Легкий фрезер с рабочим полем 400*300
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Легкий фрезер с рабочим полем 400*300, портал на базе профиля от Ultrus
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=820
За базу взял предыдущую версию http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p424210
Планируются драйверы DM542 и моторы NEMA23 76 мм
Станок U профиль.JPG (8979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156152&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.25 КБ)</a>
Основная задача понять какая жесткость получится с таким профилем и формой боковин портала. Станина полностью устроила на предыдущей версии, поэтому оставляю той же но с мелкими доработками.
Швп 1605, Каретки фирмы CHTR 15
Уже все фрезернул и начал сборку
1.jpg (8979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156153&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.21 КБ)</a>
Сверловка стола (8979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156154&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.01 КБ)</a>
Сверловка стола
Торцовка профиля (8979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156155&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.42 КБ)</a>
Торцовка профиля
После сборки каркаса станины отфрезеровал и просверлил отверстия
4.jpg (8979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156156&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.61 КБ)</a>
5.jpg (8979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156157&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.6 КБ)</a>
Вот, что уже получилось. Очень легко и быстро юстируется. Рельсы прижимаются к бортикам, плита портал упирается в карманы. Пока сборка очень радует
6.jpg (8979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156158&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.68 КБ)</a>
7.jpg (8979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156159&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.97 КБ)</a>
Re: Легкий фрезер с рабочим полем 400*300
Этот профиль не предназначен для использования как портал в чистом виде поскольку слишком тонкий. Как портал он идет совместно с профилем 160х80
sivolap36
Посмотрим. Измерения покажут. Я на свой станок именно так и сделал, u профиль Прикрутил к 80х160.
Вот реально непонимаю зачем при таких возможностях заниматся кроиловом? Тут экономия на этих профилях и 10% от всех затрат нету но в жесткости можно потерять очень значительно.
sivolap36
Юстировать удобно. Мне не нравится концепция установки рельс сразу на профиль. Макс, я уже ответил, соберу и измерю жесткость.
А тут они на что крепятся? Также на профиль :hehehe: только еще в люминевую резьбу вместо сухарей.
sivolap36
Я имею ввиду, буртик есть для удобства юстировки. Алюминиевая резьба, что не так то? По моему для м4 болта более чем достаточно. Что ты пытаешься доказать?
Этот буртик можно считать за базу если фрезернуть а так это ровно тожесамое что к профилю прикрутить рельс. И этот профиль задумано использовать в дополнение к 160х80 а не вместо него. Пилить конечно както будет но такой портал тожесамое что просто из пластины.
sivolap36
Буду иметь ввиду. Я за базу и делаю. Профиль фрезерую. А как будет пилить и какая будет жесткость посмотрим. Я же не бью в грудь руками, что я ожидаю супер результатов. Соберем увидим. Как я понял автора этого профиля, он не исключал возможность использовать без связки с 160х80
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а):тожесамое что просто из пластины
Я понимаю, замена пластине и была найдена... как результат - минус большая фрезерованная деталь.
Если надо каретку снять, то придется всё разбирать. У меня так же, печально
sivolap36
sima8520 писал(а):Если надо каретку снять, то придется всё разбирать. У меня так же, печально
Есть такой нюанс. Я на своем большом от этого ушел. Но, пока конструкция именно такая
Ну хоть один проект кроме авторского на этом профиле появился. У меня все никак денег свободных не появится освоить тот хлыст что лежит. И все думаю каким профилем усиливать - 40х160 или 80х160. Собственно на поле 400х300 думаю профиль и в одиночку неплохо себя покажет. Но у меня получилось (пока только по проекту) запихать без проставочной пластины ось Z. Правда у меня в проекте 20-е рельсы.
sivolap36
на своем вот так сделал. Была стальная плита , жесткость вроде нормальная была. Но при увеличении скорости начинала резонировать. С профилем в таком виде жесткость 0.03 получилась
20181112_103552.jpg (8769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156182&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
20181227_234711.jpg (8769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156183&sid=0114b65aea0a3e4adbf69bffaab4b201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
nevkon писал(а):Ну хоть один проект кроме авторского на этом профиле появилс
нет-нет проскакивают станки на этом профиле вон у Sимы кажется такойже использовался.
да, у меня такой, кривой он сильно. Его только под фрезеровку.
sivolap36
Я фрезерую. На фото до фрезеровки
Мало используют потомучто он по сути никаких проблем не решает при этом стоит не мало и добавляет работы. Зетки еще есть смысл из него делать а порталы и без нено норм.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):и без нено норм
Тогда гайка ШВП портала впритирку, особенно если проставок под рельсами нет.
sivolap36
Это в принципе не проблема, ось z можно отфрезеровать как угодно.
