ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Карабас писал(а):
ScrewDriver писал(а):Губки смотрятся пластинами ПИ по кольцам...
Если точно то не ПИ а ПМ.. И вопрос: Сам то пробовал ими проверять?
Неа, читал только.
Мой Ютуб канал.
Карабас
Сообщение Карабас »
Нужны лабораторные условия, у меня в "полевых " не получалось.
В помещении около 20, могу точно померить
Но вряд ли пара градусов кардинально изменят картину
При проверке на кмд она находилась в одном помещении с шарами и микрометром
Могу для эксперемента положить их рядом на день и потом мерить
Карабас
Сообщение Карабас »
Если губки не параллельны друг другу, при измерении шарика могут быть отклонения....нужны с маленьким пятном касания
Я катал шарик по разным точкам измерительной площадки, разницы практически нет
по идее при непаралельности губок при замере плитки кмд тоже должна влазить погрешность, разве нет?
Да шарики не точно сделаны, если на КМД нормально показывает, а на шарике минус - то вывод напрашивается сам собой.
Вот немного об изготовлении нашел http://www.podshipnik.ru/analyst/31/element_3521.html
Коль да не парься ты. шарики в минусе. если бы у тебя на митутойке губки были не параллельны - то меряя КМДшку разными краями губок ты бы получал разные значения. да и по шарикам - ты ж не попадешь шариком в одно и то же место. а у тебя из разных партий все шарики в минус 6 микрон.. я сильно подозреваю что их либо не промеряли, либо у людей банально сбит микрометр.
Лёх , сейчас реально хочется докопаться до истины
Шарики из трёх разных мест и на всех примерно одинаковый минус
Причем с одного магаза у меня 5 размеров с допусками , со второго 2 и 3 комплекта из гаек швп с надписями допуска
Итого 8 штук , ну не могут все ошибаться
Понятно, что можно забить и забыть, но пока не могу :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Может магазины разные, а поставщик один? :D
dtw.moscow@gmail.com
Не, точно разные
У кого есть калиброванный шарик с точным размером? :)
Chili
Сообщение Chili »
Николай тебе плитка нужна гарантированная ! супер - пупер керамическая по высшему классу - это если хочешь до истины. В наших условиях(на коленке) лучше измерять твоей новой приблудой (но не микрометром с трещеткой).Поставил гарантированную плитку - выставил ноль,затем отклонения шаров.Геннадий Геннадьевич высказал правильную мысль :good: очень большая вероятность .что там собака зарыта :thinking:
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Я таки полагаю что любую паранойю может развеять местный ЦСМ.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Там им вообще в твоих заскоках интереса нет. Отписку напишут что все в норме и что толку то.
Сегодня попробую сравнить на пассаметре 5мм шар и 5мм кмд
Rionet
Сообщение Rionet »
конечно нету, просто плитки отдаются на поверку и все.
Еще немного про насос для MQL- маслянного тумана
Ушел от вклейки плунжеров на пайку, так намного быстрее получается результат и сие действие обратимое в отличии от смолы :)
для впайки применяю небольшие кондукторы из ала, они направляют и затыкают отверстия, плюс к ним не липнет олово
естесно пришлось немного подправить корпус
так же в корпусе добавил резьбу под цангу на обратку
И удалось сделать очень хороший смеситель, в нем практически нет обратного хода воздуха
тестил на 3 барах с дыркой в сопле 2 мм, насос качает без проблем
Игла размером G23- дырка 0.32 мм , длина около 18 мм
Еще купил трубки локлайн 1/4 , но чет попались не реально текучие, решил вставить во внутрь трубку 6-4, так оно стало герметичнее
но для этого пришлось сделать новые штуцера , чтобы в них трубка втыкалась с натягом, заодно сделал резьбу G1\8
хз зачем там 1/4, ток раздувать корпус смесителя
наконечник на сопло -скрин сечения
немного фоток и видос как пашет новый смеситель
Зы... похоже видео не взлетело :hehehe:
https://youtu.be/cQX5NkuEv0U
небольшие изминения.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.28 КБ)</a>
пайка.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.36 КБ)</a>
кондуктор для пайки.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.61 КБ)</a>
штуцера под локлайн 1-4 с резьбой 1-8 и трубку 6мм.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.94 КБ)</a>
форсунка масла.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.38 КБ)</a>
в сборе.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.44 КБ)</a>
сопло 1.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.61 КБ)</a>
насадка на сопло.JPG (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.24 КБ)</a>
немного деталек :)
алюмяка.jpg (4075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.34 КБ)</a>
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Первые две детали создают такой вид, что верт... будет с тремя флешками летать. :) :)
Ну мож когда то доживем до батареек размером с флешку :)
