Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (746004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (749246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (742126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (715108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8455 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8230 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
a321
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение a321 »
До преобразования контура в g-code еще дойти надо. Я вот с другой проблемой разобраться не могу - есть растровый рисунок, хороший, твердый карандаш, т.е. черно-белый, линия. Вставляю в файл картинку и даю команду Контур - Векторизовать растр. Результатом недоволен - каждая черная линия рисунка преобразуется в две векторных (граница между черным и белым от любой линии) со сплошной заливкой. Соотв. и в g-code выдается по-сути обводка, а не сам эскиз.
Вопрос- КАК это (векторизовать рисунок в одиночные линии, а не парные с заливкой) сделать?
de-nos
Сообщение de-nos »
_taras_ писал(а):Может забываете сделать операцию "оконтурить объект"?
Не забываю. Если объект не контур, gcodetools просто поругается и посоветует оконтурить.
de-nos
Сообщение de-nos »
a321 писал(а):До преобразования контура в g-code еще дойти надо. Я вот с другой проблемой разобраться не могу - есть растровый рисунок, хороший, твердый карандаш, т.е. черно-белый, линия. Вставляю в файл картинку и даю команду Контур - Векторизовать растр. Результатом недоволен - каждая черная линия рисунка преобразуется в две векторных (граница между черным и белым от любой линии) со сплошной заливкой. Соотв. и в g-code выдается по-сути обводка, а не сам эскиз.
Схожая задача была, нужно было шрифт не по контуру фрезеровать, а по линиям. Единственное что придумал, это преобразовывал в контур и делал динамическую втяжку. Получалось что контурные линии были очень близко друг к другу и при фрезеровке сливались.
runtimevic
Настоящее имя: Victor
Сообщение runtimevic »
Hello,
I'm testing inkscape with the gcodetools extension and it works for me,
the translation to code g is in din 66025 format?
I am testing hsmworks with autodesk inventor and I need the postprocessor for code g in din 66025 format, in fusion 360 and in hsmworks there are many postprocessors to be able to choose,
but I can not find the format din 66025, which is what I need, I do not know Could you help me get that postprocessor?
Regards, and thank you very much.
a321
Сообщение a321 »
de-nos писал(а): Схожая задача была, нужно было шрифт не по контуру фрезеровать, а по линиям. Единственное что придумал, это преобразовывал в контур и делал динамическую втяжку. Получалось что контурные линии были очень близко друг к другу и при фрезеровке сливались.
Не прокатило. Беру растр - Меню-Контур-Векторизовать растр. Выделяю мышью полученные вектора - Меню-Контур-Динамическая втяжка. И имевшийся вектор перестает быть вектором. Последюущие, предположим, Оконтурить объект дают тот же результат, что и первичная векторизация растра.
OlegFd
Сообщение OlegFd »
Подскажите пожалуйста как сделать дополнительные проходы внутри дорожек. Не понимаю. Например, дорожка 0.4 мм, диаметр инструмента 0.1 мм. Нужно пройти по дорожке четыре раза, а есть только обвод по контуру. Как сделать проходы внутри контура. Рисунок прилагаю.
Снимок экрана 2019-02-16 в 22.08.25.png (15512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.14 КБ)</a>
de-nos
Сообщение de-nos »
OlegFd писал(а):Подскажите пожалуйста как сделать дополнительные проходы внутри дорожек. Не понимаю. Например, дорожка 0.4 мм, диаметр инструмента 0.1 мм. Нужно пройти по дорожке четыре раза, а есть только обвод по контуру. Как сделать проходы внутри контура. Рисунок прилагаю.
Инструмент gcodetools "Площадь".
OlegFd
Сообщение OlegFd »
Спасибо за ответ. При использовании инструмента площадь выявилось, что иногда он прокладывает траектории внутри дорожек, а иногда снаружи. Опытным путём установил, что как-то это зависит от угла Area fill angle по вкладке Fill area, но закономерности уловить не смог. Как это можно регулировать. К сожалению, справки как таковой по gcodetools нет. Например не понятно, что означает опция "Ширина области" во вкладке Площадь инструмента Площадь. Как это нужно использовать.
Снимок экрана 2019-02-17 в 9.31.09.png (15474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.91 КБ)</a>
de-nos
Сообщение de-nos »
Параметр "Ширина области" определяет как далеко от края контура может уходить инструмент. Если параметр положительный, то обработка внутри контура, если отрицательный - снаружи.
o1111
Сообщение o1111 »
А можно ли преобразовать PDF в gcode при помощи данного плагина? У меня не получилось: при попытке сделать это Inkscape виснет намертво.
de-nos
Сообщение de-nos »
Если PDF загружается нормально в Inkscape, то попробуй все объекты преобразовать в контуры и вытащить их из групп (так чтобы ничего лишнего не было в документе). А уж потом gcodetools применять. Если всё-равно будет зависать, попробуй частями.
a321
Сообщение a321 »
Помню, как-то при использовании плагина он выдал код, масштабируемый - т.е. в коде было предоусмотрено указание коэф. масштаба. Теперь не могу этого найти, как сделать?
AlekseyMakhlay
Настоящее имя: Алексей Викторович Виноградов
Сообщение AlekseyMakhlay »
Приветствую!
Мне очень понравилось это расширение для inkscape, оно хоть и неинтуитивно-понятно, но после просмотра примеров всё стало более-менее ясно.
Есть пара непонятных моментов.
Два фрезерно-гравировальных станка, один поставлялся с RichAuto контроллером, размеры 600*900, второй (300*400) куплен совсем недавно управляется от компа через LinuxCNC или по Mach3.
Тестирование проводилось на обоих станках при равных условиях, равных скоростях обработки, одинаковом инструменте.
Результаты прикладываю к посту в виде фотографий.
Параметры обработки ArtCAM:
Глубина обработки: 0,2 мм
Скорость работы: 1500 мм/мин
Скорость вреза: 1100 мм/мин
Порядок обработки: от середины к краю;
Направление: встречное;
Контуры создавались в Inkscape экспорт в dxf, импорт в ArtCam.
Тип инструмента: конический гравёр
d(хвостовика)=3,175;
Угол между кромкой и осью: 15 градусов;
Ширина режущей кромки виртуальная: 0,075 мм;
Шаг по XY: 0,075 мм;
Шаг по Z: 0,025 мм;
Выходной файл Gcode ARCS (mm) *.tap
пример gcode:
T1M6
G17
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G0X-9.532Y2.315Z2.000
G1Z-0.025F1100.0
G1X-9.532Y2.322F1500.0
X-9.532Y2.315
X-9.607
X-9.607Y3.839
X-7.933Y3.839
X-7.910Y3.852
X-7.916Y3.798
X-7.932Y3.802
X-9.339Y3.802
G3X-9.571Y3.571I-0.000J-0.232
G1X-9.571Y2.571
G3X-9.339Y2.339I0.232J-0.000
G1X-8.219
X-8.160Y2.351
X-8.171Y2.301
X-9.246Y2.302
X-9.428Y2.285
G3X-9.571Y2.071I0.089J-0.214
G1X-9.571Y0.571
G3X-9.339Y0.339I0.232J-0.000
G1X-7.677Y0.339
X-7.660Y0.352
X-7.671Y0.300
X-7.727Y0.302
X-9.607Y0.302
X-9.607Y2.315
X-9.682
X-9.682Y3.914
X-7.840Y3.920
X-7.844Y3.725
G3X-9.385Y3.721I-0.678J-29.278
G3X-9.496Y3.571I0.045J-0.150
G1X-9.489Y2.525
G3X-9.339Y2.414I0.150J0.045
G1X-8.091Y2.420
X-8.096Y2.237
X-8.080Y2.212
G3X-8.219Y2.227I-0.092J-0.205
G3X-9.399Y2.215I-0.420J-16.821
G3X-9.496Y2.071I0.060J-0.145
G1X-9.489Y0.525
G3X-9.339Y0.414I0.150J0.045
G1X-7.591Y0.420
X-7.596Y0.237
X-7.580Y0.213
X-7.631Y0.227
X-9.682Y0.227
X-9.682Y2.315
X-9.757
X-9.767Y3.999
X-9.741Y3.989
X-7.933Y3.989
X-7.759Y4.001
G3X-7.759Y3.641I1.376J-0.180
G1X-7.932Y3.652
X-9.242Y3.652
X-9.384Y3.639
X-9.421Y3.571
X-9.421Y2.571
G3X-9.339Y2.489I0.082J-0.000
G1X-8.126Y2.489
X-8.009Y2.501
X-8.020Y2.479
X-8.015Y2.147
X-9.339Y2.152
G3X-9.421Y2.071I-0.000J-0.082
G1X-9.421Y0.664
X-9.407Y0.525
X-9.339Y0.489
X-7.677Y0.489
X-7.509Y0.501
X-7.520Y0.477
X-7.515Y0.147
X-7.727Y0.152
X-9.767Y0.142
X-9.757Y0.168
X-9.757Y2.315
G0Z2.000
G0X-8.080Y3.832
G1Z-0.050F1100.0
G1X-7.982F1500.0
G3X-7.916Y3.846I0.024J0.048
G1X-7.923Y3.805
X-8.077Y3.809
X-9.408Y3.799
G3X-9.577Y3.571I0.069J-0.228
G1X-9.567Y2.501
G3X-9.339Y2.332I0.228J0.069
G1X-8.219
X-8.166Y2.345
X-8.177Y2.308
X-9.246Y2.309
X-9.430Y2.291
X-9.490Y2.255
X-9.567Y2.140
G3X-9.567Y0.501I21.979J-0.819
G3X-9.339Y0.332I0.228J0.069
G1X-7.679Y0.332
X-7.666Y0.345
X-7.682Y0.303
X-7.727Y0.309
X-9.601Y0.309
X-9.601Y3.832
X-8.080Y3.832
Y3.907
X-7.847Y3.914
X-7.850Y3.732
X-7.932Y3.734
X-9.387Y3.727
G3X-9.502Y3.571I0.047J-0.156
G1X-9.495Y2.523
G3X-9.339Y2.407I0.156J0.047
G1X-8.097Y2.414
X-8.102Y2.237
X-8.086Y2.218
G3X-8.219Y2.234I-0.087J-0.160
G3X-9.402Y2.222I-0.467J-11.852
G3X-9.502Y2.071I0.063J-0.151
G1X-9.495Y0.523
G3X-9.339Y0.407I0.156J0.047
G1X-7.597Y0.414
X-7.602Y0.237
X-7.585Y0.218
X-7.631Y0.234
X-9.676Y0.234
X-9.676Y3.907
X-8.080Y3.907
Y3.982
X-7.787Y3.982
X-7.764Y3.996
X-7.777Y3.974
G3X-7.764Y3.645I1.082J-0.123
G1X-7.786Y3.659
X-9.339Y3.659
G3X-9.427Y3.571I-0.000J-0.088
G1X-9.427Y2.571
G3X-9.339Y2.482I0.088J-0.000
G1X-8.032Y2.482
X-8.014Y2.496
X-8.027Y2.478
X-8.021Y2.153
G3X-9.339Y2.159I-0.758J-21.421
G3X-9.427Y2.071I-0.000J-0.088
G1X-9.427Y0.571
G3X-9.339Y0.482I0.088J-0.000
G1X-7.534Y0.482
X-7.514Y0.496
X-7.527Y0.477
X-7.521Y0.153
X-7.727Y0.159
X-9.647Y0.159
X-9.763Y0.147
X-9.751Y0.168
X-9.751Y3.876
X-9.762Y3.994
X-9.741Y3.982
X-8.080Y3.982
G0Z2.000
G0Y3.826
G1Z-0.075F1100.0
G1X-7.922Y3.840F1500.0
X-7.929Y3.811
X-7.947Y3.816
X-9.410Y3.805
G3X-9.574Y3.642I0.071J-0.235
G3X-9.574Y2.499I10.653J-0.571
G3X-9.339Y2.326I0.235J0.071
G1X-8.219
X-8.172Y2.339
G2X-8.219Y2.316I-0.028J-0.002
G1X-9.246
X-9.433Y2.297
G3X-9.584Y2.071I0.094J-0.226
G1X-9.574Y0.499
G3X-9.339Y0.326I0.235J0.071
G1X-7.724
X-7.672Y0.339
X-7.692Y0.309
X-7.727Y0.316
X-9.594Y0.316
X-9.594Y3.826
X-8.080Y3.826
Y3.901
X-7.853Y3.908
X-7.857Y3.738
X-7.932Y3.741
X-9.388Y3.733
G3X-9.509Y3.571I0.049J-0.163
G1X-9.502Y2.521
G3X-9.339Y2.401I0.163J0.049
G1X-8.103Y2.408
X-8.109Y2.240
X-8.092Y2.224
G3X-8.219Y2.241I-0.081J-0.122
G3X-9.404Y2.228I-0.467J-11.528
G3X-9.509Y2.071I0.065J-0.157
G1X-9.502Y0.521
G3X-9.339Y0.401I0.163J0.049
G1X-7.603Y0.408
X-7.609Y0.239
X-7.591Y0.224
X-7.631Y0.241
X-9.669Y0.241
X-9.669Y3.901
X-8.080Y3.901
Y3.976
X-7.787Y3.976
X-7.769Y3.991
X-7.783Y3.973
X-7.783Y3.667
X-7.769Y3.650
X-7.786Y3.666
X-9.339Y3.666
G3X-9.434Y3.571I-0.000J-0.095
G1X-9.434Y2.571
G3X-9.339Y2.476I0.095J-0.000
G1X-8.034Y2.476
X-8.019Y2.491
X-8.034Y2.476
X-8.027Y2.159
G3X-9.339Y2.166I-0.752J-18.109
G3X-9.434Y2.071I-0.000J-0.095
G1X-9.434Y0.571
G3X-9.339Y0.476I0.095J-0.000
G1X-7.534Y0.476
X-7.519Y0.491
X-7.533Y0.476
X-7.527Y0.159
X-7.727Y0.166
X-9.742Y0.166
X-9.758Y0.152
X-9.744Y0.168
X-9.744Y3.973
X-9.758Y3.989
X-9.741Y3.976
X-8.080Y3.976
G0Z2.000
G0X-7.691Y0.321
G1Z-0.100F1100.0
G1X-7.691Y0.320Z-0.100F1500.0
X-7.727Y0.318
X-7.679Y0.333
X-7.691Y0.321
G0Z2.000
G0X-9.587Y0.461
G1Z-0.100F1100.0
G1X-9.588Y0.552F1500.0
G3X-9.354Y0.321I0.243J0.012
G1X-9.587Y0.322
X-9.587Y0.461
G0Z2.000
G0X-9.587Y2.705
G1Z-0.100F1100.0
G1Y2.742F1500.0
X-9.587Y2.691
X-9.587Y2.705
G0Z2.000
G0X-9.448Y3.819
G1Z-0.100F1100.0
G1X-9.358Y3.820F1500.0
G3X-9.588Y3.589I0.012J-0.242
G1X-9.587Y3.819
X-9.448Y3.819
G0Z2.000
G0X-7.941Y3.821
G1Z-0.100F1100.0
G1X-7.941Y3.820F1500.0
X-7.929Y3.834
X-7.941Y3.821
G0Z2.000
G0X-8.178Y2.325
G1Z-0.100F1100.0
G1X-8.219Y2.321F1500.0
X-8.178Y2.325
G0Z2.000
G0X-9.587Y2.510
G1Z-0.100F1100.0
G1X-9.591Y2.825F1500.0
X-9.580Y2.498
G3X-9.348Y2.321I0.237J0.070
G3X-9.499Y2.265I0.002J-0.238
G1X-9.580Y2.144
X-9.591Y1.912
X-9.587Y1.955
X-9.587Y2.510
X-9.662
X-9.662Y3.894
X-7.859Y3.902
X-7.863Y3.745
X-7.932Y3.747
X-9.339Y3.747
G3X-9.516Y3.571I-0.000J-0.177
G1X-9.516Y2.571
G3X-9.339Y2.394I0.177J-0.000
G1X-8.109Y2.401
X-8.116Y2.246
X-8.097Y2.230
G3X-8.219Y2.247I-0.075J-0.090
G3X-9.407Y2.234I-0.467J-11.229
G3X-9.516Y2.071I0.068J-0.163
G1X-9.516Y0.571
G3X-9.339Y0.394I0.177J-0.000
G1X-7.609Y0.402
X-7.616Y0.246
X-7.597Y0.230
X-7.631Y0.247
X-9.662Y0.247
X-9.662Y2.510
X-9.737
X-9.737Y3.969
X-9.753Y3.984
X-9.737Y3.969
X-7.791Y3.969
X-7.773Y3.986
X-7.790Y3.970
X-7.790Y3.671
X-7.773Y3.655
X-7.786Y3.668
X-7.932Y3.672
X-9.339Y3.672
G3X-9.441Y3.571I-0.000J-0.102
G1X-9.441Y2.571
G3X-9.339Y2.469I0.102J-0.000
G1X-8.041Y2.469
X-8.023Y2.486
X-8.040Y2.470
X-8.033Y2.165
X-8.219Y2.172
X-9.339
G3X-9.441Y2.071I-0.000J-0.102
G1X-9.441Y0.571
G3X-9.339Y0.469I0.102J-0.000
G1X-7.541Y0.469
X-7.523Y0.486
X-7.540Y0.470
X-7.532Y0.165
X-7.727Y0.172
X-9.737Y0.172
X-9.753Y0.157
X-9.737Y0.172
X-9.737Y2.510
G0Z2.000
G0X-7.685Y0.323
G1Z-0.125F1100.0
G1X-7.691Y0.321F1500.0
X-7.685Y0.323
G0Z2.000
G0X-9.581Y0.461
G1Z-0.125F1100.0
G1X-9.581Y0.490F1500.0
X-9.583Y0.489
G3X-9.419Y0.329I0.226J0.068
G1X-9.581Y0.329
X-9.581Y0.461
G0Z2.000
G0X-8.184Y2.323
G1Z-0.125F1100.0
G1X-8.191Y2.321F1500.0
X-8.184Y2.323
G0Z2.000
G0X-7.935Y3.823
G1Z-0.125F1100.0
G1X-7.942Y3.821F1500.0
X-7.935Y3.823
G0Z2.000
G0X-9.448Y3.812
G1Z-0.125F1100.0
G1X-9.420Y3.812F1500.0
X-9.421Y3.815
G3X-9.581Y3.651I0.069J-0.227
G1X-9.581Y3.812
X-9.448Y3.812
G0Z2.000
G0X-9.581Y2.412
G1Z-0.125F1100.0
G1X-9.581Y2.488F1500.0
G3X-9.382Y2.321I0.221J0.061
G3X-9.581Y2.151I0.019J-0.223
G1X-9.581Y2.412
X-9.656Y2.412
X-9.656Y3.887
X-7.865Y3.896
X-7.870Y3.751
X-7.932Y3.754
X-9.339Y3.754
G3X-9.523Y3.571I-0.000J-0.183
G1X-9.523Y2.571
G3X-9.339Y2.387I0.183J-0.000
G1X-8.115Y2.395
X-8.123Y2.253
X-8.103Y2.236
X-8.126Y2.254
X-9.246Y2.254
X-9.409Y2.240
G3X-9.523Y2.071I0.070J-0.170
G1X-9.523Y0.571
G3X-9.339Y0.387I0.183J-0.000
G1X-7.615Y0.396
X-7.623Y0.252
X-7.603Y0.236
X-7.631Y0.254
X-9.656Y0.254
X-9.656Y2.412
X-9.731Y2.412
X-9.731Y3.962
X-9.748Y3.980
X-9.731Y3.962
X-7.797Y3.962
X-7.778Y3.982
X-7.796Y3.964
X-7.797Y3.678
X-7.778Y3.660
X-7.797Y3.679
X-9.339Y3.679
G3X-9.448Y3.571I-0.000J-0.108
G1X-9.448Y2.571
G3X-9.339Y2.462I0.108J-0.000
G1X-8.047Y2.462
X-8.028Y2.482
X-8.046Y2.464
X-8.038Y2.170
X-8.219Y2.179
X-9.339
G3X-9.448Y2.071I-0.000J-0.108
G1X-9.448Y0.571
G3X-9.339Y0.462I0.108J-0.000
G1X-7.547Y0.462
X-7.528Y0.482
X-7.546Y0.464
X-7.538Y0.171
X-7.727Y0.179
X-9.731Y0.179
X-9.748Y0.161
X-9.731Y0.179
X-9.731Y2.412
G0Z2.000
G0X-7.691Y0.321
G1Z-0.150F1100.0
G1X-7.691Y0.321Z-0.150F1500.0
G0Z2.000
G0X-9.574Y0.363
G1Z-0.150F1100.0
G1X-9.577Y0.460F1500.0
X-9.560Y0.423
X-9.462Y0.336
X-9.574Y0.336
X-9.574Y0.363
G0Z2.000
G0X-9.546Y3.805
G1Z-0.150F1100.0
G1X-9.450Y3.808F1500.0
X-9.486Y3.791
X-9.574Y3.690
X-9.574Y3.805
X-9.546Y3.805
G0Z2.000
G0X-7.941Y3.821
G1Z-0.150F1100.0
X-7.941Y3.821
G0Z2.000
G0X-9.574Y2.412
G1Z-0.150F1100.0
G1X-9.574Y2.457F1500.0
G3X-9.415Y2.321I0.207J0.080
G3X-9.574Y2.185I0.051J-0.219
G1X-9.574Y2.412
X-9.649Y2.412
X-9.649Y3.880
X-7.872Y3.890
X-7.876Y3.758
X-7.932Y3.761
X-9.339Y3.761
G3X-9.529Y3.571I-0.000J-0.190
G1X-9.529Y2.571
G3X-9.339Y2.380I0.190J-0.000
G1X-8.121Y2.389
X-8.129Y2.260
X-8.109Y2.241
X-8.126Y2.259
X-9.246Y2.261
X-9.412Y2.246
G3X-9.529Y2.071I0.073J-0.176
G1X-9.529Y0.571
G3X-9.339Y0.380I0.190J-0.000
G1X-7.622Y0.389
X-7.629Y0.259
X-7.609Y0.242
X-7.631Y0.261
X-9.649Y0.261
X-9.649Y2.412
X-9.724Y2.412
X-9.724Y3.955
X-9.743Y3.975
X-9.724Y3.955
X-7.804Y3.955
X-7.783Y3.977
X-7.802Y3.958
X-7.804Y3.685
X-7.783Y3.664
X-7.804Y3.685
X-9.339Y3.686
G3X-9.454Y3.571I-0.000J-0.115
G1X-9.454Y2.571
G3X-9.339Y2.455I0.115J-0.000
G1X-8.052Y2.458
X-8.044Y2.176
X-8.219Y2.186
X-9.339
G3X-9.454Y2.071I-0.000J-0.115
G1X-9.454Y0.571
G3X-9.339Y0.455I0.115J-0.000
G1X-7.554Y0.455
X-7.533Y0.477
X-7.552Y0.458
X-7.544Y0.176
X-7.727Y0.186
X-9.724Y0.186
X-9.744Y0.166
X-9.724Y0.186
X-9.724Y2.412
G0Z2.000
G0X-9.567Y0.363
G1Z-0.175F1100.0
G1X-9.567Y0.430F1500.0
X-9.570Y0.431
G3X-9.484Y0.342I0.159J0.068
G1X-9.567Y0.343
X-9.567Y0.363
G0Z2.000
G0X-9.546Y3.799
G1Z-0.175F1100.0
G1X-9.480Y3.799F1500.0
X-9.479Y3.802
X-9.490Y3.797
X-9.567Y3.712
X-9.567Y3.799
X-9.546Y3.799
G0Z2.000
G0X-9.567Y2.412
G1Z-0.175F1100.0
G1X-9.570Y2.430F1500.0
G3X-9.446Y2.321I0.217J0.121
G3X-9.568Y2.214I0.099J-0.239
G1X-9.567Y2.412
X-9.642Y2.412
X-9.642Y3.874
X-7.878Y3.884
X-7.883Y3.764
X-7.932Y3.768
X-9.339Y3.768
G3X-9.536Y3.571I-0.000J-0.197
G1X-9.536Y2.571
G3X-9.339Y2.374I0.197J-0.000
G1X-8.128Y2.383
X-8.136Y2.266
X-8.115Y2.247
X-8.126Y2.259
X-8.219Y2.268
X-9.246
X-9.414Y2.253
G3X-9.536Y2.071I0.075J-0.182
G1X-9.536Y0.571
G3X-9.339Y0.374I0.197J-0.000
G1X-7.628Y0.383
X-7.636Y0.266
X-7.614Y0.248
X-7.631Y0.265
X-7.727Y0.268
X-9.642Y0.268
X-9.642Y2.412
X-9.717Y2.412
X-9.717Y3.949
X-7.808Y3.952
X-7.810Y3.692
X-9.374Y3.687
G3X-9.461Y3.571I0.035J-0.117
G1X-9.456Y2.535
G3X-9.339Y2.449I0.117J0.035
G1X-8.058Y2.452
G3X-8.050Y2.182I0.638J-0.115
G1X-8.219Y2.193
X-9.386Y2.183
G3X-9.461Y2.071I0.047J-0.113
G1X-9.456Y0.535
G3X-9.339Y0.449I0.117J0.035
G1X-7.558Y0.452
G3X-7.550Y0.182I0.627J-0.115
G1X-7.727Y0.193
X-9.717Y0.193
X-9.717Y2.412
G0Z2.000
G0X-9.560Y0.363
G1Z-0.200F1100.0
G1X-9.560Y0.408F1500.0
X-9.563Y0.407
X-9.505Y0.348
X-9.560Y0.349
X-9.560Y0.363
G0Z2.000
G0X-9.554Y3.747
G1Z-0.200F1100.0
G1X-9.562Y3.737F1500.0
X-9.503Y3.795
X-9.554Y3.747
G0Z2.000
G0X-9.546Y3.792
G1Z-0.200F1100.0
G1X-9.501Y3.792F1500.0
X-9.560Y3.733
X-9.560Y3.792
X-9.546Y3.792
G0Z2.000
G0X-9.560Y2.315
G1Z-0.200F1100.0
G1X-9.563Y2.410F1500.0
X-9.463Y2.318
X-9.560Y2.235
X-9.560Y2.315
X-9.635
X-9.635Y3.867
X-7.982Y3.867
X-7.884Y3.878
X-7.889Y3.771
X-7.932Y3.774
X-9.339Y3.774
G3X-9.543Y3.571I-0.000J-0.204
G1X-9.543Y2.571
G3X-9.339Y2.367I0.204J-0.000
G1X-8.134Y2.377
X-8.143Y2.273
X-8.120Y2.253
X-8.148Y2.273
X-9.246Y2.274
X-9.417Y2.259
G3X-9.543Y2.071I0.078J-0.188
G1X-9.543Y0.571
G3X-9.339Y0.367I0.204J-0.000
G1X-7.634Y0.377
X-7.643Y0.272
X-7.620Y0.253
X-7.631Y0.265
X-7.727Y0.274
X-9.635Y0.274
X-9.635Y2.315
X-9.710
X-9.710Y3.942
X-7.814Y3.946
X-7.817Y3.698
X-9.376Y3.694
G3X-9.468Y3.571I0.037J-0.123
G1X-9.462Y2.533
G3X-9.339Y2.442I0.123J0.037
G1X-8.065Y2.446
X-8.068Y2.237
X-8.056Y2.188
X-8.219Y2.199
X-9.388Y2.189
G3X-9.468Y2.071I0.049J-0.119
G1X-9.462Y0.533
G3X-9.339Y0.442I0.123J0.037
G1X-7.565Y0.446
X-7.568Y0.237
X-7.556Y0.188
X-7.727Y0.199
X-9.710Y0.199
X-9.710Y2.315
G0Z2.000
G0X0.000Y0.000Z40.000
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000
M30
Я не понимаю, как создать похожие условия для cgt, но постарался и вот что из этого вышло:
Многих параметров инструмента я не понимаю, но некоторые схожие я выставил:
Вместо конического здесь я применил default
Диаметр: 0,075;
Что такое параметр shape?
Угол врезания сделал 75, согласно углу конуса.
depth step: 0.025 -- насколько я понял, это шаг по Z, смысл было его выводить в тулсет, а не в диалог подготовки УП?
Остальное не трогал.
Пример кода:
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path29404)
(Change tool to Default tool)
G00 Z41.000000
G00 X0.151283 Y2.221004
G01 Z-0.025000 F1100.0(Penetrate)
G01 X0.151283 Y2.177672 Z-0.025000 F1500.000000
G02 X0.164801 Y2.188911 Z-0.025000 I0.200003 J-0.226800
G02 X0.178949 Y2.199346 Z-0.025000 I0.186485 J-0.238039
G02 X0.164801 Y2.209773 Z-0.025000 I0.172246 J0.248537
G02 X0.151283 Y2.221004 Z-0.025000 I0.186394 J0.238111
G01 X0.151283 Y2.221004 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path29404)
G00 Z1.000000
G01 Z-0.050000 F1100.0(Penetrate)
G01 X0.151283 Y2.177672 Z-0.050000 F1500.000000
G02 X0.164801 Y2.188911 Z-0.050000 I0.200003 J-0.226800
G02 X0.178949 Y2.199346 Z-0.050000 I0.186485 J-0.238039
G02 X0.164801 Y2.209773 Z-0.050000 I0.172246 J0.248537
G02 X0.151283 Y2.221004 Z-0.050000 I0.186394 J0.238111
G01 X0.151283 Y2.221004 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.075000 F1100.0(Penetrate)
G01 X0.151283 Y2.177672 Z-0.075000 F1500.000000
G02 X0.164801 Y2.188911 Z-0.075000 I0.200003 J-0.226800
G02 X0.178949 Y2.199346 Z-0.075000 I0.186485 J-0.238039
G02 X0.164801 Y2.209773 Z-0.075000 I0.172246 J0.248537
G02 X0.151283 Y2.221004 Z-0.075000 I0.186394 J0.238111
G01 X0.151283 Y2.221004 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.100000 F1100.0(Penetrate)
G01 X0.151283 Y2.177672 Z-0.100000 F1500.000000
G02 X0.164801 Y2.188911 Z-0.100000 I0.200003 J-0.226800
G02 X0.178949 Y2.199346 Z-0.100000 I0.186485 J-0.238039
G02 X0.164801 Y2.209773 Z-0.100000 I0.172246 J0.248537
G02 X0.151283 Y2.221004 Z-0.100000 I0.186394 J0.238111
G01 X0.151283 Y2.221004 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.125000 F1100.0(Penetrate)
G01 X0.151283 Y2.177672 Z-0.125000 F1500.000000
G02 X0.164801 Y2.188911 Z-0.125000 I0.200003 J-0.226800
G02 X0.178949 Y2.199346 Z-0.125000 I0.186485 J-0.238039
G02 X0.164801 Y2.209773 Z-0.125000 I0.172246 J0.248537
G02 X0.151283 Y2.221004 Z-0.125000 I0.186394 J0.238111
G01 X0.151283 Y2.221004 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.150000 F1100.0(Penetrate)
G01 X0.151283 Y2.177672 Z-0.150000 F1500.000000
G02 X0.164801 Y2.188911 Z-0.150000 I0.200003 J-0.226800
G02 X0.178949 Y2.199346 Z-0.150000 I0.186485 J-0.238039
G02 X0.164801 Y2.209773 Z-0.150000 I0.172246 J0.248537
G02 X0.151283 Y2.221004 Z-0.150000 I0.186394 J0.238111
G01 X0.151283 Y2.221004 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.175000 F1100.0(Penetrate)
G01 X0.151283 Y2.177672 Z-0.175000 F1500.000000
G02 X0.164801 Y2.188911 Z-0.175000 I0.200003 J-0.226800
G02 X0.178949 Y2.199346 Z-0.175000 I0.186485 J-0.238039
G02 X0.164801 Y2.209773 Z-0.175000 I0.172246 J0.248537
G02 X0.151283 Y2.221004 Z-0.175000 I0.186394 J0.238111
G01 X0.151283 Y2.221004 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.200000 F1100.0(Penetrate)
G01 X0.151283 Y2.177672 Z-0.200000 F1500.000000
G02 X0.164801 Y2.188911 Z-0.200000 I0.200003 J-0.226800
G02 X0.178949 Y2.199346 Z-0.200000 I0.186485 J-0.238039
G02 X0.164801 Y2.209773 Z-0.200000 I0.172246 J0.248537
G02 X0.151283 Y2.221004 Z-0.200000 I0.186394 J0.238111
G01 X0.151283 Y2.221004 Z-0.200000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
(Start cutting path id: path29402)
G00 Z1.000000
G00 X0.143616 Y2.238343
G01 X0.143616 Y2.161015 Z-0.025000 F1500.000000
G02 X0.167415 Y2.181672 Z-0.025000 I0.204884 J-0.212008
G02 X0.193283 Y2.199671 Z-0.025000 I0.181085 J-0.232665
G02 X0.167415 Y2.217678 Z-0.025000 I0.155267 J0.250633
G02 X0.143616 Y2.238343 Z-0.025000 I0.181135 J0.232626
G01 X0.143616 Y2.238343 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path29402)
G00 Z1.000000
G01 X0.143616 Y2.161015 Z-0.050000 F1500.000000
G02 X0.167415 Y2.181672 Z-0.050000 I0.204884 J-0.212008
G02 X0.193283 Y2.199671 Z-0.050000 I0.181085 J-0.232665
G02 X0.167415 Y2.217678 Z-0.050000 I0.155267 J0.250633
G02 X0.143616 Y2.238343 Z-0.050000 I0.181135 J0.232626
G01 X0.143616 Y2.238343 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.143616 Y2.161015 Z-0.075000 F1500.000000
G02 X0.167415 Y2.181672 Z-0.075000 I0.204884 J-0.212008
G02 X0.193283 Y2.199671 Z-0.075000 I0.181085 J-0.232665
G02 X0.167415 Y2.217678 Z-0.075000 I0.155267 J0.250633
G02 X0.143616 Y2.238343 Z-0.075000 I0.181135 J0.232626
G01 X0.143616 Y2.238343 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.143616 Y2.161015 Z-0.100000 F1500.000000
G02 X0.167415 Y2.181672 Z-0.100000 I0.204884 J-0.212008
G02 X0.193283 Y2.199671 Z-0.100000 I0.181085 J-0.232665
G02 X0.167415 Y2.217678 Z-0.100000 I0.155267 J0.250633
G02 X0.143616 Y2.238343 Z-0.100000 I0.181135 J0.232626
G01 X0.143616 Y2.238343 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.143616 Y2.161015 Z-0.125000 F1500.000000
G02 X0.167415 Y2.181672 Z-0.125000 I0.204884 J-0.212008
G02 X0.193283 Y2.199671 Z-0.125000 I0.181085 J-0.232665
G02 X0.167415 Y2.217678 Z-0.125000 I0.155267 J0.250633
G02 X0.143616 Y2.238343 Z-0.125000 I0.181135 J0.232626
G01 X0.143616 Y2.238343 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.143616 Y2.161015 Z-0.150000 F1500.000000
G02 X0.167415 Y2.181672 Z-0.150000 I0.204884 J-0.212008
G02 X0.193283 Y2.199671 Z-0.150000 I0.181085 J-0.232665
G02 X0.167415 Y2.217678 Z-0.150000 I0.155267 J0.250633
G02 X0.143616 Y2.238343 Z-0.150000 I0.181135 J0.232626
G01 X0.143616 Y2.238343 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.143616 Y2.161015 Z-0.175000 F1500.000000
G02 X0.167415 Y2.181672 Z-0.175000 I0.204884 J-0.212008
G02 X0.193283 Y2.199671 Z-0.175000 I0.181085 J-0.232665
G02 X0.167415 Y2.217678 Z-0.175000 I0.155267 J0.250633
G02 X0.143616 Y2.238343 Z-0.175000 I0.181135 J0.232626
G01 X0.143616 Y2.238343 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.143616 Y2.161015 Z-0.200000 F1500.000000
G02 X0.167415 Y2.181672 Z-0.200000 I0.204884 J-0.212008
G02 X0.193283 Y2.199671 Z-0.200000 I0.181085 J-0.232665
G02 X0.167415 Y2.217678 Z-0.200000 I0.155267 J0.250633
G02 X0.143616 Y2.238343 Z-0.200000 I0.181135 J0.232626
G01 X0.143616 Y2.238343 Z-0.200000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
(Start cutting path id: path29400)
G00 Z1.000000
G00 X0.098284 Y3.700005
G01 X0.098284 Y0.199031 Z-0.025000 F1500.000000
G01 X1.999267 Y0.199031 Z-0.025000
G01 X1.999267 Y0.200021 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y0.200021 Z-0.025000
G02 X0.253375 Y0.218974 Z-0.025000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y0.273090 Z-0.025000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y0.354114 Z-0.025000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y0.449687 Z-0.025000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y1.949680 Z-0.025000
G02 X0.118334 Y2.045148 Z-0.025000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y2.126057 Z-0.025000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y2.180084 Z-0.025000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y2.199005 Z-0.025000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.499271 Y2.199005 Z-0.025000
G01 X1.499271 Y2.200012 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y2.200012 Z-0.025000
G02 X0.253375 Y2.218965 Z-0.025000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y2.273081 Z-0.025000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y2.354105 Z-0.025000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y2.449678 Z-0.025000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y3.449673 Z-0.025000
G02 X0.118334 Y3.545141 Z-0.025000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y3.626050 Z-0.025000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y3.680077 Z-0.025000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y3.698998 Z-0.025000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.749269 Y3.698998 Z-0.025000
G01 X1.749269 Y3.700005 Z-0.025000
G01 X0.098284 Y3.700005 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path29400)
G00 Z1.000000
G01 X0.098284 Y0.199031 Z-0.050000 F1500.000000
G01 X1.999267 Y0.199031 Z-0.050000
G01 X1.999267 Y0.200021 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y0.200021 Z-0.050000
G02 X0.253375 Y0.218974 Z-0.050000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y0.273090 Z-0.050000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y0.354114 Z-0.050000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y0.449687 Z-0.050000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y1.949680 Z-0.050000
G02 X0.118334 Y2.045148 Z-0.050000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y2.126057 Z-0.050000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y2.180084 Z-0.050000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y2.199005 Z-0.050000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.499271 Y2.199005 Z-0.050000
G01 X1.499271 Y2.200012 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y2.200012 Z-0.050000
G02 X0.253375 Y2.218965 Z-0.050000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y2.273081 Z-0.050000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y2.354105 Z-0.050000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y2.449678 Z-0.050000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y3.449673 Z-0.050000
G02 X0.118334 Y3.545141 Z-0.050000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y3.626050 Z-0.050000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y3.680077 Z-0.050000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y3.698998 Z-0.050000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.749269 Y3.698998 Z-0.050000
G01 X1.749269 Y3.700005 Z-0.050000
G01 X0.098284 Y3.700005 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.098284 Y0.199031 Z-0.075000 F1500.000000
G01 X1.999267 Y0.199031 Z-0.075000
G01 X1.999267 Y0.200021 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y0.200021 Z-0.075000
G02 X0.253375 Y0.218974 Z-0.075000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y0.273090 Z-0.075000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y0.354114 Z-0.075000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y0.449687 Z-0.075000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y1.949680 Z-0.075000
G02 X0.118334 Y2.045148 Z-0.075000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y2.126057 Z-0.075000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y2.180084 Z-0.075000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y2.199005 Z-0.075000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.499271 Y2.199005 Z-0.075000
G01 X1.499271 Y2.200012 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y2.200012 Z-0.075000
G02 X0.253375 Y2.218965 Z-0.075000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y2.273081 Z-0.075000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y2.354105 Z-0.075000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y2.449678 Z-0.075000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y3.449673 Z-0.075000
G02 X0.118334 Y3.545141 Z-0.075000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y3.626050 Z-0.075000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y3.680077 Z-0.075000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y3.698998 Z-0.075000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.749269 Y3.698998 Z-0.075000
G01 X1.749269 Y3.700005 Z-0.075000
G01 X0.098284 Y3.700005 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.098284 Y0.199031 Z-0.100000 F1500.000000
G01 X1.999267 Y0.199031 Z-0.100000
G01 X1.999267 Y0.200021 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y0.200021 Z-0.100000
G02 X0.253375 Y0.218974 Z-0.100000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y0.273090 Z-0.100000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y0.354114 Z-0.100000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y0.449687 Z-0.100000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y1.949680 Z-0.100000
G02 X0.118334 Y2.045148 Z-0.100000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y2.126057 Z-0.100000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y2.180084 Z-0.100000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y2.199005 Z-0.100000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.499271 Y2.199005 Z-0.100000
G01 X1.499271 Y2.200012 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y2.200012 Z-0.100000
G02 X0.253375 Y2.218965 Z-0.100000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y2.273081 Z-0.100000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y2.354105 Z-0.100000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y2.449678 Z-0.100000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y3.449673 Z-0.100000
G02 X0.118334 Y3.545141 Z-0.100000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y3.626050 Z-0.100000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y3.680077 Z-0.100000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y3.698998 Z-0.100000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.749269 Y3.698998 Z-0.100000
G01 X1.749269 Y3.700005 Z-0.100000
G01 X0.098284 Y3.700005 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.098284 Y0.199031 Z-0.125000 F1500.000000
G01 X1.999267 Y0.199031 Z-0.125000
G01 X1.999267 Y0.200021 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y0.200021 Z-0.125000
G02 X0.253375 Y0.218974 Z-0.125000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y0.273090 Z-0.125000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y0.354114 Z-0.125000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y0.449687 Z-0.125000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y1.949680 Z-0.125000
G02 X0.118334 Y2.045148 Z-0.125000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y2.126057 Z-0.125000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y2.180084 Z-0.125000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y2.199005 Z-0.125000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.499271 Y2.199005 Z-0.125000
G01 X1.499271 Y2.200012 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y2.200012 Z-0.125000
G02 X0.253375 Y2.218965 Z-0.125000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y2.273081 Z-0.125000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y2.354105 Z-0.125000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y2.449678 Z-0.125000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y3.449673 Z-0.125000
G02 X0.118334 Y3.545141 Z-0.125000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y3.626050 Z-0.125000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y3.680077 Z-0.125000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y3.698998 Z-0.125000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.749269 Y3.698998 Z-0.125000
G01 X1.749269 Y3.700005 Z-0.125000
G01 X0.098284 Y3.700005 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.098284 Y0.199031 Z-0.150000 F1500.000000
G01 X1.999267 Y0.199031 Z-0.150000
G01 X1.999267 Y0.200021 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y0.200021 Z-0.150000
G02 X0.253375 Y0.218974 Z-0.150000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y0.273090 Z-0.150000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y0.354114 Z-0.150000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y0.449687 Z-0.150000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y1.949680 Z-0.150000
G02 X0.118334 Y2.045148 Z-0.150000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y2.126057 Z-0.150000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y2.180084 Z-0.150000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y2.199005 Z-0.150000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.499271 Y2.199005 Z-0.150000
G01 X1.499271 Y2.200012 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y2.200012 Z-0.150000
G02 X0.253375 Y2.218965 Z-0.150000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y2.273081 Z-0.150000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y2.354105 Z-0.150000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y2.449678 Z-0.150000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y3.449673 Z-0.150000
G02 X0.118334 Y3.545141 Z-0.150000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y3.626050 Z-0.150000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y3.680077 Z-0.150000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y3.698998 Z-0.150000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.749269 Y3.698998 Z-0.150000
G01 X1.749269 Y3.700005 Z-0.150000
G01 X0.098284 Y3.700005 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.098284 Y0.199031 Z-0.175000 F1500.000000
G01 X1.999267 Y0.199031 Z-0.175000
G01 X1.999267 Y0.200021 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y0.200021 Z-0.175000
G02 X0.253375 Y0.218974 Z-0.175000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y0.273090 Z-0.175000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y0.354114 Z-0.175000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y0.449687 Z-0.175000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y1.949680 Z-0.175000
G02 X0.118334 Y2.045148 Z-0.175000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y2.126057 Z-0.175000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y2.180084 Z-0.175000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y2.199005 Z-0.175000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.499271 Y2.199005 Z-0.175000
G01 X1.499271 Y2.200012 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y2.200012 Z-0.175000
G02 X0.253375 Y2.218965 Z-0.175000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y2.273081 Z-0.175000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y2.354105 Z-0.175000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y2.449678 Z-0.175000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y3.449673 Z-0.175000
G02 X0.118334 Y3.545141 Z-0.175000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y3.626050 Z-0.175000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y3.680077 Z-0.175000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y3.698998 Z-0.175000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.749269 Y3.698998 Z-0.175000
G01 X1.749269 Y3.700005 Z-0.175000
G01 X0.098284 Y3.700005 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.098284 Y0.199031 Z-0.200000 F1500.000000
G01 X1.999267 Y0.199031 Z-0.200000
G01 X1.999267 Y0.200021 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y0.200021 Z-0.200000
G02 X0.253375 Y0.218974 Z-0.200000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y0.273090 Z-0.200000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y0.354114 Z-0.200000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y0.449687 Z-0.200000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y1.949680 Z-0.200000
G02 X0.118334 Y2.045148 Z-0.200000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y2.126057 Z-0.200000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y2.180084 Z-0.200000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y2.199005 Z-0.200000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.499271 Y2.199005 Z-0.200000
G01 X1.499271 Y2.200012 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y2.200012 Z-0.200000
G02 X0.253375 Y2.218965 Z-0.200000 I-0.000193 J0.249471
G02 X0.172351 Y2.273081 Z-0.200000 I0.095380 J0.230518
G02 X0.118236 Y2.354105 Z-0.200000 I0.176404 J0.176402
G02 X0.099284 Y2.449678 Z-0.200000 I0.230519 J0.095378
G01 X0.099284 Y3.449673 Z-0.200000
G02 X0.118334 Y3.545141 Z-0.200000 I0.249471 J-0.000147
G02 X0.172472 Y3.626050 Z-0.200000 I0.230421 J-0.095615
G02 X0.253454 Y3.680077 Z-0.200000 I0.176283 J-0.176523
G02 X0.348948 Y3.698998 Z-0.200000 I0.095301 J-0.230551
G01 X1.749269 Y3.698998 Z-0.200000
G01 X1.749269 Y3.700005 Z-0.200000
G01 X0.098284 Y3.700005 Z-0.200000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
(Start cutting path id: path29398)
G00 Z1.000000
G00 X0.052951 Y3.745334
G01 X0.052951 Y0.153703 Z-0.025000 F1500.000000
G01 X2.044599 Y0.153703 Z-0.025000
G01 X2.044599 Y0.245367 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y0.245367 Z-0.025000
G02 X0.270722 Y0.260861 Z-0.025000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204404 Y0.305146 Z-0.025000 I0.078007 J0.188619
G02 X0.160115 Y0.371462 Z-0.025000 I0.144326 J0.144334
G02 X0.144616 Y0.449687 Z-0.025000 I0.188614 J0.078017
G01 X0.144616 Y1.949680 Z-0.025000
G02 X0.160208 Y2.027805 Z-0.025000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y2.094012 Z-0.025000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y2.138213 Z-0.025000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y2.153676 Z-0.025000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.544604 Y2.153676 Z-0.025000
G01 X1.544604 Y2.245341 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y2.245341 Z-0.025000
G02 X0.270718 Y2.260836 Z-0.025000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204398 Y2.305126 Z-0.025000 I0.078011 J0.188617
G02 X0.160110 Y2.371448 Z-0.025000 I0.144332 J0.144328
G02 X0.144616 Y2.449678 Z-0.025000 I0.188619 J0.078006
G01 X0.144616 Y3.449673 Z-0.025000
G02 X0.160208 Y3.527798 Z-0.025000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y3.594005 Z-0.025000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y3.638206 Z-0.025000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y3.653669 Z-0.025000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.794602 Y3.653669 Z-0.025000
G01 X1.794602 Y3.745334 Z-0.025000
G01 X0.052951 Y3.745334 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path29398)
G00 Z1.000000
G01 X0.052951 Y0.153703 Z-0.050000 F1500.000000
G01 X2.044599 Y0.153703 Z-0.050000
G01 X2.044599 Y0.245367 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y0.245367 Z-0.050000
G02 X0.270722 Y0.260861 Z-0.050000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204404 Y0.305146 Z-0.050000 I0.078007 J0.188619
G02 X0.160115 Y0.371462 Z-0.050000 I0.144326 J0.144334
G02 X0.144616 Y0.449687 Z-0.050000 I0.188614 J0.078017
G01 X0.144616 Y1.949680 Z-0.050000
G02 X0.160208 Y2.027805 Z-0.050000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y2.094012 Z-0.050000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y2.138213 Z-0.050000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y2.153676 Z-0.050000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.544604 Y2.153676 Z-0.050000
G01 X1.544604 Y2.245341 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y2.245341 Z-0.050000
G02 X0.270718 Y2.260836 Z-0.050000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204398 Y2.305126 Z-0.050000 I0.078011 J0.188617
G02 X0.160110 Y2.371448 Z-0.050000 I0.144332 J0.144328
G02 X0.144616 Y2.449678 Z-0.050000 I0.188619 J0.078006
G01 X0.144616 Y3.449673 Z-0.050000
G02 X0.160208 Y3.527798 Z-0.050000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y3.594005 Z-0.050000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y3.638206 Z-0.050000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y3.653669 Z-0.050000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.794602 Y3.653669 Z-0.050000
G01 X1.794602 Y3.745334 Z-0.050000
G01 X0.052951 Y3.745334 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.052951 Y0.153703 Z-0.075000 F1500.000000
G01 X2.044599 Y0.153703 Z-0.075000
G01 X2.044599 Y0.245367 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y0.245367 Z-0.075000
G02 X0.270722 Y0.260861 Z-0.075000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204404 Y0.305146 Z-0.075000 I0.078007 J0.188619
G02 X0.160115 Y0.371462 Z-0.075000 I0.144326 J0.144334
G02 X0.144616 Y0.449687 Z-0.075000 I0.188614 J0.078017
G01 X0.144616 Y1.949680 Z-0.075000
G02 X0.160208 Y2.027805 Z-0.075000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y2.094012 Z-0.075000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y2.138213 Z-0.075000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y2.153676 Z-0.075000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.544604 Y2.153676 Z-0.075000
G01 X1.544604 Y2.245341 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y2.245341 Z-0.075000
G02 X0.270718 Y2.260836 Z-0.075000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204398 Y2.305126 Z-0.075000 I0.078011 J0.188617
G02 X0.160110 Y2.371448 Z-0.075000 I0.144332 J0.144328
G02 X0.144616 Y2.449678 Z-0.075000 I0.188619 J0.078006
G01 X0.144616 Y3.449673 Z-0.075000
G02 X0.160208 Y3.527798 Z-0.075000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y3.594005 Z-0.075000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y3.638206 Z-0.075000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y3.653669 Z-0.075000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.794602 Y3.653669 Z-0.075000
G01 X1.794602 Y3.745334 Z-0.075000
G01 X0.052951 Y3.745334 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.052951 Y0.153703 Z-0.100000 F1500.000000
G01 X2.044599 Y0.153703 Z-0.100000
G01 X2.044599 Y0.245367 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y0.245367 Z-0.100000
G02 X0.270722 Y0.260861 Z-0.100000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204404 Y0.305146 Z-0.100000 I0.078007 J0.188619
G02 X0.160115 Y0.371462 Z-0.100000 I0.144326 J0.144334
G02 X0.144616 Y0.449687 Z-0.100000 I0.188614 J0.078017
G01 X0.144616 Y1.949680 Z-0.100000
G02 X0.160208 Y2.027805 Z-0.100000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y2.094012 Z-0.100000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y2.138213 Z-0.100000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y2.153676 Z-0.100000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.544604 Y2.153676 Z-0.100000
G01 X1.544604 Y2.245341 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y2.245341 Z-0.100000
G02 X0.270718 Y2.260836 Z-0.100000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204398 Y2.305126 Z-0.100000 I0.078011 J0.188617
G02 X0.160110 Y2.371448 Z-0.100000 I0.144332 J0.144328
G02 X0.144616 Y2.449678 Z-0.100000 I0.188619 J0.078006
G01 X0.144616 Y3.449673 Z-0.100000
G02 X0.160208 Y3.527798 Z-0.100000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y3.594005 Z-0.100000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y3.638206 Z-0.100000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y3.653669 Z-0.100000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.794602 Y3.653669 Z-0.100000
G01 X1.794602 Y3.745334 Z-0.100000
G01 X0.052951 Y3.745334 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.052951 Y0.153703 Z-0.125000 F1500.000000
G01 X2.044599 Y0.153703 Z-0.125000
G01 X2.044599 Y0.245367 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y0.245367 Z-0.125000
G02 X0.270722 Y0.260861 Z-0.125000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204404 Y0.305146 Z-0.125000 I0.078007 J0.188619
G02 X0.160115 Y0.371462 Z-0.125000 I0.144326 J0.144334
G02 X0.144616 Y0.449687 Z-0.125000 I0.188614 J0.078017
G01 X0.144616 Y1.949680 Z-0.125000
G02 X0.160208 Y2.027805 Z-0.125000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y2.094012 Z-0.125000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y2.138213 Z-0.125000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y2.153676 Z-0.125000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.544604 Y2.153676 Z-0.125000
G01 X1.544604 Y2.245341 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y2.245341 Z-0.125000
G02 X0.270718 Y2.260836 Z-0.125000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204398 Y2.305126 Z-0.125000 I0.078011 J0.188617
G02 X0.160110 Y2.371448 Z-0.125000 I0.144332 J0.144328
G02 X0.144616 Y2.449678 Z-0.125000 I0.188619 J0.078006
G01 X0.144616 Y3.449673 Z-0.125000
G02 X0.160208 Y3.527798 Z-0.125000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y3.594005 Z-0.125000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y3.638206 Z-0.125000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y3.653669 Z-0.125000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.794602 Y3.653669 Z-0.125000
G01 X1.794602 Y3.745334 Z-0.125000
G01 X0.052951 Y3.745334 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.052951 Y0.153703 Z-0.150000 F1500.000000
G01 X2.044599 Y0.153703 Z-0.150000
G01 X2.044599 Y0.245367 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y0.245367 Z-0.150000
G02 X0.270722 Y0.260861 Z-0.150000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204404 Y0.305146 Z-0.150000 I0.078007 J0.188619
G02 X0.160115 Y0.371462 Z-0.150000 I0.144326 J0.144334
G02 X0.144616 Y0.449687 Z-0.150000 I0.188614 J0.078017
G01 X0.144616 Y1.949680 Z-0.150000
G02 X0.160208 Y2.027805 Z-0.150000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y2.094012 Z-0.150000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y2.138213 Z-0.150000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y2.153676 Z-0.150000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.544604 Y2.153676 Z-0.150000
G01 X1.544604 Y2.245341 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y2.245341 Z-0.150000
G02 X0.270718 Y2.260836 Z-0.150000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204398 Y2.305126 Z-0.150000 I0.078011 J0.188617
G02 X0.160110 Y2.371448 Z-0.150000 I0.144332 J0.144328
G02 X0.144616 Y2.449678 Z-0.150000 I0.188619 J0.078006
G01 X0.144616 Y3.449673 Z-0.150000
G02 X0.160208 Y3.527798 Z-0.150000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y3.594005 Z-0.150000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y3.638206 Z-0.150000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y3.653669 Z-0.150000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.794602 Y3.653669 Z-0.150000
G01 X1.794602 Y3.745334 Z-0.150000
G01 X0.052951 Y3.745334 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.052951 Y0.153703 Z-0.175000 F1500.000000
G01 X2.044599 Y0.153703 Z-0.175000
G01 X2.044599 Y0.245367 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y0.245367 Z-0.175000
G02 X0.270722 Y0.260861 Z-0.175000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204404 Y0.305146 Z-0.175000 I0.078007 J0.188619
G02 X0.160115 Y0.371462 Z-0.175000 I0.144326 J0.144334
G02 X0.144616 Y0.449687 Z-0.175000 I0.188614 J0.078017
G01 X0.144616 Y1.949680 Z-0.175000
G02 X0.160208 Y2.027805 Z-0.175000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y2.094012 Z-0.175000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y2.138213 Z-0.175000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y2.153676 Z-0.175000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.544604 Y2.153676 Z-0.175000
G01 X1.544604 Y2.245341 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y2.245341 Z-0.175000
G02 X0.270718 Y2.260836 Z-0.175000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204398 Y2.305126 Z-0.175000 I0.078011 J0.188617
G02 X0.160110 Y2.371448 Z-0.175000 I0.144332 J0.144328
G02 X0.144616 Y2.449678 Z-0.175000 I0.188619 J0.078006
G01 X0.144616 Y3.449673 Z-0.175000
G02 X0.160208 Y3.527798 Z-0.175000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y3.594005 Z-0.175000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y3.638206 Z-0.175000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y3.653669 Z-0.175000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.794602 Y3.653669 Z-0.175000
G01 X1.794602 Y3.745334 Z-0.175000
G01 X0.052951 Y3.745334 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.052951 Y0.153703 Z-0.200000 F1500.000000
G01 X2.044599 Y0.153703 Z-0.200000
G01 X2.044599 Y0.245367 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y0.245367 Z-0.200000
G02 X0.270722 Y0.260861 Z-0.200000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204404 Y0.305146 Z-0.200000 I0.078007 J0.188619
G02 X0.160115 Y0.371462 Z-0.200000 I0.144326 J0.144334
G02 X0.144616 Y0.449687 Z-0.200000 I0.188614 J0.078017
G01 X0.144616 Y1.949680 Z-0.200000
G02 X0.160208 Y2.027805 Z-0.200000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y2.094012 Z-0.200000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y2.138213 Z-0.200000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y2.153676 Z-0.200000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.544604 Y2.153676 Z-0.200000
G01 X1.544604 Y2.245341 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y2.245341 Z-0.200000
G02 X0.270718 Y2.260836 Z-0.200000 I-0.000219 J0.204113
G02 X0.204398 Y2.305126 Z-0.200000 I0.078011 J0.188617
G02 X0.160110 Y2.371448 Z-0.200000 I0.144332 J0.144328
G02 X0.144616 Y2.449678 Z-0.200000 I0.188619 J0.078006
G01 X0.144616 Y3.449673 Z-0.200000
G02 X0.160208 Y3.527798 Z-0.200000 I0.204113 J-0.000117
G02 X0.204518 Y3.594005 Z-0.200000 I0.188521 J-0.078242
G02 X0.270797 Y3.638206 Z-0.200000 I0.144211 J-0.144448
G02 X0.348948 Y3.653669 Z-0.200000 I0.077932 J-0.188650
G01 X1.794602 Y3.653669 Z-0.200000
G01 X1.794602 Y3.745334 Z-0.200000
G01 X0.052951 Y3.745334 Z-0.200000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
(Start cutting path id: path29396)
G00 Z1.000000
G00 X0.007618 Y3.791003
G01 X0.007618 Y0.108357 Z-0.025000 F1500.000000
G01 X2.089932 Y0.108357 Z-0.025000
G01 X2.089932 Y0.290696 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y0.290696 Z-0.025000
G02 X0.288065 Y0.302733 Z-0.025000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236450 Y0.337191 Z-0.025000 I0.060638 J0.146717
G02 X0.201989 Y0.388805 Z-0.025000 I0.112254 J0.112259
G02 X0.189949 Y0.449687 Z-0.025000 I0.146715 J0.060645
G01 X0.189949 Y1.949680 Z-0.025000
G02 X0.202082 Y2.010463 Z-0.025000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y2.061967 Z-0.025000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y2.096342 Z-0.025000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y2.108348 Z-0.025000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.589937 Y2.108348 Z-0.025000
G01 X1.589937 Y2.291011 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y2.291011 Z-0.025000
G02 X0.288140 Y2.303017 Z-0.025000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236565 Y2.337392 Z-0.025000 I0.060564 J0.146748
G02 X0.202082 Y2.388896 Z-0.025000 I0.112139 J0.112373
G02 X0.189949 Y2.449678 Z-0.025000 I0.146622 J0.060869
G01 X0.189949 Y3.449673 Z-0.025000
G02 X0.202082 Y3.510456 Z-0.025000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y3.561960 Z-0.025000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y3.596335 Z-0.025000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y3.608341 Z-0.025000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.839935 Y3.608341 Z-0.025000
G01 X1.839935 Y3.791003 Z-0.025000
G01 X0.007618 Y3.791003 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path29396)
G00 Z1.000000
G01 X0.007618 Y0.108357 Z-0.050000 F1500.000000
G01 X2.089932 Y0.108357 Z-0.050000
G01 X2.089932 Y0.290696 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y0.290696 Z-0.050000
G02 X0.288065 Y0.302733 Z-0.050000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236450 Y0.337191 Z-0.050000 I0.060638 J0.146717
G02 X0.201989 Y0.388805 Z-0.050000 I0.112254 J0.112259
G02 X0.189949 Y0.449687 Z-0.050000 I0.146715 J0.060645
G01 X0.189949 Y1.949680 Z-0.050000
G02 X0.202082 Y2.010463 Z-0.050000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y2.061967 Z-0.050000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y2.096342 Z-0.050000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y2.108348 Z-0.050000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.589937 Y2.108348 Z-0.050000
G01 X1.589937 Y2.291011 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y2.291011 Z-0.050000
G02 X0.288140 Y2.303017 Z-0.050000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236565 Y2.337392 Z-0.050000 I0.060564 J0.146748
G02 X0.202082 Y2.388896 Z-0.050000 I0.112139 J0.112373
G02 X0.189949 Y2.449678 Z-0.050000 I0.146622 J0.060869
G01 X0.189949 Y3.449673 Z-0.050000
G02 X0.202082 Y3.510456 Z-0.050000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y3.561960 Z-0.050000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y3.596335 Z-0.050000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y3.608341 Z-0.050000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.839935 Y3.608341 Z-0.050000
G01 X1.839935 Y3.791003 Z-0.050000
G01 X0.007618 Y3.791003 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.007618 Y0.108357 Z-0.075000 F1500.000000
G01 X2.089932 Y0.108357 Z-0.075000
G01 X2.089932 Y0.290696 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y0.290696 Z-0.075000
G02 X0.288065 Y0.302733 Z-0.075000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236450 Y0.337191 Z-0.075000 I0.060638 J0.146717
G02 X0.201989 Y0.388805 Z-0.075000 I0.112254 J0.112259
G02 X0.189949 Y0.449687 Z-0.075000 I0.146715 J0.060645
G01 X0.189949 Y1.949680 Z-0.075000
G02 X0.202082 Y2.010463 Z-0.075000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y2.061967 Z-0.075000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y2.096342 Z-0.075000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y2.108348 Z-0.075000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.589937 Y2.108348 Z-0.075000
G01 X1.589937 Y2.291011 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y2.291011 Z-0.075000
G02 X0.288140 Y2.303017 Z-0.075000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236565 Y2.337392 Z-0.075000 I0.060564 J0.146748
G02 X0.202082 Y2.388896 Z-0.075000 I0.112139 J0.112373
G02 X0.189949 Y2.449678 Z-0.075000 I0.146622 J0.060869
G01 X0.189949 Y3.449673 Z-0.075000
G02 X0.202082 Y3.510456 Z-0.075000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y3.561960 Z-0.075000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y3.596335 Z-0.075000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y3.608341 Z-0.075000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.839935 Y3.608341 Z-0.075000
G01 X1.839935 Y3.791003 Z-0.075000
G01 X0.007618 Y3.791003 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.007618 Y0.108357 Z-0.100000 F1500.000000
G01 X2.089932 Y0.108357 Z-0.100000
G01 X2.089932 Y0.290696 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y0.290696 Z-0.100000
G02 X0.288065 Y0.302733 Z-0.100000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236450 Y0.337191 Z-0.100000 I0.060638 J0.146717
G02 X0.201989 Y0.388805 Z-0.100000 I0.112254 J0.112259
G02 X0.189949 Y0.449687 Z-0.100000 I0.146715 J0.060645
G01 X0.189949 Y1.949680 Z-0.100000
G02 X0.202082 Y2.010463 Z-0.100000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y2.061967 Z-0.100000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y2.096342 Z-0.100000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y2.108348 Z-0.100000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.589937 Y2.108348 Z-0.100000
G01 X1.589937 Y2.291011 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y2.291011 Z-0.100000
G02 X0.288140 Y2.303017 Z-0.100000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236565 Y2.337392 Z-0.100000 I0.060564 J0.146748
G02 X0.202082 Y2.388896 Z-0.100000 I0.112139 J0.112373
G02 X0.189949 Y2.449678 Z-0.100000 I0.146622 J0.060869
G01 X0.189949 Y3.449673 Z-0.100000
G02 X0.202082 Y3.510456 Z-0.100000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y3.561960 Z-0.100000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y3.596335 Z-0.100000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y3.608341 Z-0.100000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.839935 Y3.608341 Z-0.100000
G01 X1.839935 Y3.791003 Z-0.100000
G01 X0.007618 Y3.791003 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.007618 Y0.108357 Z-0.125000 F1500.000000
G01 X2.089932 Y0.108357 Z-0.125000
G01 X2.089932 Y0.290696 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y0.290696 Z-0.125000
G02 X0.288065 Y0.302733 Z-0.125000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236450 Y0.337191 Z-0.125000 I0.060638 J0.146717
G02 X0.201989 Y0.388805 Z-0.125000 I0.112254 J0.112259
G02 X0.189949 Y0.449687 Z-0.125000 I0.146715 J0.060645
G01 X0.189949 Y1.949680 Z-0.125000
G02 X0.202082 Y2.010463 Z-0.125000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y2.061967 Z-0.125000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y2.096342 Z-0.125000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y2.108348 Z-0.125000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.589937 Y2.108348 Z-0.125000
G01 X1.589937 Y2.291011 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y2.291011 Z-0.125000
G02 X0.288140 Y2.303017 Z-0.125000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236565 Y2.337392 Z-0.125000 I0.060564 J0.146748
G02 X0.202082 Y2.388896 Z-0.125000 I0.112139 J0.112373
G02 X0.189949 Y2.449678 Z-0.125000 I0.146622 J0.060869
G01 X0.189949 Y3.449673 Z-0.125000
G02 X0.202082 Y3.510456 Z-0.125000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y3.561960 Z-0.125000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y3.596335 Z-0.125000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y3.608341 Z-0.125000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.839935 Y3.608341 Z-0.125000
G01 X1.839935 Y3.791003 Z-0.125000
G01 X0.007618 Y3.791003 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.007618 Y0.108357 Z-0.150000 F1500.000000
G01 X2.089932 Y0.108357 Z-0.150000
G01 X2.089932 Y0.290696 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y0.290696 Z-0.150000
G02 X0.288065 Y0.302733 Z-0.150000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236450 Y0.337191 Z-0.150000 I0.060638 J0.146717
G02 X0.201989 Y0.388805 Z-0.150000 I0.112254 J0.112259
G02 X0.189949 Y0.449687 Z-0.150000 I0.146715 J0.060645
G01 X0.189949 Y1.949680 Z-0.150000
G02 X0.202082 Y2.010463 Z-0.150000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y2.061967 Z-0.150000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y2.096342 Z-0.150000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y2.108348 Z-0.150000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.589937 Y2.108348 Z-0.150000
G01 X1.589937 Y2.291011 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y2.291011 Z-0.150000
G02 X0.288140 Y2.303017 Z-0.150000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236565 Y2.337392 Z-0.150000 I0.060564 J0.146748
G02 X0.202082 Y2.388896 Z-0.150000 I0.112139 J0.112373
G02 X0.189949 Y2.449678 Z-0.150000 I0.146622 J0.060869
G01 X0.189949 Y3.449673 Z-0.150000
G02 X0.202082 Y3.510456 Z-0.150000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y3.561960 Z-0.150000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y3.596335 Z-0.150000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y3.608341 Z-0.150000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.839935 Y3.608341 Z-0.150000
G01 X1.839935 Y3.791003 Z-0.150000
G01 X0.007618 Y3.791003 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.007618 Y0.108357 Z-0.175000 F1500.000000
G01 X2.089932 Y0.108357 Z-0.175000
G01 X2.089932 Y0.290696 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y0.290696 Z-0.175000
G02 X0.288065 Y0.302733 Z-0.175000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236450 Y0.337191 Z-0.175000 I0.060638 J0.146717
G02 X0.201989 Y0.388805 Z-0.175000 I0.112254 J0.112259
G02 X0.189949 Y0.449687 Z-0.175000 I0.146715 J0.060645
G01 X0.189949 Y1.949680 Z-0.175000
G02 X0.202082 Y2.010463 Z-0.175000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y2.061967 Z-0.175000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y2.096342 Z-0.175000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y2.108348 Z-0.175000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.589937 Y2.108348 Z-0.175000
G01 X1.589937 Y2.291011 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y2.291011 Z-0.175000
G02 X0.288140 Y2.303017 Z-0.175000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236565 Y2.337392 Z-0.175000 I0.060564 J0.146748
G02 X0.202082 Y2.388896 Z-0.175000 I0.112139 J0.112373
G02 X0.189949 Y2.449678 Z-0.175000 I0.146622 J0.060869
G01 X0.189949 Y3.449673 Z-0.175000
G02 X0.202082 Y3.510456 Z-0.175000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y3.561960 Z-0.175000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y3.596335 Z-0.175000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y3.608341 Z-0.175000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.839935 Y3.608341 Z-0.175000
G01 X1.839935 Y3.791003 Z-0.175000
G01 X0.007618 Y3.791003 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X0.007618 Y0.108357 Z-0.200000 F1500.000000
G01 X2.089932 Y0.108357 Z-0.200000
G01 X2.089932 Y0.290696 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y0.290696 Z-0.200000
G02 X0.288065 Y0.302733 Z-0.200000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236450 Y0.337191 Z-0.200000 I0.060638 J0.146717
G02 X0.201989 Y0.388805 Z-0.200000 I0.112254 J0.112259
G02 X0.189949 Y0.449687 Z-0.200000 I0.146715 J0.060645
G01 X0.189949 Y1.949680 Z-0.200000
G02 X0.202082 Y2.010463 Z-0.200000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y2.061967 Z-0.200000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y2.096342 Z-0.200000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y2.108348 Z-0.200000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.589937 Y2.108348 Z-0.200000
G01 X1.589937 Y2.291011 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y2.291011 Z-0.200000
G02 X0.288140 Y2.303017 Z-0.200000 I-0.000244 J0.158754
G02 X0.236565 Y2.337392 Z-0.200000 I0.060564 J0.146748
G02 X0.202082 Y2.388896 Z-0.200000 I0.112139 J0.112373
G02 X0.189949 Y2.449678 Z-0.200000 I0.146622 J0.060869
G01 X0.189949 Y3.449673 Z-0.200000
G02 X0.202082 Y3.510456 Z-0.200000 I0.158755 J-0.000087
G02 X0.236565 Y3.561960 Z-0.200000 I0.146622 J-0.060869
G02 X0.288140 Y3.596335 Z-0.200000 I0.112139 J-0.112373
G02 X0.348948 Y3.608341 Z-0.200000 I0.060564 J-0.146748
G01 X1.839935 Y3.608341 Z-0.200000
G01 X1.839935 Y3.791003 Z-0.200000
G01 X0.007618 Y3.791003 Z-0.200000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
(Start cutting path id: path29394)
G00 Z1.000000
G00 X-0.037715 Y3.836330
G01 X-0.037715 Y0.063028 Z-0.025000 F1500.000000
G01 X2.135265 Y0.063028 Z-0.025000
G01 X2.135265 Y0.336366 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y0.336366 Z-0.025000
G02 X0.305488 Y0.344913 Z-0.025000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268617 Y0.369457 Z-0.025000 I0.043191 J0.104849
G02 X0.243961 Y0.406253 Z-0.025000 I0.080062 J0.080305
G02 X0.235282 Y0.449687 Z-0.025000 I0.104717 J0.043508
G01 X0.235282 Y1.949680 Z-0.025000
G02 X0.243956 Y1.993120 Z-0.025000 I0.113396 J-0.000057
G02 X0.268611 Y2.029922 Z-0.025000 I0.104722 J-0.043497
G02 X0.305484 Y2.054470 Z-0.025000 I0.080068 J-0.080299
G02 X0.348948 Y2.063019 Z-0.025000 I0.043195 J-0.104847
G01 X1.635270 Y2.063019 Z-0.025000
G01 X1.635270 Y2.336339 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y2.336339 Z-0.025000
G02 X0.305484 Y2.344888 Z-0.025000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268611 Y2.369436 Z-0.025000 I0.043195 J0.104847
G02 X0.243956 Y2.406238 Z-0.025000 I0.080068 J0.080299
G02 X0.235282 Y2.449678 Z-0.025000 I0.104722 J0.043497
G01 X0.235282 Y3.449673 Z-0.025000
G02 X0.243961 Y3.493107 Z-0.025000 I0.113396 J-0.000074
G02 X0.268617 Y3.529904 Z-0.025000 I0.104717 J-0.043508
G02 X0.305488 Y3.554448 Z-0.025000 I0.080062 J-0.080305
G02 X0.348948 Y3.562995 Z-0.025000 I0.043191 J-0.104849
G01 X1.885267 Y3.562995 Z-0.025000
G01 X1.885267 Y3.836330 Z-0.025000
G01 X-0.037715 Y3.836330 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path29394)
G00 Z1.000000
G01 X-0.037715 Y0.063028 Z-0.050000 F1500.000000
G01 X2.135265 Y0.063028 Z-0.050000
G01 X2.135265 Y0.336366 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y0.336366 Z-0.050000
G02 X0.305488 Y0.344913 Z-0.050000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268617 Y0.369457 Z-0.050000 I0.043191 J0.104849
G02 X0.243961 Y0.406253 Z-0.050000 I0.080062 J0.080305
G02 X0.235282 Y0.449687 Z-0.050000 I0.104717 J0.043508
G01 X0.235282 Y1.949680 Z-0.050000
G02 X0.243956 Y1.993120 Z-0.050000 I0.113396 J-0.000057
G02 X0.268611 Y2.029922 Z-0.050000 I0.104722 J-0.043497
G02 X0.305484 Y2.054470 Z-0.050000 I0.080068 J-0.080299
G02 X0.348948 Y2.063019 Z-0.050000 I0.043195 J-0.104847
G01 X1.635270 Y2.063019 Z-0.050000
G01 X1.635270 Y2.336339 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y2.336339 Z-0.050000
G02 X0.305484 Y2.344888 Z-0.050000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268611 Y2.369436 Z-0.050000 I0.043195 J0.104847
G02 X0.243956 Y2.406238 Z-0.050000 I0.080068 J0.080299
G02 X0.235282 Y2.449678 Z-0.050000 I0.104722 J0.043497
G01 X0.235282 Y3.449673 Z-0.050000
G02 X0.243961 Y3.493107 Z-0.050000 I0.113396 J-0.000074
G02 X0.268617 Y3.529904 Z-0.050000 I0.104717 J-0.043508
G02 X0.305488 Y3.554448 Z-0.050000 I0.080062 J-0.080305
G02 X0.348948 Y3.562995 Z-0.050000 I0.043191 J-0.104849
G01 X1.885267 Y3.562995 Z-0.050000
G01 X1.885267 Y3.836330 Z-0.050000
G01 X-0.037715 Y3.836330 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.037715 Y0.063028 Z-0.075000 F1500.000000
G01 X2.135265 Y0.063028 Z-0.075000
G01 X2.135265 Y0.336366 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y0.336366 Z-0.075000
G02 X0.305488 Y0.344913 Z-0.075000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268617 Y0.369457 Z-0.075000 I0.043191 J0.104849
G02 X0.243961 Y0.406253 Z-0.075000 I0.080062 J0.080305
G02 X0.235282 Y0.449687 Z-0.075000 I0.104717 J0.043508
G01 X0.235282 Y1.949680 Z-0.075000
G02 X0.243956 Y1.993120 Z-0.075000 I0.113396 J-0.000057
G02 X0.268611 Y2.029922 Z-0.075000 I0.104722 J-0.043497
G02 X0.305484 Y2.054470 Z-0.075000 I0.080068 J-0.080299
G02 X0.348948 Y2.063019 Z-0.075000 I0.043195 J-0.104847
G01 X1.635270 Y2.063019 Z-0.075000
G01 X1.635270 Y2.336339 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y2.336339 Z-0.075000
G02 X0.305484 Y2.344888 Z-0.075000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268611 Y2.369436 Z-0.075000 I0.043195 J0.104847
G02 X0.243956 Y2.406238 Z-0.075000 I0.080068 J0.080299
G02 X0.235282 Y2.449678 Z-0.075000 I0.104722 J0.043497
G01 X0.235282 Y3.449673 Z-0.075000
G02 X0.243961 Y3.493107 Z-0.075000 I0.113396 J-0.000074
G02 X0.268617 Y3.529904 Z-0.075000 I0.104717 J-0.043508
G02 X0.305488 Y3.554448 Z-0.075000 I0.080062 J-0.080305
G02 X0.348948 Y3.562995 Z-0.075000 I0.043191 J-0.104849
G01 X1.885267 Y3.562995 Z-0.075000
G01 X1.885267 Y3.836330 Z-0.075000
G01 X-0.037715 Y3.836330 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.037715 Y0.063028 Z-0.100000 F1500.000000
G01 X2.135265 Y0.063028 Z-0.100000
G01 X2.135265 Y0.336366 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y0.336366 Z-0.100000
G02 X0.305488 Y0.344913 Z-0.100000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268617 Y0.369457 Z-0.100000 I0.043191 J0.104849
G02 X0.243961 Y0.406253 Z-0.100000 I0.080062 J0.080305
G02 X0.235282 Y0.449687 Z-0.100000 I0.104717 J0.043508
G01 X0.235282 Y1.949680 Z-0.100000
G02 X0.243956 Y1.993120 Z-0.100000 I0.113396 J-0.000057
G02 X0.268611 Y2.029922 Z-0.100000 I0.104722 J-0.043497
G02 X0.305484 Y2.054470 Z-0.100000 I0.080068 J-0.080299
G02 X0.348948 Y2.063019 Z-0.100000 I0.043195 J-0.104847
G01 X1.635270 Y2.063019 Z-0.100000
G01 X1.635270 Y2.336339 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y2.336339 Z-0.100000
G02 X0.305484 Y2.344888 Z-0.100000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268611 Y2.369436 Z-0.100000 I0.043195 J0.104847
G02 X0.243956 Y2.406238 Z-0.100000 I0.080068 J0.080299
G02 X0.235282 Y2.449678 Z-0.100000 I0.104722 J0.043497
G01 X0.235282 Y3.449673 Z-0.100000
G02 X0.243961 Y3.493107 Z-0.100000 I0.113396 J-0.000074
G02 X0.268617 Y3.529904 Z-0.100000 I0.104717 J-0.043508
G02 X0.305488 Y3.554448 Z-0.100000 I0.080062 J-0.080305
G02 X0.348948 Y3.562995 Z-0.100000 I0.043191 J-0.104849
G01 X1.885267 Y3.562995 Z-0.100000
G01 X1.885267 Y3.836330 Z-0.100000
G01 X-0.037715 Y3.836330 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.037715 Y0.063028 Z-0.125000 F1500.000000
G01 X2.135265 Y0.063028 Z-0.125000
G01 X2.135265 Y0.336366 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y0.336366 Z-0.125000
G02 X0.305488 Y0.344913 Z-0.125000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268617 Y0.369457 Z-0.125000 I0.043191 J0.104849
G02 X0.243961 Y0.406253 Z-0.125000 I0.080062 J0.080305
G02 X0.235282 Y0.449687 Z-0.125000 I0.104717 J0.043508
G01 X0.235282 Y1.949680 Z-0.125000
G02 X0.243956 Y1.993120 Z-0.125000 I0.113396 J-0.000057
G02 X0.268611 Y2.029922 Z-0.125000 I0.104722 J-0.043497
G02 X0.305484 Y2.054470 Z-0.125000 I0.080068 J-0.080299
G02 X0.348948 Y2.063019 Z-0.125000 I0.043195 J-0.104847
G01 X1.635270 Y2.063019 Z-0.125000
G01 X1.635270 Y2.336339 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y2.336339 Z-0.125000
G02 X0.305484 Y2.344888 Z-0.125000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268611 Y2.369436 Z-0.125000 I0.043195 J0.104847
G02 X0.243956 Y2.406238 Z-0.125000 I0.080068 J0.080299
G02 X0.235282 Y2.449678 Z-0.125000 I0.104722 J0.043497
G01 X0.235282 Y3.449673 Z-0.125000
G02 X0.243961 Y3.493107 Z-0.125000 I0.113396 J-0.000074
G02 X0.268617 Y3.529904 Z-0.125000 I0.104717 J-0.043508
G02 X0.305488 Y3.554448 Z-0.125000 I0.080062 J-0.080305
G02 X0.348948 Y3.562995 Z-0.125000 I0.043191 J-0.104849
G01 X1.885267 Y3.562995 Z-0.125000
G01 X1.885267 Y3.836330 Z-0.125000
G01 X-0.037715 Y3.836330 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.037715 Y0.063028 Z-0.150000 F1500.000000
G01 X2.135265 Y0.063028 Z-0.150000
G01 X2.135265 Y0.336366 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y0.336366 Z-0.150000
G02 X0.305488 Y0.344913 Z-0.150000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268617 Y0.369457 Z-0.150000 I0.043191 J0.104849
G02 X0.243961 Y0.406253 Z-0.150000 I0.080062 J0.080305
G02 X0.235282 Y0.449687 Z-0.150000 I0.104717 J0.043508
G01 X0.235282 Y1.949680 Z-0.150000
G02 X0.243956 Y1.993120 Z-0.150000 I0.113396 J-0.000057
G02 X0.268611 Y2.029922 Z-0.150000 I0.104722 J-0.043497
G02 X0.305484 Y2.054470 Z-0.150000 I0.080068 J-0.080299
G02 X0.348948 Y2.063019 Z-0.150000 I0.043195 J-0.104847
G01 X1.635270 Y2.063019 Z-0.150000
G01 X1.635270 Y2.336339 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y2.336339 Z-0.150000
G02 X0.305484 Y2.344888 Z-0.150000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268611 Y2.369436 Z-0.150000 I0.043195 J0.104847
G02 X0.243956 Y2.406238 Z-0.150000 I0.080068 J0.080299
G02 X0.235282 Y2.449678 Z-0.150000 I0.104722 J0.043497
G01 X0.235282 Y3.449673 Z-0.150000
G02 X0.243961 Y3.493107 Z-0.150000 I0.113396 J-0.000074
G02 X0.268617 Y3.529904 Z-0.150000 I0.104717 J-0.043508
G02 X0.305488 Y3.554448 Z-0.150000 I0.080062 J-0.080305
G02 X0.348948 Y3.562995 Z-0.150000 I0.043191 J-0.104849
G01 X1.885267 Y3.562995 Z-0.150000
G01 X1.885267 Y3.836330 Z-0.150000
G01 X-0.037715 Y3.836330 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.037715 Y0.063028 Z-0.175000 F1500.000000
G01 X2.135265 Y0.063028 Z-0.175000
G01 X2.135265 Y0.336366 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y0.336366 Z-0.175000
G02 X0.305488 Y0.344913 Z-0.175000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268617 Y0.369457 Z-0.175000 I0.043191 J0.104849
G02 X0.243961 Y0.406253 Z-0.175000 I0.080062 J0.080305
G02 X0.235282 Y0.449687 Z-0.175000 I0.104717 J0.043508
G01 X0.235282 Y1.949680 Z-0.175000
G02 X0.243956 Y1.993120 Z-0.175000 I0.113396 J-0.000057
G02 X0.268611 Y2.029922 Z-0.175000 I0.104722 J-0.043497
G02 X0.305484 Y2.054470 Z-0.175000 I0.080068 J-0.080299
G02 X0.348948 Y2.063019 Z-0.175000 I0.043195 J-0.104847
G01 X1.635270 Y2.063019 Z-0.175000
G01 X1.635270 Y2.336339 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y2.336339 Z-0.175000
G02 X0.305484 Y2.344888 Z-0.175000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268611 Y2.369436 Z-0.175000 I0.043195 J0.104847
G02 X0.243956 Y2.406238 Z-0.175000 I0.080068 J0.080299
G02 X0.235282 Y2.449678 Z-0.175000 I0.104722 J0.043497
G01 X0.235282 Y3.449673 Z-0.175000
G02 X0.243961 Y3.493107 Z-0.175000 I0.113396 J-0.000074
G02 X0.268617 Y3.529904 Z-0.175000 I0.104717 J-0.043508
G02 X0.305488 Y3.554448 Z-0.175000 I0.080062 J-0.080305
G02 X0.348948 Y3.562995 Z-0.175000 I0.043191 J-0.104849
G01 X1.885267 Y3.562995 Z-0.175000
G01 X1.885267 Y3.836330 Z-0.175000
G01 X-0.037715 Y3.836330 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.037715 Y0.063028 Z-0.200000 F1500.000000
G01 X2.135265 Y0.063028 Z-0.200000
G01 X2.135265 Y0.336366 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y0.336366 Z-0.200000
G02 X0.305488 Y0.344913 Z-0.200000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268617 Y0.369457 Z-0.200000 I0.043191 J0.104849
G02 X0.243961 Y0.406253 Z-0.200000 I0.080062 J0.080305
G02 X0.235282 Y0.449687 Z-0.200000 I0.104717 J0.043508
G01 X0.235282 Y1.949680 Z-0.200000
G02 X0.243956 Y1.993120 Z-0.200000 I0.113396 J-0.000057
G02 X0.268611 Y2.029922 Z-0.200000 I0.104722 J-0.043497
G02 X0.305484 Y2.054470 Z-0.200000 I0.080068 J-0.080299
G02 X0.348948 Y2.063019 Z-0.200000 I0.043195 J-0.104847
G01 X1.635270 Y2.063019 Z-0.200000
G01 X1.635270 Y2.336339 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y2.336339 Z-0.200000
G02 X0.305484 Y2.344888 Z-0.200000 I-0.000270 J0.113396
G02 X0.268611 Y2.369436 Z-0.200000 I0.043195 J0.104847
G02 X0.243956 Y2.406238 Z-0.200000 I0.080068 J0.080299
G02 X0.235282 Y2.449678 Z-0.200000 I0.104722 J0.043497
G01 X0.235282 Y3.449673 Z-0.200000
G02 X0.243961 Y3.493107 Z-0.200000 I0.113396 J-0.000074
G02 X0.268617 Y3.529904 Z-0.200000 I0.104717 J-0.043508
G02 X0.305488 Y3.554448 Z-0.200000 I0.080062 J-0.080305
G02 X0.348948 Y3.562995 Z-0.200000 I0.043191 J-0.104849
G01 X1.885267 Y3.562995 Z-0.200000
G01 X1.885267 Y3.836330 Z-0.200000
G01 X-0.037715 Y3.836330 Z-0.200000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
(Start cutting path id: path29392)
G00 Z1.000000
G00 X-0.083048 Y3.881663
G01 X-0.083048 Y0.017700 Z-0.025000 F1500.000000
G01 X2.180932 Y0.017700 Z-0.025000
G01 X2.180932 Y0.381694 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y0.381694 Z-0.025000
G02 X0.322831 Y0.386784 Z-0.025000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300663 Y0.401502 Z-0.025000 I0.025822 J0.062947
G02 X0.285835 Y0.423596 Z-0.025000 I0.047990 J0.048230
G02 X0.280615 Y0.449687 Z-0.025000 I0.062818 J0.026136
G01 X0.280615 Y1.949680 Z-0.025000
G02 X0.285835 Y1.975772 Z-0.025000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y1.997866 Z-0.025000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y2.012583 Z-0.025000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y2.017673 Z-0.025000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.680936 Y2.017673 Z-0.025000
G01 X1.680936 Y2.381668 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y2.381668 Z-0.025000
G02 X0.322827 Y2.386759 Z-0.025000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300657 Y2.401481 Z-0.025000 I0.025826 J0.062946
G02 X0.285830 Y2.423581 Z-0.025000 I0.047996 J0.048224
G02 X0.280615 Y2.449678 Z-0.025000 I0.062823 J0.026124
G01 X0.280615 Y3.449673 Z-0.025000
G02 X0.285835 Y3.475765 Z-0.025000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y3.497859 Z-0.025000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y3.512576 Z-0.025000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y3.517666 Z-0.025000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.930934 Y3.517666 Z-0.025000
G01 X1.930934 Y3.881663 Z-0.025000
G01 X-0.083048 Y3.881663 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path29392)
G00 Z1.000000
G01 X-0.083048 Y0.017700 Z-0.050000 F1500.000000
G01 X2.180932 Y0.017700 Z-0.050000
G01 X2.180932 Y0.381694 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y0.381694 Z-0.050000
G02 X0.322831 Y0.386784 Z-0.050000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300663 Y0.401502 Z-0.050000 I0.025822 J0.062947
G02 X0.285835 Y0.423596 Z-0.050000 I0.047990 J0.048230
G02 X0.280615 Y0.449687 Z-0.050000 I0.062818 J0.026136
G01 X0.280615 Y1.949680 Z-0.050000
G02 X0.285835 Y1.975772 Z-0.050000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y1.997866 Z-0.050000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y2.012583 Z-0.050000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y2.017673 Z-0.050000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.680936 Y2.017673 Z-0.050000
G01 X1.680936 Y2.381668 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y2.381668 Z-0.050000
G02 X0.322827 Y2.386759 Z-0.050000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300657 Y2.401481 Z-0.050000 I0.025826 J0.062946
G02 X0.285830 Y2.423581 Z-0.050000 I0.047996 J0.048224
G02 X0.280615 Y2.449678 Z-0.050000 I0.062823 J0.026124
G01 X0.280615 Y3.449673 Z-0.050000
G02 X0.285835 Y3.475765 Z-0.050000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y3.497859 Z-0.050000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y3.512576 Z-0.050000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y3.517666 Z-0.050000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.930934 Y3.517666 Z-0.050000
G01 X1.930934 Y3.881663 Z-0.050000
G01 X-0.083048 Y3.881663 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.083048 Y0.017700 Z-0.075000 F1500.000000
G01 X2.180932 Y0.017700 Z-0.075000
G01 X2.180932 Y0.381694 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y0.381694 Z-0.075000
G02 X0.322831 Y0.386784 Z-0.075000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300663 Y0.401502 Z-0.075000 I0.025822 J0.062947
G02 X0.285835 Y0.423596 Z-0.075000 I0.047990 J0.048230
G02 X0.280615 Y0.449687 Z-0.075000 I0.062818 J0.026136
G01 X0.280615 Y1.949680 Z-0.075000
G02 X0.285835 Y1.975772 Z-0.075000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y1.997866 Z-0.075000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y2.012583 Z-0.075000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y2.017673 Z-0.075000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.680936 Y2.017673 Z-0.075000
G01 X1.680936 Y2.381668 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y2.381668 Z-0.075000
G02 X0.322827 Y2.386759 Z-0.075000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300657 Y2.401481 Z-0.075000 I0.025826 J0.062946
G02 X0.285830 Y2.423581 Z-0.075000 I0.047996 J0.048224
G02 X0.280615 Y2.449678 Z-0.075000 I0.062823 J0.026124
G01 X0.280615 Y3.449673 Z-0.075000
G02 X0.285835 Y3.475765 Z-0.075000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y3.497859 Z-0.075000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y3.512576 Z-0.075000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y3.517666 Z-0.075000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.930934 Y3.517666 Z-0.075000
G01 X1.930934 Y3.881663 Z-0.075000
G01 X-0.083048 Y3.881663 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.083048 Y0.017700 Z-0.100000 F1500.000000
G01 X2.180932 Y0.017700 Z-0.100000
G01 X2.180932 Y0.381694 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y0.381694 Z-0.100000
G02 X0.322831 Y0.386784 Z-0.100000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300663 Y0.401502 Z-0.100000 I0.025822 J0.062947
G02 X0.285835 Y0.423596 Z-0.100000 I0.047990 J0.048230
G02 X0.280615 Y0.449687 Z-0.100000 I0.062818 J0.026136
G01 X0.280615 Y1.949680 Z-0.100000
G02 X0.285835 Y1.975772 Z-0.100000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y1.997866 Z-0.100000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y2.012583 Z-0.100000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y2.017673 Z-0.100000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.680936 Y2.017673 Z-0.100000
G01 X1.680936 Y2.381668 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y2.381668 Z-0.100000
G02 X0.322827 Y2.386759 Z-0.100000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300657 Y2.401481 Z-0.100000 I0.025826 J0.062946
G02 X0.285830 Y2.423581 Z-0.100000 I0.047996 J0.048224
G02 X0.280615 Y2.449678 Z-0.100000 I0.062823 J0.026124
G01 X0.280615 Y3.449673 Z-0.100000
G02 X0.285835 Y3.475765 Z-0.100000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y3.497859 Z-0.100000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y3.512576 Z-0.100000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y3.517666 Z-0.100000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.930934 Y3.517666 Z-0.100000
G01 X1.930934 Y3.881663 Z-0.100000
G01 X-0.083048 Y3.881663 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.083048 Y0.017700 Z-0.125000 F1500.000000
G01 X2.180932 Y0.017700 Z-0.125000
G01 X2.180932 Y0.381694 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y0.381694 Z-0.125000
G02 X0.322831 Y0.386784 Z-0.125000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300663 Y0.401502 Z-0.125000 I0.025822 J0.062947
G02 X0.285835 Y0.423596 Z-0.125000 I0.047990 J0.048230
G02 X0.280615 Y0.449687 Z-0.125000 I0.062818 J0.026136
G01 X0.280615 Y1.949680 Z-0.125000
G02 X0.285835 Y1.975772 Z-0.125000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y1.997866 Z-0.125000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y2.012583 Z-0.125000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y2.017673 Z-0.125000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.680936 Y2.017673 Z-0.125000
G01 X1.680936 Y2.381668 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y2.381668 Z-0.125000
G02 X0.322827 Y2.386759 Z-0.125000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300657 Y2.401481 Z-0.125000 I0.025826 J0.062946
G02 X0.285830 Y2.423581 Z-0.125000 I0.047996 J0.048224
G02 X0.280615 Y2.449678 Z-0.125000 I0.062823 J0.026124
G01 X0.280615 Y3.449673 Z-0.125000
G02 X0.285835 Y3.475765 Z-0.125000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y3.497859 Z-0.125000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y3.512576 Z-0.125000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y3.517666 Z-0.125000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.930934 Y3.517666 Z-0.125000
G01 X1.930934 Y3.881663 Z-0.125000
G01 X-0.083048 Y3.881663 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.083048 Y0.017700 Z-0.150000 F1500.000000
G01 X2.180932 Y0.017700 Z-0.150000
G01 X2.180932 Y0.381694 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y0.381694 Z-0.150000
G02 X0.322831 Y0.386784 Z-0.150000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300663 Y0.401502 Z-0.150000 I0.025822 J0.062947
G02 X0.285835 Y0.423596 Z-0.150000 I0.047990 J0.048230
G02 X0.280615 Y0.449687 Z-0.150000 I0.062818 J0.026136
G01 X0.280615 Y1.949680 Z-0.150000
G02 X0.285835 Y1.975772 Z-0.150000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y1.997866 Z-0.150000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y2.012583 Z-0.150000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y2.017673 Z-0.150000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.680936 Y2.017673 Z-0.150000
G01 X1.680936 Y2.381668 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y2.381668 Z-0.150000
G02 X0.322827 Y2.386759 Z-0.150000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300657 Y2.401481 Z-0.150000 I0.025826 J0.062946
G02 X0.285830 Y2.423581 Z-0.150000 I0.047996 J0.048224
G02 X0.280615 Y2.449678 Z-0.150000 I0.062823 J0.026124
G01 X0.280615 Y3.449673 Z-0.150000
G02 X0.285835 Y3.475765 Z-0.150000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y3.497859 Z-0.150000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y3.512576 Z-0.150000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y3.517666 Z-0.150000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.930934 Y3.517666 Z-0.150000
G01 X1.930934 Y3.881663 Z-0.150000
G01 X-0.083048 Y3.881663 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.083048 Y0.017700 Z-0.175000 F1500.000000
G01 X2.180932 Y0.017700 Z-0.175000
G01 X2.180932 Y0.381694 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y0.381694 Z-0.175000
G02 X0.322831 Y0.386784 Z-0.175000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300663 Y0.401502 Z-0.175000 I0.025822 J0.062947
G02 X0.285835 Y0.423596 Z-0.175000 I0.047990 J0.048230
G02 X0.280615 Y0.449687 Z-0.175000 I0.062818 J0.026136
G01 X0.280615 Y1.949680 Z-0.175000
G02 X0.285835 Y1.975772 Z-0.175000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y1.997866 Z-0.175000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y2.012583 Z-0.175000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y2.017673 Z-0.175000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.680936 Y2.017673 Z-0.175000
G01 X1.680936 Y2.381668 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y2.381668 Z-0.175000
G02 X0.322827 Y2.386759 Z-0.175000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300657 Y2.401481 Z-0.175000 I0.025826 J0.062946
G02 X0.285830 Y2.423581 Z-0.175000 I0.047996 J0.048224
G02 X0.280615 Y2.449678 Z-0.175000 I0.062823 J0.026124
G01 X0.280615 Y3.449673 Z-0.175000
G02 X0.285835 Y3.475765 Z-0.175000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y3.497859 Z-0.175000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y3.512576 Z-0.175000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y3.517666 Z-0.175000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.930934 Y3.517666 Z-0.175000
G01 X1.930934 Y3.881663 Z-0.175000
G01 X-0.083048 Y3.881663 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X-0.083048 Y0.017700 Z-0.200000 F1500.000000
G01 X2.180932 Y0.017700 Z-0.200000
G01 X2.180932 Y0.381694 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y0.381694 Z-0.200000
G02 X0.322831 Y0.386784 Z-0.200000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300663 Y0.401502 Z-0.200000 I0.025822 J0.062947
G02 X0.285835 Y0.423596 Z-0.200000 I0.047990 J0.048230
G02 X0.280615 Y0.449687 Z-0.200000 I0.062818 J0.026136
G01 X0.280615 Y1.949680 Z-0.200000
G02 X0.285835 Y1.975772 Z-0.200000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y1.997866 Z-0.200000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y2.012583 Z-0.200000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y2.017673 Z-0.200000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.680936 Y2.017673 Z-0.200000
G01 X1.680936 Y2.381668 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y2.381668 Z-0.200000
G02 X0.322827 Y2.386759 Z-0.200000 I-0.000295 J0.068037
G02 X0.300657 Y2.401481 Z-0.200000 I0.025826 J0.062946
G02 X0.285830 Y2.423581 Z-0.200000 I0.047996 J0.048224
G02 X0.280615 Y2.449678 Z-0.200000 I0.062823 J0.026124
G01 X0.280615 Y3.449673 Z-0.200000
G02 X0.285835 Y3.475765 Z-0.200000 I0.068038 J-0.000044
G02 X0.300663 Y3.497859 Z-0.200000 I0.062818 J-0.026136
G02 X0.322831 Y3.512576 Z-0.200000 I0.047990 J-0.048230
G02 X0.348948 Y3.517666 Z-0.200000 I0.025822 J-0.062947
G01 X1.930934 Y3.517666 Z-0.200000
G01 X1.930934 Y3.881663 Z-0.200000
G01 X-0.083048 Y3.881663 Z-0.200000
G00 Z1.000000
(Change tool to Default tool)
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
(Start cutting path id: path29390)
G00 Z1.000000
G00 X-0.128381 Y3.926996
G01 Z-0.025000 F1100.0(Penetrate)
G01 X-0.128381 Y-0.027629 Z-0.025000 F1500.000000
G01 X2.226264 Y-0.027629 Z-0.025000
G01 X2.226264 Y0.427023 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y0.427023 Z-0.025000
G02 X0.332925 Y0.433665 Z-0.025000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y0.449687 Z-0.025000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y1.949680 Z-0.025000
G02 X0.332925 Y1.965703 Z-0.025000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y1.972345 Z-0.025000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.726269 Y1.972345 Z-0.025000
G01 X1.726269 Y2.427014 Z-0.025000
G01 X0.348948 Y2.427014 Z-0.025000
G02 X0.332925 Y2.433655 Z-0.025000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y2.449678 Z-0.025000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y3.449673 Z-0.025000
G02 X0.332925 Y3.465696 Z-0.025000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y3.472338 Z-0.025000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.976267 Y3.472338 Z-0.025000
G01 X1.976267 Y3.926996 Z-0.025000
G01 X-0.128381 Y3.926996 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path29390)
G00 Z1.000000
G01 Z-0.050000 F1100.0(Penetrate)
G01 X-0.128381 Y-0.027629 Z-0.050000 F1500.000000
G01 X2.226264 Y-0.027629 Z-0.050000
G01 X2.226264 Y0.427023 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y0.427023 Z-0.050000
G02 X0.332925 Y0.433665 Z-0.050000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y0.449687 Z-0.050000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y1.949680 Z-0.050000
G02 X0.332925 Y1.965703 Z-0.050000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y1.972345 Z-0.050000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.726269 Y1.972345 Z-0.050000
G01 X1.726269 Y2.427014 Z-0.050000
G01 X0.348948 Y2.427014 Z-0.050000
G02 X0.332925 Y2.433655 Z-0.050000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y2.449678 Z-0.050000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y3.449673 Z-0.050000
G02 X0.332925 Y3.465696 Z-0.050000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y3.472338 Z-0.050000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.976267 Y3.472338 Z-0.050000
G01 X1.976267 Y3.926996 Z-0.050000
G01 X-0.128381 Y3.926996 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.075000 F1100.0(Penetrate)
G01 X-0.128381 Y-0.027629 Z-0.075000 F1500.000000
G01 X2.226264 Y-0.027629 Z-0.075000
G01 X2.226264 Y0.427023 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y0.427023 Z-0.075000
G02 X0.332925 Y0.433665 Z-0.075000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y0.449687 Z-0.075000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y1.949680 Z-0.075000
G02 X0.332925 Y1.965703 Z-0.075000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y1.972345 Z-0.075000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.726269 Y1.972345 Z-0.075000
G01 X1.726269 Y2.427014 Z-0.075000
G01 X0.348948 Y2.427014 Z-0.075000
G02 X0.332925 Y2.433655 Z-0.075000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y2.449678 Z-0.075000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y3.449673 Z-0.075000
G02 X0.332925 Y3.465696 Z-0.075000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y3.472338 Z-0.075000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.976267 Y3.472338 Z-0.075000
G01 X1.976267 Y3.926996 Z-0.075000
G01 X-0.128381 Y3.926996 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.100000 F1100.0(Penetrate)
G01 X-0.128381 Y-0.027629 Z-0.100000 F1500.000000
G01 X2.226264 Y-0.027629 Z-0.100000
G01 X2.226264 Y0.427023 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y0.427023 Z-0.100000
G02 X0.332925 Y0.433665 Z-0.100000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y0.449687 Z-0.100000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y1.949680 Z-0.100000
G02 X0.332925 Y1.965703 Z-0.100000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y1.972345 Z-0.100000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.726269 Y1.972345 Z-0.100000
G01 X1.726269 Y2.427014 Z-0.100000
G01 X0.348948 Y2.427014 Z-0.100000
G02 X0.332925 Y2.433655 Z-0.100000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y2.449678 Z-0.100000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y3.449673 Z-0.100000
G02 X0.332925 Y3.465696 Z-0.100000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y3.472338 Z-0.100000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.976267 Y3.472338 Z-0.100000
G01 X1.976267 Y3.926996 Z-0.100000
G01 X-0.128381 Y3.926996 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.125000 F1100.0(Penetrate)
G01 X-0.128381 Y-0.027629 Z-0.125000 F1500.000000
G01 X2.226264 Y-0.027629 Z-0.125000
G01 X2.226264 Y0.427023 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y0.427023 Z-0.125000
G02 X0.332925 Y0.433665 Z-0.125000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y0.449687 Z-0.125000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y1.949680 Z-0.125000
G02 X0.332925 Y1.965703 Z-0.125000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y1.972345 Z-0.125000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.726269 Y1.972345 Z-0.125000
G01 X1.726269 Y2.427014 Z-0.125000
G01 X0.348948 Y2.427014 Z-0.125000
G02 X0.332925 Y2.433655 Z-0.125000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y2.449678 Z-0.125000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y3.449673 Z-0.125000
G02 X0.332925 Y3.465696 Z-0.125000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y3.472338 Z-0.125000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.976267 Y3.472338 Z-0.125000
G01 X1.976267 Y3.926996 Z-0.125000
G01 X-0.128381 Y3.926996 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.150000 F1100.0(Penetrate)
G01 X-0.128381 Y-0.027629 Z-0.150000 F1500.000000
G01 X2.226264 Y-0.027629 Z-0.150000
G01 X2.226264 Y0.427023 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y0.427023 Z-0.150000
G02 X0.332925 Y0.433665 Z-0.150000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y0.449687 Z-0.150000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y1.949680 Z-0.150000
G02 X0.332925 Y1.965703 Z-0.150000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y1.972345 Z-0.150000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.726269 Y1.972345 Z-0.150000
G01 X1.726269 Y2.427014 Z-0.150000
G01 X0.348948 Y2.427014 Z-0.150000
G02 X0.332925 Y2.433655 Z-0.150000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y2.449678 Z-0.150000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y3.449673 Z-0.150000
G02 X0.332925 Y3.465696 Z-0.150000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y3.472338 Z-0.150000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.976267 Y3.472338 Z-0.150000
G01 X1.976267 Y3.926996 Z-0.150000
G01 X-0.128381 Y3.926996 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.175000 F1100.0(Penetrate)
G01 X-0.128381 Y-0.027629 Z-0.175000 F1500.000000
G01 X2.226264 Y-0.027629 Z-0.175000
G01 X2.226264 Y0.427023 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y0.427023 Z-0.175000
G02 X0.332925 Y0.433665 Z-0.175000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y0.449687 Z-0.175000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y1.949680 Z-0.175000
G02 X0.332925 Y1.965703 Z-0.175000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y1.972345 Z-0.175000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.726269 Y1.972345 Z-0.175000
G01 X1.726269 Y2.427014 Z-0.175000
G01 X0.348948 Y2.427014 Z-0.175000
G02 X0.332925 Y2.433655 Z-0.175000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y2.449678 Z-0.175000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y3.449673 Z-0.175000
G02 X0.332925 Y3.465696 Z-0.175000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y3.472338 Z-0.175000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.976267 Y3.472338 Z-0.175000
G01 X1.976267 Y3.926996 Z-0.175000
G01 X-0.128381 Y3.926996 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 Z-0.200000 F1100.0(Penetrate)
G01 X-0.128381 Y-0.027629 Z-0.200000 F1500.000000
G01 X2.226264 Y-0.027629 Z-0.200000
G01 X2.226264 Y0.427023 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y0.427023 Z-0.200000
G02 X0.332925 Y0.433665 Z-0.200000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y0.449687 Z-0.200000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y1.949680 Z-0.200000
G02 X0.332925 Y1.965703 Z-0.200000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y1.972345 Z-0.200000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.726269 Y1.972345 Z-0.200000
G01 X1.726269 Y2.427014 Z-0.200000
G01 X0.348948 Y2.427014 Z-0.200000
G02 X0.332925 Y2.433655 Z-0.200000 I0.000013 J0.022679
G02 X0.326281 Y2.449678 Z-0.200000 I0.016036 J0.016037
G01 X0.326281 Y3.449673 Z-0.200000
G02 X0.332925 Y3.465696 Z-0.200000 I0.022679 J-0.000015
G02 X0.348948 Y3.472338 Z-0.200000 I0.016036 J-0.016037
G01 X1.976267 Y3.472338 Z-0.200000
G01 X1.976267 Y3.926996 Z-0.200000
G01 X-0.128381 Y3.926996 Z-0.200000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
(Start cutting path id: path4538)
G00 Z1.000000
G00 X1.998812 Y3.949587
G01 X1.998812 Y3.449588 Z-0.025000 F1500.000000
G01 X0.348810 Y3.449588 Z-0.025000
G01 X0.348810 Y2.449593 Z-0.025000
G01 X1.748811 Y2.449593 Z-0.025000
G01 X1.748811 Y1.949578 Z-0.025000
G01 X0.348810 Y1.949578 Z-0.025000
G01 X0.348810 Y0.449585 Z-0.025000
G01 X2.248812 Y0.449585 Z-0.025000
G01 X2.248812 Y-0.050413 Z-0.025000
G01 X-0.151190 Y-0.050413 Z-0.025000
G01 X-0.151190 Y3.949587 Z-0.025000
G01 X1.998812 Y3.949587 Z-0.025000
G00 Z1.000000
(End cutting path id: path4538)
G00 Z1.000000
G01 X1.998812 Y3.449588 Z-0.050000 F1500.000000
G01 X0.348810 Y3.449588 Z-0.050000
G01 X0.348810 Y2.449593 Z-0.050000
G01 X1.748811 Y2.449593 Z-0.050000
G01 X1.748811 Y1.949578 Z-0.050000
G01 X0.348810 Y1.949578 Z-0.050000
G01 X0.348810 Y0.449585 Z-0.050000
G01 X2.248812 Y0.449585 Z-0.050000
G01 X2.248812 Y-0.050413 Z-0.050000
G01 X-0.151190 Y-0.050413 Z-0.050000
G01 X-0.151190 Y3.949587 Z-0.050000
G01 X1.998812 Y3.949587 Z-0.050000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X1.998812 Y3.449588 Z-0.075000 F1500.000000
G01 X0.348810 Y3.449588 Z-0.075000
G01 X0.348810 Y2.449593 Z-0.075000
G01 X1.748811 Y2.449593 Z-0.075000
G01 X1.748811 Y1.949578 Z-0.075000
G01 X0.348810 Y1.949578 Z-0.075000
G01 X0.348810 Y0.449585 Z-0.075000
G01 X2.248812 Y0.449585 Z-0.075000
G01 X2.248812 Y-0.050413 Z-0.075000
G01 X-0.151190 Y-0.050413 Z-0.075000
G01 X-0.151190 Y3.949587 Z-0.075000
G01 X1.998812 Y3.949587 Z-0.075000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X1.998812 Y3.449588 Z-0.100000 F1500.000000
G01 X0.348810 Y3.449588 Z-0.100000
G01 X0.348810 Y2.449593 Z-0.100000
G01 X1.748811 Y2.449593 Z-0.100000
G01 X1.748811 Y1.949578 Z-0.100000
G01 X0.348810 Y1.949578 Z-0.100000
G01 X0.348810 Y0.449585 Z-0.100000
G01 X2.248812 Y0.449585 Z-0.100000
G01 X2.248812 Y-0.050413 Z-0.100000
G01 X-0.151190 Y-0.050413 Z-0.100000
G01 X-0.151190 Y3.949587 Z-0.100000
G01 X1.998812 Y3.949587 Z-0.100000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X1.998812 Y3.449588 Z-0.125000 F1500.000000
G01 X0.348810 Y3.449588 Z-0.125000
G01 X0.348810 Y2.449593 Z-0.125000
G01 X1.748811 Y2.449593 Z-0.125000
G01 X1.748811 Y1.949578 Z-0.125000
G01 X0.348810 Y1.949578 Z-0.125000
G01 X0.348810 Y0.449585 Z-0.125000
G01 X2.248812 Y0.449585 Z-0.125000
G01 X2.248812 Y-0.050413 Z-0.125000
G01 X-0.151190 Y-0.050413 Z-0.125000
G01 X-0.151190 Y3.949587 Z-0.125000
G01 X1.998812 Y3.949587 Z-0.125000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X1.998812 Y3.449588 Z-0.150000 F1500.000000
G01 X0.348810 Y3.449588 Z-0.150000
G01 X0.348810 Y2.449593 Z-0.150000
G01 X1.748811 Y2.449593 Z-0.150000
G01 X1.748811 Y1.949578 Z-0.150000
G01 X0.348810 Y1.949578 Z-0.150000
G01 X0.348810 Y0.449585 Z-0.150000
G01 X2.248812 Y0.449585 Z-0.150000
G01 X2.248812 Y-0.050413 Z-0.150000
G01 X-0.151190 Y-0.050413 Z-0.150000
G01 X-0.151190 Y3.949587 Z-0.150000
G01 X1.998812 Y3.949587 Z-0.150000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X1.998812 Y3.449588 Z-0.175000 F1500.000000
G01 X0.348810 Y3.449588 Z-0.175000
G01 X0.348810 Y2.449593 Z-0.175000
G01 X1.748811 Y2.449593 Z-0.175000
G01 X1.748811 Y1.949578 Z-0.175000
G01 X0.348810 Y1.949578 Z-0.175000
G01 X0.348810 Y0.449585 Z-0.175000
G01 X2.248812 Y0.449585 Z-0.175000
G01 X2.248812 Y-0.050413 Z-0.175000
G01 X-0.151190 Y-0.050413 Z-0.175000
G01 X-0.151190 Y3.949587 Z-0.175000
G01 X1.998812 Y3.949587 Z-0.175000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G01 X1.998812 Y3.449588 Z-0.200000 F1500.000000
G01 X0.348810 Y3.449588 Z-0.200000
G01 X0.348810 Y2.449593 Z-0.200000
G01 X1.748811 Y2.449593 Z-0.200000
G01 X1.748811 Y1.949578 Z-0.200000
G01 X0.348810 Y1.949578 Z-0.200000
G01 X0.348810 Y0.449585 Z-0.200000
G01 X2.248812 Y0.449585 Z-0.200000
G01 X2.248812 Y-0.050413 Z-0.200000
G01 X-0.151190 Y-0.050413 Z-0.200000
G01 X-0.151190 Y3.949587 Z-0.200000
G01 X1.998812 Y3.949587 Z-0.200000
G00 Z1.000000
G00 Z1.000000
G00 Z41.000000
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
Заметил, что CGT не позволяет контролировать попутность или встречность обработки контуров, а также, код программы изобилует излишествами.
Требуются лишние движения для гарантированной подготовки УП.
Внимание, вопрос:
Каким образом решить проблему со сглаживанием обрабатываемого контура при использовании GCT?
Сглаживание наблюдается независимо от размеров обрабатываемого контура, то-есть если его сделать высотой 10 мм, то машина под LCNC также будет снижать точность. RichAuto отрабатывает программу на отлично, Mach3 завис от "индийского" кода, создаваемого GCT.
Пути решения: создание конечного парсера, ориентированный на модальность команд.
Жду ваших мнений, рекомендаций, посылов, разъснений по работе с gct.
Результаты работы станка, управляемом от ПК<br />Па (15083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.86 КБ)</a>
Па
Результаты работы станка, управляемом от RichAuto (15083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.36 КБ)</a>
AlekseyMakhlay
Настоящее имя: Алексей Викторович Виноградов
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение AlekseyMakhlay »
Отвечу на своё собственное сообщение.
Итак, каким же образом можно увеличить точность обработки?
Есть два таких способа, первый -- выкинуть GCT и использовать что-то другое.
Второй способ -- использовать всё-такb GCT, но тогда придётся ожидать, что Вам придётся выполнять много лишних действий, которые должна выполнять программа.
Для повышения точности нужно, чтобы в контурах Inkscape содержалось больше узлов. И чем больше их будет, тем выше будет качество гравировки. Но Inkscape тормозит, при этом он не загружает ЦП, не загружает память. Он просто тупит.
Напоминаю, что под гравировкой я подразумеваю "Площадь". Машина должна обработать произвольную площадь, замкнутую в контуре, при этом должно соблюдаться условие "как на экране, так и на деле", то есть, если линия прямая, то она должна быть прямой. Если кривая, то кривой. Я не знаю в алгоритме какой системы проблема, EMC, GCT?
На RichAuto грешить грех, т.к. она отрабатывает УП как надо.
Казалось бы примитивнейшие требования, а на подготовку одной и той же программы уходит разное время.
К Inkscape тоже есть куча вопросов, гораздо больше чем ответов. Столько лет на разработку в помойку.
RusRob
Настоящее имя: Олег Беспрозванный
Сообщение RusRob »
Всем привет!
Подскажите, может ли GCT делать круговую интерполяцию в одну строку?
Плюс необходимо это делать для тангенциального ножа.
Сейчас получается так. Но машина из-за большого числа строк выполняет круг медленно.
2019-05-24_10-27-55.png (14886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.28 КБ)</a>
Пишу вручную
G00  X-15. Y-5. A0
Z20.
G0 Z0.
X15.
G03 X15. Y5. R-5. A180.
G0 X-15.
G03 X-15. Y-5. R-5. A360.
G00 Z35.A0
Машина шустрит!
Подскажите, гуру?
"Шпиндель крутится - лавэшка мутится"
http://www.rusrob.org
i-z
Настоящее имя: Игорь
Сообщение i-z »
Доброго времени.
где в Gcodetools под macOS можно скорректировать размеры при вызове orienation point, появляется то что надо но в разы больше необходимого
вообщем не критично, но жутко не удобно, все размеры везде в мм, на примере лист А4
Спасибо!
Снимок экрана 2019-05-24 в 19.16.49.png (14864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.32 КБ)</a>
a321
Сообщение a321 »
А где в текущей версии плагина можно задать диаметр инструмента? - покамест вижу возможность только правкой файла
/usr/share/inkscape/extensions/gcodetools.py
Последний раз редактировалось a321 16 июн 2019, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
a321
Сообщение a321 »
Кстати для всех пользователей - inkscape имеет смысл обновить из git до версии 1.0.
DRV
Настоящее имя: Роман
Сообщение DRV »
Нихера не работает Path to Gcode:
File "gcodetools.py", line 6749, in <module>
gcodetools.affect()
File "inkex.py", line 283, in affect
self.effect()
File "gcodetools.py", line 6685, in effect
self.orientation()
File "gcodetools.py", line 5851, in orientation
doc_height = inkex.unittouu(self.document.getroot().get('height'))
AttributeError: 'module' object has no attribute 'unittouu'
Inkscape 0.92
smallGhost
Сообщение smallGhost »
Добрый день, господа!
Подскажите могу я использовать плагин Gcode для рисования дорожек печатной платы маркером? То есть не контуры фрезеровать вокруг дорожек, а именно заполнять внутреннюю площадь?
