Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Andrey_Pavkin писал(а):шагов на мм по умолчанию стоит 80
шаг при гравировке по у 0.127, шаги на мм (steps per) я свои значения поставил. В архиве, что тут - версия 2.1. Про ошибку 40 понял, что без флешки она вылезает, попробую вечером флешку другую. fat32 форматировать ее надо?
Uda4LIVEc
Разобрался, все работает как надо :)
213933098_456241000.jpg (5522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.67 КБ)</a>
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Uda4LIVEc писал(а):Разобрался, все работает как надо
Это лазером?
Uda4LIVEc
maga_ges писал(а):Это лазером?
Лазером 2.5вт, час с небольшим 135х85мм, фанера 4 сорт, не шлифованная, да и я не шкурил ее.
pinderkhara
Настоящее имя: pinder khara
Сообщение pinderkhara »
выход на выходе OUT1 является активным-низким. как сделать это активно-высоко?
maga_ges
pinderkhara писал(а):выход на выходе OUT1 является активным-низким. как сделать это активно-высоко?
С помощью Р-канального мосфета наверное.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Вобщето он активный высокий!
Uda4LIVEc
Странное дело, когда на флешке несколько файлов, контроллер видит только один, удаляю лишние, видит нужный мне файл. Не могу побороть пропуски шагов, только при ускорении 50 не пропускает, но это очень медленно.(нее, тоже пропускает)
Шд потихоньку вращаются, когда станок включен, дичь какая то :yawn: Это началось, как поставил второй движок на ось, снимать его не хочется, непонятно, откуда наводки идут :problem:
Uda4LIVEc писал(а):Это началось, как поставил второй движок на ось, снимать его не хочется, непонятно, откуда наводки идут :problem:
Тока не хватает? Смотря как подключен. Отдельный драйвер - смотреть соответствие БП нужному току. Параллельно на один драйвер - на драйвере надо выставлять ток х2 и смотреть БП на соответствие. Последовательно на тот же драйвер - возможно напряжения не хватает драйверу.
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):Тока не хватает
на отдельный драйвер, 3 движка 17HS4401, три a4988, бп 24v 5a 120w - мало? может бп от пк подключить? там 12v, заодно и Nano запитать от него, сейчас через usb работает, на лазерном модуле тоже отдельно бп 12v стоит, хочется все от одного источника подключить.
Uda4LIVEc
Подключил драйвера и лазер к бп от пк, работает норм)
100х50мм (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
100х50мм
pinderkhara
Я использую реле out1. Когда контроллер запускается, реле становится активным.
Uda4LIVEc
У меня тут симфония играет, скоро соседи прибегут, как можно от шума избавиться?
https://www.youtube.com/watch?v=7e3MVdRCkMQ
Это траектория из арткама - выборка, image to gcode практически бесшумно работает.
Гришка
Сообщение Гришка »
уже не сегодня видимо, но я бы начал со смены дров. 2208 вполне тихие. и если сейчас то демпферы под станок не лишние будут
Можно попробовать поиграть с микрошагом, но на этих драйверах чудес ждать не стоит. Также пальчиком можно пощупать источник максимальных источников звука (хоть их генерирует и ШД, но звенеть может любой другой элемент и при касании его звук будет довольно сильно гаситься).
maga_ges
Приехали платы с Китая, собрал одну, работает нормально. Если кому нужно продам платы заводского качества за символические 150₽ плюс доставка. Все номиналы элементов подписаны прямо на плате.
https://vk.com/club155594360?z=video-15 ... 94360_1283
kT6EiCIlMjc.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.04 КБ)</a>
l4Z4qLeAl3A.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.55 КБ)</a>
bmHwwJsLUZo.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.71 КБ)</a>
8JBiNIVskEo.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.93 КБ)</a>
Uda4LIVEc
maga_ges писал(а):Все номиналы элементов подписаны прямо на плате.
я бы купил, но если бы nano можно было подключить, атмегу где мне взять? со сгоревшей может выпаять?
maga_ges
Я для первого варианта контроллера тоже выпаял атмегу с nano
maga_ges
С наной как то громоздко выглядит контроллер, пытался минимизировать размеры, не получилось как у Артура.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
В прошивке #1 имеется такая фича:
Если при генерации кода конец одной кривой и начало другой с одной координатой и не объединены, то имеем к примеру такой код:
M5 S0
G90 G21
G0 F3000 X100.000 Y-100.000
M3 S255
G1 F600.000
X0.000 Y-100.000
X0.000 Y-100.000
X0.000 Y0.000
X0.000 Y0.000
X100.000 Y0.000
X100.000 Y0.000
X100.000 Y-90.000
X100.000 Y-100.000
G0 F3000
G0 X0 Y0
M2
В этих местах, где одинаковые координаты лазер выключается. В прошивке #2 то же самое?
По идее контроллер должен этот момент как то сообразить и понять, или не должен?
