4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
evgenymcp
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Сообщение evgenymcp »
vovafed писал(а):и машинный ноль должен быть в центре вращения
Если я правильно понял, нужно выставить поворотку в определенном месте стола, выяснить координату Z центра оси вращения и создать отдельный конфиг где прописать ноль ось Z с этой координатой. По Z отступ не использовать вообще? А можно сделать чтобы в визуализации вращалась заготовка, а не инструмент?
vovafed
Сообщение vovafed »
Да лучше отдельный конфиг
Хотя нужно проверить я обычно сразу настраиваю в центре возможно соврал :thinking:
Инструмент только вращается
траекторию пока никак
maximius45.ru
Сообщение maximius45.ru »
как же тут с этой поворотной осью всёё не просто
прочитал почти всё
накрапал вот это (завтра проверю как работает ) :cheesy:
может кому пригодится
4_оси.ini
ini
(4.33 КБ) 937 скачиваний
4_оси.hal
hal
(3.96 КБ) 939 скачиваний
знал бы Python жил бы в Сочи
Polyura
Настоящее имя: Polyura
Сообщение Polyura »
maximius45.ru писал(а):как же тут с этой поворотной осью всёё не просто
прочитал почти всё
Ну и как работает??в какой проге делаеш УП??
maximius45.ru
как и ожидалось
Ни... ра не работает :beer_blow:
уп делаю в Aspire
ругается :hehehe:
говорит не бывает так
не нравится ему вот это; net bpos-cmd axis.4.motor-pos-cmd => stepgen.4.position-cmd
axis.4.motor-pos-cmd does not exist
axis.4.motor-pos-cmd [b]does not exist[/b] (5433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Значит не существует. Закомментируй и посмотри пины в Halshow
maximius45.ru
я и это ему тоже написал
net bstep => parport.0.pin-14-out
net bdir => parport.0.pin-16-out
куда капать ???
mikehv
Сообщение mikehv »
stepconf ом сделать начальную конфигурацию и подправить её потом вручную до нужного состояния
maximius45.ru
еси тройки поставить то работает
net bpos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
я так понял что вот это
конфигурация порта
net spindle-cmd-rpm <= motion.spindle-speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-on <= motion.spindle-on
net probe-in => motion.probe-input # датчик длины инструмента
net spindle-on => parport.0.pin-01-out # шпиндель
net xstep => parport.0.pin-02-out # шаг Х
setp parport.0.pin-03-out-invert 1 # ???????
net xdir => parport.0.pin-03-out # направление Х
net ystep => parport.0.pin-04-out # шаг Y
net ydir => parport.0.pin-05-out # направление Y
net zstep => parport.0.pin-06-out # шаг Z
net zdir => parport.0.pin-07-out # направление Z
net ystep => parport.0.pin-08-out # шаг У
net ydir => parport.0.pin-09-out # направление Y
net bstep => parport.0.pin-14-out # шаг B
net bdir => parport.0.pin-16-out # направление B
net home-z <= parport.0.pin-10-in # конечники
net probe-in <= parport.0.pin-11-in # конечники
net home-x <= parport.0.pin-12-in # конечники
net home-y <= parport.0.pin-13-in # конечники
там ж все есть
чего ему нужо ??
mikehv
Сообщение mikehv »
В INI файле что написано по конфигурации осей? должно быть XYZB . У тебя вроде B в начале. Из за этого может не видеть эти пины
maximius45.ru
эти путем и ходим :thinking:
завтра посмотрю.
ось А работает нормально
похоже без оси А оси В быть не Может :freak_in_action:
maximius45.ru
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
GEOMETRY = BXYZ
EDITOR = mousepad
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y Z B
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня четырехосевой конфиг с осью А
все хорошо работает сразу после pnconf.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
maximius45.ru, Если "B" то axis =5
maximius45.ru
тут дело в чем
вот примерно такое расположение рабочего места
если б кнопки управления на клавиатуре поменять было бы вообще ништяк ;)
тогда и стандартный конфиг подошел под это дело
Безымянный.png (5385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.94 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
maximius45.ru писал(а):если б кнопки управления на клавиатуре поменять было бы вообще ништяк
Это делается легко. Поищи по форуму. Где то точно обсуждалось. Я менял на нескольких станках.
maximius45.ru
тут осмелюсь поспорить :)
axis =5 это ось_С
Безымянный.png (5381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.17 КБ)</a>
maximius45.ru
наверно так проще будет
mikehv спасибо за помощ
evgenymcp
Так же интересует смена кнопок управления X Y
Нашел информацию на форуме https://forum.linuxcnc.org/21-axis/1467 ... g?start=10
Нужно в .axisrc прописать следующее
#swap bind key
# Bind ( and ) to jog axis 3 (0=X, 1=Y, 2=Z, 3=A, 4=B, ...)
root_window.bind("<Up>", lambda e: jog_on(0, -get_jog_speed(0)))
root_window.bind("<Down>", lambda e: jog_on(0, +get_jog_speed(0)))
root_window.bind("<KeyRelease-Up>", lambda e: jog_off(0))
root_window.bind("<KeyRelease-Down>", lambda e: jog_off(0))
root_window.bind("<Left>", lambda e: jog_on(1, -get_jog_speed(1)))
root_window.bind("<Right>", lambda e: jog_on(1, +get_jog_speed(1)))
root_window.bind("<KeyRelease-Left>", lambda e: jog_off(1))
root_window.bind("<KeyRelease-Right>", lambda e: jog_off(1))
Протестировал в AXIS - работает. Вопрос как в GMOCCAPY изменить?
Похоже нужно править /usr/bin/gmoccapy
Искать строку def on_key_event где прописаны горячие клавиши :)
Последний раз редактировалось evgenymcp 11 авг 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
maximius45.ru, да не с того считать начал :)
