Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Сообщение Umnik »
Вот что пока вырисовывается
2019-01-23_232617.png (7626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155261&sid=ff41333b6b9657972908beebc5997f3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.04 КБ)</a>
2019-01-23_232701.png (7626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155262&sid=ff41333b6b9657972908beebc5997f3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.63 КБ)</a>
2019-01-23_232721.png (7626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155263&sid=ff41333b6b9657972908beebc5997f3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.54 КБ)</a>
Корпус поворотки хочу сделать из цельного куска металла.
толщина корпуса - 60 мм, высота - 145 мм, ширина - 140 мм.
материал сталь или алюминий, еще до конца не определился...
высота оси такая, чтобы проходила под порталом станка.
При максимальном вылете кулачков патрона они не выходят ни за верхнюю точку оси, ни за основание.
прошу советов и рекомендаций от владельцев повороток, что подправить)
Если учесть, что крутить ось будет серва, то концевик для хомления оси не нужен, я так понимаю?
Z метка справится с этой задачей?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Umnik писал(а):Если учесть, что крутить ось будет серва, то концевик для хомления оси не нужен, я так понимаю?
Не справится, так как это тот же редуктор.
Umnik
Сообщение Umnik »
Lafayette, поясни?
Планировал обозначить например рисками на патроне и на кольце вокруг патрона условное нулевое положение, при хомлении совместить вручную риски и далее запустить процедуру поиска z-метки.
при длине окружности 100 мм патрона в 314 мм и редукции 1:50, получается примерно 6 мм на 1 оборот сервы.
Вполне можно попасть, имхо...
Lafayette
Umnik писал(а):Lafayette, поясни?
если перед этим приблизительно выставлять, то прокатит
niksooon
Сообщение niksooon »
принимаем(условно) что редуктор 50\1 значит на сигнал Z метки возможно 50 различных положений патрона........
выход -отдельный датчик на планшайбе, или как вполне достаточный вариант - просто метки на патроне и напротив нее на корпусе .... метки примерно совместил,а далее по Z метке энкодера точно обнулишься.........
По мне на поворотке в дом ездить вообще сильной надобности нет , единственно зачем датчик дома на ней может пригодиться если какой сбой в работе станка произошел и с потерей координат к тому-же , вот только тогда чтоб не испортить уже частично обработанное изделие возникнет необходимость выехать в начальную точку.........
Ни разу не понадобился хомяк на поворотке :)
Было время тоже хотел, но отговорили и не жалею
Umnik
Сообщение Umnik »
ну, раз опытные товарищи говорят, что не шибко-то нужен концевик, то доверимся им)
А по конструкции замечания какие-нибудь будут?
Если корпус будет из ала, то может стоит уменьшить вырез под прижимы?
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а): уменьшить вырез под прижимы?
уменьшить - сделать не таким глубоким?
Чтобы не так сильно ослаблять основание корпуса?
сейчас вырез глубиной 10 мм - умозрительно прикинул, что этого хватит.
У тебя сколько? Сколько по твоему мнению надо для надежного прижима поворотки к столу?
Chili
Сообщение Chili »
спереди(со стороны патрона) вырез не особо нужен. Глубину уменьши ,как Николай сказал,..... до 5-6мм и высоту паза до 7- 8,мяса к низу добавится.
У меня вроде 10 , завтра померю
Под патроном реально нет смысла вырезать, туда неудобно лазить с крепежем
niksooon
мож на какие мысли наведет , моя поворотка (картер сборный из двух частей) которую смастерил чуть-ли не 10 годков назад.....
поворотка.jpg (7456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155332&sid=ff41333b6b9657972908beebc5997f3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.07 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
В общем, подправил вот каким образом:
2019-01-24_232010.png (7419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155337&sid=ff41333b6b9657972908beebc5997f3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.35 КБ)</a>
2019-01-24_232052.png (7419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155338&sid=ff41333b6b9657972908beebc5997f3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.73 КБ)</a>
Уменьшил глубину выреза до 8 мм, увеличил его высоту до 12 мм и увеличил его высоту от подошвы до 15 мм.
Ну и добавил перемычки спереди и сзади, типа как у Николая на поворотке.
Так вроде выглядит получше)
Завтра попробую отдать модель на просчет стоимости изготовления из куска стали45, сегодня встречался с товарищем, объяснил что требуется получить на выходе и какие моменты критически важны.
Вроде как каких-то проблем не видят по изготовлению)
Посмотрим, что получится...
Почему не сделать пазы только с боков? Зачем они спереди и сзади? Почему не сделать уши под болты зачем прижимы?
Umnik
Сообщение Umnik »
Да можно наверно и только боками обойтись...
но иной раз бывает, что закрепить надо как-то по эдакому, ситуации различные случаются...
Посему думаю, что лишний вариант прижима будет не лишний))
Ну а уши, на мой взгляд, не так практичны, как пазы, куча металла тратится в стружку при изготовлении с ними, плюс уходит унификация - надо привязываться к конкретным межпазовым расстояниям на столе, а вдруг на след. станке сделаю по другому?)
niksooon
шпоночный паз или установочные штифты на плоскости основания поворотки завсегда пригодиться могут................можно не благодарить ;)
Последний раз редактировалось niksooon 25 янв 2019, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon, а вот это дельное замечание...
Пожалуй, парочка пазов на подошве не помешают)
frezeryga писал(а):Почему не сделать пазы только с боков? Зачем они спереди и сзади? Почему не сделать уши под болты зачем прижимы?
Уши растянут корпус, больше материала-обработки
Насчет пазов спереди и сзади , у меня как раз за них и прижимается, да и мало ли куда поворотка встанет, лишний крепеж не помешает
вырез глубиной 10 мм, толщина подошвы где то 18 мм
IMG_0014[1].JPG (7333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155372&sid=ff41333b6b9657972908beebc5997f3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_0015[1].JPG (7333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155373&sid=ff41333b6b9657972908beebc5997f3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1, спасибо.
У себя сделал подошву 15 мм, вырез глубиной 8 и высотой 12 мм.
Вернуться в «Станки»
