpg (7303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1012.87 КБ)</a>
Фото-0611.jpg (7303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Фото-0612.jpg (7303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Железки для станка потихоньку собираются
Фото-0614.jpg (7199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Фото-0613.jpg (7199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Процесс идет.... пока накидываем основное,завтра буду заниматься шкивами.
Фото-0620.jpg (7050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Шкивы поделали,пока без боковых шайб. Передатка на шпиндель 1 к 4 ,по осям 1 к 2.5,ремни S3M ,с шириной потом разберусь.
Фото-0621.jpg (6980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Фото-0622.jpg (6980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Chili писал(а):Шкивы поделали
как зубья резал?
Chili
Сообщение Chili »
На делительной головке,инструмент самодельный.. из твердосплавной центровки на три. Давно ещё..лет триста назад ,когда делал себе на модельку шкивы (из капролона ) заточили разок,через пару лет поправил на дурняк профиль и как то и ремни дольше на модельке стали ходить..вот с тех пор и не трогаю.
Фото-0623.jpg (6932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.94 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
сделай в другой раз пару фоток процесса)
Интересно же :)
Chili
Сообщение Chili »
:) Хорошо , сделаем.
Chili
Сообщение Chili »
Допили на учебном пособии хвосты на швп. На токарном обнизил до 10.4мм ,выставлял по дорожкам примерно в пределах 3-5 соток и перестраховался с запасом(мало ли ,выставится по трем четырем виткам и не дать запас :idiot:). Поджал гайки без фанатизма в тисках и первый пропилил 10 твердосплавом,второй 4 трехзубой. Повезло что конусности даже в сотку не обнаружилось. На притирку оставил 4-5 соток(как никак после фрезеровки вершинки остаются). На неделе выточу новые притиры на 10 и доведу до нуля . Способ не мой ,здесь на форуме наверно с пол года назад Станислав Ерофеев показывал (если не так написал фамилию - прошу прощения).
Фото-0627.jpg (6838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1011.34 КБ)</a>
Фото-0629.jpg (6838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Фото-0634.jpg (6838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.14 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Продолжаем эпопею.......запилил ключики на регулировку натяга гаек,очень удобно - отжал винты ,вставил прокладку(ключик) и затянул. К выходным основное будет собрано,останется кронштейн к мотору шпинделя.Потом с зашитой и простеньким инструментом разберусь.
Фото-0640.jpg (6698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Chili писал(а):запилил ключики на регулировку натяга гаек
А что у них разница по толщине идет сотками, как на щупах?
Chili
Сообщение Chili »
Спецом перепроверил пассаметром - разброс 4 микрохи,одна пластина выпала в плюс сотку(плоскопаралеьность в 2-4 микрохах). Под рукой не было стальной шлифованной пластинки ,пильнул из того ,что было.
Chili
Сообщение Chili »
Скоро будем вешать.......моторы и ремни :hehehe:
Фото-0641.jpg (6533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Нужно больше фоток)
Chili
Сообщение Chili »
Сегодня могу подкинуть только парочку....начал примеряться с защитой швп и нужно чего нибудь к рельсам примастырить.
Пока не пришли 100 зубовые ремни поставлю свои от модельки и ролики для натяжки..все равно меж осевое на осях разное.
Фото-0643.jpg (6439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Фото-0644.jpg (6439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
На сегодня вот так защита выглядит... на рельсы ещё абизян с войлоком или фетрой добавлю и может щитков по верху.
Фото-0646.jpg (6306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
:good:
Смотришь на вас с Алексеем и хочется скорее своим занятся уже)
Chili
Сообщение Chili »
И не говори :D ,с этим пусиком как то все бистро, бистро завертелось. Осталось самое страшное для меня - электричество :hehehe: ..да и блоки под резцы , да сверла, на первое время.
john1987887
Chili писал(а): Осталось самое страшное для меня - электричество
Как показывает жизнь, механика самое главное. Электроники нынче море на любой кошелек, даже если что спалишь, то приобретешь новое или починишь старое. И разобраться на форуме помогут. А вот механику только сам...
Chili
Сообщение Chili »
Я в электрических войсках не служил,так что мне честно говоря стыдно народ этой мулькой грузить..проще купить готовое или дома друзей попросить все соединить. С механикой я спокоен,а вот кибернетика еще та сука - не далась мне :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Вернуться в «Изделия»
