Художественный паркет
recrut
Re: Художественный паркет
Сообщение recrut »
гелем не пользовался парураз предлагали,я после трио шпаклю (шпаклевку готовлю из опилок трио №80 и мешаю одну треть финешной шпаклевки ) потом шлифую 120 и наношу порозаполнитель даеш жирный слой шлифуеш с трио 150 два слоя лака и все счастливы
vakhitov-rafael
Сообщение vakhitov-rafael »
http://lakloba.ru/index.php?page=tech&a ... S%20TOPGEL это сайт там все про химию германскую
vakhitov-rafael
еще бордюрчик
oval final (1).jpg (6191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.7 КБ)</a>
vakhitov-rafael
есть другой способ , шлифуют все вместе с трио до 100 после эту пыль мешают с мукой до получения желаемого цвета намочив предварительно эту сухую смесь проверяем на одной двух щелях , если цвет подходит то все поле перетираем этой сухой смесью , лишнее убираем шпателем далее на здир два три раза шпателем проходим котовским лаком . после высыхания наносим гель в один слой также на здир, далее покрываем водным лаком капарол (турция) или если позволяют деньги то немецкой вивой , и также все мило получается
vakhitov-rafael
на днях произошла неприятность при нарезке паркета детали . получались в разных местах ненужные щели . с течением двух дней нашли причину. у китайца плохое крепление шестерен на шаговиках, и со временем они начинают люфтить , убрали люфт подгонкой шестерни к рейке , и все стало работать сносно сейчас думаем модернезировать крепление шестерни чтобы каждый раз не лазить и не перенастраивать
vakhitov-rafael
вот еще бордюрчик
Резервная_копия_рис2 исправлен-2.jpg (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.7 КБ)</a>
vakhitov-rafael писал(а):у китайца плохое крепление шестерен на шаговиках, и со временем они начинают люфтить , убрали люфт подгонкой шестерни к рейке , и все стало работать сносно сейчас думаем модернезировать крепление шестерни чтобы каждый раз не лазить и не перенастраивать
А там одна шестерня стоит или две?
vakhitov-rafael
одна я завтра сфоткаю и повешу
recrut
Сообщение recrut »
здраствуйте у меня маленькая проблема после покрытия первого слоя лака появились белые пятна с 10 копеючную монету предворительно был нанесен порозаполнитель в чем может быть проблемма?
vakhitov-rafael
попробуйте поменять шпаклевку(гипсовую) на муку , так как фракция шпаклевки мельче то и в поры забивается не там где надо а про пятна после порика я уже писал, там есть еще различия по плотности древесины
vakhitov-rafael
вот фото привода и станка
SDC14945-001.JPG (6085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85 КБ)</a>
SDC14947-001.JPG (6085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.13 КБ)</a>
SDC14949-001.JPG (6085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.14 КБ)</a>
SDC14951-001.JPG (6085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.95 КБ)</a>
recrut
Сообщение recrut »
здравствуйте Рафаел не знаете ли вы цены на запчасти шлифмашины trio lagler
vakhitov-rafael
на сколько знаю то только их представители продают подобные вещи у вас получилось что нить нарезать кинте фото
recrut
Сообщение recrut »
да хорошо завтра сфоткаю покажу , на файсбуке вы есть?
vakhitov-rafael
а зачем фейсбук ,тут тоже можно повесить фото , может еще кому пригодиться, господа если у кого есть готовые работы кидайте посмотрим обсудим , порадуемся, может есть какие вопросы задавайте если есть исходники кореловские, то тоже бросайте
recrut
Сообщение recrut »
Вахит ето я собрал на кореле посмотрите что не то?
14.cdr
(44.79 КБ) 658 скачиваний
recrut
Сообщение recrut »
почему все молчат?
recrut
Сообщение recrut »
кто подскажет каким режимом резать лучше матрицей паунсона или 2 д резка,я резал в 2 д зазоры получаются местами в плотную ?
consta
Сообщение consta »
vakhitov-rafael писал(а):а зачем фейсбук ,тут тоже можно повесить фото , может еще кому пригодиться, господа если у кого есть готовые работы кидайте посмотрим обсудим , порадуемся, может есть какие вопросы задавайте если есть исходники кореловские, то тоже бросайте
согласен с вами, зачем тогда нужен форум если все можно было бы смотреть в соц. сетях
Rasim
Сообщение Rasim »
почему все молчат
Вернуться в «Материалы»
