При гравировке искажается текст
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Перевез станок из одного склада в другой и сразу же появилась неполадка. При гравировке предложений буквы искажаются, размазываются и текст становится нечетким. Причём это происходит именно в левой части станка. В правой стороне стола все впорядке. Линза закреплена, не болтается. Режет станок хорошо, как и прежде. Проблема именно с гравировкой и именно в левой части стола.
CAC5D60C-3414-4E09-865E-718BC5C7B830.jpeg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
974C7E55-B0CE-40EE-B20A-0B9528550C41.jpeg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
46B5AF13-0726-4B66-83AE-0B9B9B36C436.jpeg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Мастерю
Re: При гравировке искажается текст
Сообщение Мастерю »
Maks194 писал(а):Линза закреплена, не болтается.
А причем тут линза???
Очень похоже на люфт всей Z-коретки.
п.с. Хоть бы станок указали/показали, здесь нет телепатов...
Последний раз редактировалось Мастерю 10 апр 2019, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
Станок ltt z6040. Просто в некоторых группах писали мне, что линза плохо закреплена и она болтается, поэтому уточнил
A47506AC-7904-425E-92D4-5F417FAABE6B.jpeg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
09D3ADF2-C69F-45B4-89B3-ECD6F76A1EB7.jpeg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
2518032E-9DC4-4FA4-80CA-05BD7AA85B6E.jpeg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
98C3609E-BEBD-4D02-9D9E-9546C8835B17.png (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
A47506AC-7904-425E-92D4-5F417FAABE6B.jpeg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
09D3ADF2-C69F-45B4-89B3-ECD6F76A1EB7.jpeg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
2518032E-9DC4-4FA4-80CA-05BD7AA85B6E.jpeg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
98C3609E-BEBD-4D02-9D9E-9546C8835B17.png (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Зачем нам фотографии корпуса станка? Надо механизм видеть, чтобы понять что к чему...
По оси Х что, винт, рейка, ремень? На чем люфт там может образоваться?
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
Сейчас фото нету, завтра вечером сделаю фото
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Maks194 писал(а):фото нету, завтра вечером
Ну, вот, будет предмет для разговора, приходите...
п.с. Пока будете делать фотографии, на оси Х хорошенько все потеребите рукой, может и фотографии уже не понадобятся, сами лажу найдете ;)
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
Полазил, ничего подозрительного не нашел. Заметил такую особенность. Что , когда в одном направлении гравирую, то проблем никаких нет, все чётко. Как только в двух направлениях начинаю гравировать, то сразу появляется нечеткость. И такое только в левой части станка
572C1F22-F049-4756-82AF-49C27015936B.jpeg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
615773D9-5E19-4C28-8302-B87675B5B2FA.jpeg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Maks194 писал(а):Заметил такую особенность. Что , когда в одном направлении гравирую, то проблем никаких нет, все чётко. Как только в двух направлениях начинаю гравировать, то сразу появляется нечеткость.
Так это же было видно вчера по вашим фотографиям!
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
я подозреваю что это голова плохо прикручена, и когда ремень тянет в другую сторону то лазерный тракт смещается в не перпендикудяр или затрагивает край сопла
Мастерю
Сообщение Мастерю »
vovan4uk писал(а):я подозреваю что это голова плохо прикручена, и когда ремень тянет в другую сторону то лазерный тракт смещается в не перпендикудяр или затрагивает край сопла
Перещупать нужно все, и движущиеся части (каретка, портал) и стационарные (типа кронштейнов зеркал, вплоть до трубки)
vovan4uk
так вот нужно заблокировать каретку и двигать ремень, с различными силами ...
тогда все и проявится ....
тай вообще по приезду из китая стоит дотянуть все болты
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
А с натяжкой ремней это может быть связано? Сегодня ещё заметил, что при уменьшении скорости с 400 на 250 рисунок становится чётче. Не так идеально конечно, как раньше, но лучше, чем на 400
vovan4uk
Maks194 писал(а): А с натяжкой ремней это может быть связано? Сегодня ещё заметил, что при уменьшении скорости с 400 на 250 рисунок становится чётче. Не так идеально конечно, как раньше, но лучше, чем на 400
Да не в натяжке дело, я о том, что голова должна быть стабильно зафиксирована, и видимо сейчас при перемещении лево-право ее перекашивает от изменения направления ...
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Maks194, смотрите все, что так или иначе может люфтить, в т.ч. проверяйте жесткость крепления и всех неподвижных элементов!
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
vovan4uk писал(а):[
Да все как прежде вроде затянуто, не заметно, чтобы она болталась по ощущениям, но все равно завтра вечером снова буду все проверять. Подскажите ещё такой вопрос, писали мне про то, что винт на серв-моторе болтается, нужно его подтянуть, в этом дело может быть?
vovan4uk
Maks194 писал(а): Да все как прежде вроде затянуто, не заметно, чтобы она болталась по ощущениям, но все равно завтра вечером снова буду все проверять. Подскажите ещё такой вопрос, писали мне про то, что винт на серв-моторе болтается, нужно его подтянуть, в этом дело может быть?
не в серво моторе а на шаговом, если вы натягивали пас, то есть вероятность что перетянули и разбили втулку или подшипник в моторе ... также может давать лишний движение ....
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Maks194 писал(а):Эта проблема появилась сразу после перевозке станка из одной точки города в другую
Вот, и ищите проблему в монтаже. Я вам уже который раз предлагаю проверить жесткость крепежа всех без исключения элементов станка!
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
Нет, туда я вообще ниразу не лез и ничего не натягивал. Эта проблема появилась сразу после перевозке станка из одной точки города в другую
vovan4uk
от проверьте завтра мою теорию, лучше бы в двух один блокирует каретку, вы садитесь чтобы глаза были на уровне стола и дергают ремнем из стороны в сторону и смотреть на сопло. сзади можно поставить белую бумагу, и головку сделать максимально длиннее, лучше будет видно ....
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
Ну прямо сейчас я никак не проверю, просто пытаюсь выяснить как можно больше возможных причин, чтобы завтра разобраться)
