Настройка частотника Huanyng P2A
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
Нужна помощь в подключении частотника Huanyng P2A к эл. двигателю. Даже не знаю с чего начать подключение. Двигатель будет использоваться на токарном станке по дереву. Первый двигатель был 1500 оборотов через конденсаторы запускался. Но прогресс не стоит на месте,и насмотревшись видео про запуск двигателя с помощью частотников решился на покупку. Ну конечно не учёл что настроить будет проблемно, по крайней мере для меня. Так как старый двигатель был без шильдика и из характеристик знаю только что он 1.5квт и 1500 оборотов. Нашёл с шильдиком на 3000 оборотов. Нужна настройка для этого двигателя, и если можно как и какие кнопки поставить выносные для запуска и остановки, и для регулировки оборотов.
20181123_161518.jpg (7889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
20181123_161312.jpg (7889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
20190202_125135.jpg (7877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
nickoass
Настоящее имя: Николай
Re: Настройка частотника Huanyng P2A
Сообщение nickoass »
Нужно подключить обмотки двигателя в треугольник для работы на межфазном напряжении 220в, которое этот частотник выдаёт. Буду дома, посмотрю мануал и по параметрам подскажу какие настройки заменить, т.к. данный частотное идет с завода настроенный на 400гц для подключения к шпинделю.
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
Спасибо что не отказываешь в помощи. Я когда у китайца покупал частотник я ему фотки шильдика тоже отправлял. он написал что к этому двигателю он подойдёт.Обмотки на двигателе я уже соединил в треугольник. Можно ли частотник настраивать без подключения к двигателю,и какое управление выбрать лучше?
nickoass
Частотник нужно настраивать обязательно без двигателя. Способ управления скалярный. Нужно везде в настройках частоты где стоит 400 гц, заменить на 50 гц. И можно попробовать запустить с двигателем. Проделай эту работу, если все Ок, то будем двигаться дальше )))
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
Николай я изменил частоту, где было 400 поставил 50.если все пункты нашёл. Частотник дома находится а мотор на работе дома негде проверять его,завтра подключу. У нас с тобой ещё часовая разница в 6 часов. Я с Амурской области.Завтра отпишусь что получилось.
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
Да всё попробовал сегодня запустить мотор. Запустился нормально.
nickoass
Для того чтобы управлять дистанционно, нужно подключить кнопки управления (Вперед - Назад), переменный резистор для регулировки частоты вращения согласно схемы на рисунке.
Выставить параметры :
F0.02 - 1 (для того чтобы по уровню напряжения на входе АI1 задавал частоту вращения)
F0.04 - 1 (задаем управление Пуск Вперед и Пуск Назад с Терминального клеммника. Т.е. с контактов DI1 и DI2 )
F1.00 - 1 (для того чтобы по сигналу на входе DI1 выполнял команду Пуск Вперед)
F1.01 - 2 (для того чтобы по сигналу на входе DI2 выполнял команду Пуск Назад)
Нужно будет задать параметры мотора. Берем данные с шильдика мотора.
b0.01 - 1.5 ( Мощность мотора)
b0.03 - 6.21 ( Номинальный ток мотора )
b0.04 - 50 ( Частота )
b0.05 - 2730 (об мин. будет на табло показывать заданную частоту вращения )
После этого нужно будет выполнить автонастройку под мотор. Инвертор снимет нужные параметры автоматически.
b0.11 - 2
После тестирования инвертор пропишет параметры у себя.
Для токарного станка инвертор можно попробовать переключить в векторный режим. Будет держать постоянный момент не зависимо от нагрузки.
настройки.jpg (7783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.21 КБ)</a>
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
А переменный резистор это и есть потенциометор (крутилка) или нет. А если управление сделаю векторное , эти настройки изменять больше не надо? А эти параметры мне изменять с подключенным двигателем или без него? А кнопки пуск и стоп не выносятся?
Последний раз редактировалось Svoi 05 фев 2019, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
nickoass писал(а):После этого нужно будет выполнить автонастройку под мотор. Инвертор снимет нужные параметры автоматически.
Автонастройка требуется только для векторного режима. В скалярном (v/f) ее параметры обычно не используются.
Svoi писал(а):переменный резистор это и есть потенциометор (крутилка)
Да.
Svoi писал(а): А если управление сделаю векторное , эти настройки изменять больше не надо? А эти параметры мне изменять с подключенным двигателем или без него?
С подключенным делается только автонастройка. Остальные параметры - без разницы, с двигателем или без. Двигатель рекомендуется отключать, чтобы не спалить его и инвертор при случайном включении с неправильно настроенными параметрами.
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
Спасибо. А пуск и стоп ?
nickoass
Svoi писал(а):Спасибо. А пуск и стоп ?
При замыкании контакта Вперед, происходит запуск двигателя в одну сторону, при размыкании остановка двигателя.
При замыкании контакта Назад, происходит запуск двигателя в обратную сторону, при размыкании останов.
Вот как-то так, если объяснять на пальцах ))))
nickoass
У токарного станка есть рычаг, которым управляется двигатель, в нем два контакта, вот их и нужно использовать в качестве этих двух Волшебных кнопок.
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
У меня токарный по дереву самодельный.Буду подключать как подсказал. Спасибо за помощь.
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
А кнопки с фиксацией нужны или без фиксации? Такого плана, это без фиксации. И на какие клеммы цеплять?
20190208_190418.jpg (7710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Metbox
Сообщение Metbox »
Svoi писал(а):А кнопки с фиксацией нужны или без фиксации? Такого плана, это без фиксации. И на какие клеммы цеплять?
Кнопки без фиксации, схема подключения есть на стр. 8 в инструкции - тыц
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
Я имел ввиду клеммы кнопки их там 4 штуки.
20190209_105422.jpg (7683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
20190209_105443.jpg (7683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
20190209_105453.jpg (7683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Metbox
Сообщение Metbox »
13-14
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
Спасибо.
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
20190215_121610.jpg (7579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
20190215_121531.jpg (7579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
Скажите пож. Подойдет ли такой резистор к моему частотнику?
Svoi
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Svoi »
20190209_105453.jpg (7546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Резистор опробовал, работает. А кнопки всётаки нужны с фиксацией. Без фиксации нужно держать нажатой, отпустил и останавливается двигатель.
