Программа для лазерных граверов на grbl
Tango42
Re: Программа для лазерных граверов на grbl
Сообщение Tango42 »
Всем доброго! Ну в общем собрал....Фото или даже видео (хотя что там смотреть))))) ) могу выложить, если кому интересно, а пока вопрос по существу: grbl 1.1g, по большей части все стандартно, уно, шилд 3.0... Не отрабатывает $H. Двигатели включаются на удержание и через время ошибка хоуминга... Ну и в придачу концевики, видимо шурует помеха, останавливаются движки в любом месте в любое время. Хотя на платах конденсаторы стоят.... Пробовал экранированный кабель на них цеплять, та же фигня.Кто то может подсказать возможные причины и методы борьбы? )))))
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
Tango42
Сообщение Tango42 »
Я не волшебник, я только учусь, по этому для гуру мой вопрос покажется банальным, но тем не менее... Как избавиться от "усиленного прожига", двойного прожига, как хотите называйте, в углах, в конце линии и т.п. местах?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Tango42 писал(а):Я не волшебник, я только учусь, по этому для гуру мой вопрос покажется банальным, но тем не менее... Как избавиться от "усиленного прожига", двойного прожига, как хотите называйте, в углах, в конце линии и т.п. местах?
Попробуй увеличить ускорения $120 -$122...
p.s. мои настройки:
$120=500.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=500.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=500.000 (z accel, mm/sec^2)
https://vk.com/rom327
Tango42
Сообщение Tango42 »
Rom327 писал(а):Попробуй увеличить ускорения $120 -$122...
Спасибо, сегодня вечером попробую! И ещё попутно вопрос (хотя их ещё куча))) ) : рез по Х чуть тоньше реза по Y. Стоит по-экспериментировать со скоростями по осям? Диагональные резы нормальные.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Tango42 писал(а):И ещё попутно вопрос (хотя их ещё куча))) ) : рез по Х чуть тоньше реза по Y. Стоит по-экспериментировать со скоростями по осям? Диагональные резы нормальные.
Пятно луча лазера не круглое. Как правило оно квадратного сечения: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
В некоторых случаях пятно может быть прямоугольным, отсюда и разная ширина реза (при условии, что все настройки выполнены правильно).
Tango42
Сообщение Tango42 »
Rom327 писал(а):В некоторых случаях пятно может быть прямоугольным
Да, оно прямоугольное, когда снимал видео это очень хорошо видно в камеру. Я так понимаю это либо не лечится, либо можно фокус слегка сместить и приблизить прямоугольник к квадрату...Или бесполезно?
У меня ускорения вообще по 1000 установлены )))))
Очередной вопрос: у меня на всём этом хозяйстве установлен второй БП от ПК, сигнал PG заведён от основного ПК. Как победить (желательно программно) НЕ включение лазера до (ну хотя бы до инициализации UNO)? Т.е. при включении всего этого комплекса лазер три раза включается на короткое время. Я понимаю, что можно поставить просто тумблер и включать лазер непосредственно перед выполнением программы, но это как то не по фэншую )))). Можно конечно нагородить огород из таймера задержки и прочей электроники, это вообще не проблема, интересно как это у людей реализовано и происходит.
PS
Но что характерно! Оно прямоугольное по оси Y, т.е. длинная сторона прямоугольника, а тоньше режет по оси Х
Screen Shot 04-27-19 at 02.05 PM.PNG (6241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.31 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Tango42 писал(а):Я понимаю, что можно поставить просто тумблер и включать лазер непосредственно перед выполнением программы, но это как то не по фэншую ))))
Как раз по феншую! Очень доволен такой опцией! Я только управляю сигналом ТТЛ, а не питанием. Причем светодиод на выключение обычный, зеленый, а на включение лазера самомигающий синий. Я работаю в Candle и бывает при запуске с определенной строки перемещение начинается со включенным лазером, соответственно полоса поперек рисунка. Так что опция отключения лазера - нужная!
Лазер_вкл.jpg (6225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
p.s. Кстати тоже заметил точки в начале/конце траекторий при просмотре увеличенной фотографии, но на дереве этого не видно...
Tango42
Сообщение Tango42 »
Rom327 писал(а):p.s. Кстати тоже заметил точки в начале/конце траекторий при просмотре увеличенной фотографии, но на дереве этого не видно...
За то очень хорошо видно на фоторезисте! )))
IMG_20190427_162000.jpg (6214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
Rom327 писал(а): опция отключения лазера - нужная!
Несомненно!!!! Значит буду делать таймер на включение, так прикольнее ))))
Tango42
Сообщение Tango42 »
Ну в общем более-менее разобрался и настроил. Лазер впервые поработал сам на себя нарисовав платку таймера с задержкой. Немного изменил настройки при формировании файла G-кода и рисунок печатной платы приобрел приемлемый вид.
IMG_20190429_211041.jpg (6172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Может кому то полезно будет-для более четкого очертания краёв дорожек, полигонов и пр. перед засветкой лазером нужно снять защитную пленку с фоточувствительного слоя, она хоть и не много, но рассеивает. По ходу экспериментов родился вопрос: как заставить рисовать в обе стороны, чтобы оба прохода были полезными, а не возврат?Эта плата нарисавана в LaserGRBL3.0.9 с проходом по вертикали, по горизонтали обнаружился какой-то косячок с механикой, в одном месте заметна легкая кривизна линий. Потом ровно идёт, потом снова такая же кривизна и так равномерно...При засветке по вертикали такого эффекта нет, может шаги по Х уходят,(отсюда ещё попутный вопрос: реально ли прикрутить энкодер?) может ещё что, нужно вычислять...
Вернуться в «Windows / Mach»
