Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Так-же в данной версии в конструкторе правил G-кода, добавил возможность заполнить текст правила + пользовательские параметры, из 3-х вариантов шаблонов.
2019-01-15_012825.png (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.64 КБ)</a>
Относительно которых уже можно будет правила поправить под свой станок.
p-serg
Сообщение p-serg »
Пока чиню польскую систему управления резкой горячей струной пенопласта (на Atmega 128) решил "поездить" на NC Studio 3D (самая простая).
1) А как ей сказать, что у неё нет оси Z...? Терморезка она - 2D.
2) Как перестроить координаты в файлах PLT..? Вся проблема в том, что CoerDRAW , создаёт файл исходя из "оптимизации" движения плоттера: то там порисует, то там что-то по-калякает, потом вернётся в первый угол...дорисует. Да, в конце - пральный рисунок, но терморезка так ездить не может!
Она движется последовательно, по непрерывной, замкнутой линии...
Где мона почитать про алгоритм? Или есть какая-то програ, библиотека...и прочее?
Боюсь, что кабы не пришлось переписывать софт на хосте, так как Atmega 128 - явно залочена.
Если я смогу переставлять координаты в PLT, файлах, то мне и G-коды ...на фиг не нужны, я зная dX и dY, наверно смогу формировать соответсвующие step-dir!
Пральна? Пенорезка это же, не так сложно. Это движение в одной плоскости...по замкнутой линии
Возможность добавления модуля для пенорезки, пока в статусе обдумывания, т.к. я ранее с этим вообще не сталкивался....
Ответы:
1) В файле правил генерации G-кода, данные по которым формируется текст, содержат лишь координаты X,Y, но при формировании текста обычно пишем так "X" + данные.X + "Y" + Данные.Y но никто не мешает название осей в кавычках указать другие, например так: "А" + данные.X + "Y" + Данные.Y и тогда вместо оси X уже будет ось А, в формируемом тексте G-кода. Так-же файл правил можно как угодно под себя поправить.
2) По поводу модификации данных в PLT файле, не встречал таких программ, из того что я видел, в самом простом случае, в программе рисовали одной траекторией, весь рисунок, именно так, как должна двигаться пенерезка, либо был отдельный софт, в котором загружалась траектория и потом автоматически, или в ручную проставлялись переходы, но я видел лишь видео, и по нему не понял что за программа.
Smoll_
Сообщение Smoll_ »
Загрузил 3.3.0.29 сделал правило для загрузки из PLT файла модули 103-300-301-900
Все вроде бы как хорошо, но когда ставлю отступ от траектории например 0,5мм, построение тракетории идет с ошибкой.
Трактория объекта, находящего внутри другого формируется в виде кусочков. приложил скрины. Это не завит от того внешний отступ или внутренний, а также от направления движения.
1.png (3979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.66 КБ)</a>
2.png (3979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.06 КБ)</a>
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Давно хочу попробовать делать платы лазером, уже купил китайский 5Вт лазер, который судя по обзорам выдает не более 2,5Вт.
Подскажите какую краску стоит купить, чтобы без брака снималась лазером?
Может у кого нибудь есть отработанная технология нанесения УФ паяльной маски с помощью ЧПУ (без фотошаблонов)? (Я так понимаю придется докупить еще УФ лазер)
П.С. свой чпу покупал чисто под гравировку плат, но плюнул и перешел обратно на ЛУТ. Подготовка гкодов занимает слишком много времени, а весь цикл подготовки и фрезеровки дольше чем ЛУТ.
Станок сейчас используется только для сверления и обрезки по контуру.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Immortal88 писал(а):Может у кого нибудь есть отработанная технология
Пленка-самоклейка + лазер...
https://vk.com/video411142792_456239021
https://vk.com/rom327
Immortal88
Можете сказать название видео? У меня вк забанен
Immortal88 писал(а):П.С. свой чпу покупал чисто под гравировку плат, но плюнул и перешел обратно на ЛУТ. Подготовка гкодов занимает слишком много времени, а весь цикл подготовки и фрезеровки дольше чем ЛУТ
Это смотря какими программами пользоваться ;) . У меня подготовка г кода занимает чисто два клика мышкой: 1-сохранить гербер файл платы, 2- в УП открыть гербер файл. ВСЁ! :cheesy:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Immortal88 писал(а):Можете сказать название видео? У меня вк забанен
https://youtu.be/bT4qCPQmS70
https://www.youtube.com/watch?v=i4fSdB8aI78
Immortal88 писал(а):Может у кого нибудь есть отработанная технология нанесения УФ паяльной маски с помощью ЧПУ (без фотошаблонов)?
Как вариант можно делать так: http://selenur.ru/?p=693
Т.е. наносишь фоторезист, и с помощью ЧПУ не очень сильно прожигаешь области вокруг дорожек, и контактов, (в результате чего, фоторезист с этого места при промывке снимается легко), а потом УФ лампой светишь на всю плату, в итоге получается достаточно быстро. В данной технологии мы лишь отделяем дорожки от остальной меди на небольшое расстояние.
Nixon
Сообщение Nixon »
Rom327 писал(а):Пленка-самоклейка
Пленка типа Оракал? Или что то другое?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Уже не помню какая, главное, чтобы клей не "сопливился"
Nixon
Сообщение Nixon »
Ох и вони, наверное, от него...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nixon писал(а):Ох и вони, наверное, от него...
За то быстро!
Immortal88
А какой способ лучше в плане повторяемости и качества плат?
На дым при прожигании краски мне плевать, мой станочек помещается на балконе.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Пока сам не попробуешь, не увидишь все плюсы и минусы этих способов...
Новое обновление программы: http://selenur.ru/?p=1332 ;-)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
selenur, не скачивается, ссылка отправляет не туда.
Q-starь писал(а):selenur, не скачивается, ссылка отправляет не туда.
упс.... Вечером исправлю..
Поправил
Вернуться в «Windows / Mach»
