Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Шаговые двигатели никак не управляются с контроллера, хотя координаты на дисплее меняются. В какую сторону копать, подскажите.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
maga_ges писал(а):Шаговые двигатели никак не управляются с контроллера, хотя координаты на дисплее меняются. В какую сторону копать, подскажите.
Что за драйвера ШД и каким образом они подключены?
maga_ges
Козёл писал(а):Что за драйвера ШД и каким образом они подключены?
драйвера шаговых двигателей A4988
maga_ges
Вот
file 26.jpg (29292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
maga_ges
Козёл писал(а):каким образом они подключены?
Кажется понял я ошибку, похоже плата по которой я собирал контроллер была создана под другие драйвера.
Щас попробую привести плату к этим драйверам.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Подключение драйверов, drv8825 можно подключить и как а4988
18-30-17-0J3360.600.png (29254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.25 КБ)</a>
18-29-51-0J4232.600.png (29254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.16 КБ)</a>
18-29-34-0J4233.600.png (29254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.65 КБ)</a>
pinderkhara
Настоящее имя: pinder khara
Сообщение pinderkhara »
пожалуйста, помогите его важно.как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
IMG_20190123_175129995-01.jpeg (29115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Козёл
Сообщение Козёл »
pinderkhara писал(а):пожалуйста, помогите его важно.как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
Ошибка 40 значит - ошибка инициализации SD-карты. Естественно она будет отображаться даже без вставленной карты.
pinderkhara
что я должен делать?
Козёл
Сообщение Козёл »
pinderkhara писал(а):что я должен делать?
Убедиться в правильности подключения SD-карт модуля. А лучше использовать модуль с конвертатором уровней сигнала, это который с микросхемой.
pinderkhara
SDC подключен правильно. У меня путаница, уточни пожалуйста. Когда ваш модуль работает нормально, то он не показывает ошибки без вставленной карты?
Козёл
Сообщение Козёл »
pinderkhara писал(а):Когда ваш модуль работает нормально, то он не показывает ошибки без вставленной карты?
Чтобы определить что карта вставлена и поддерживается, на карту отправляются некоторые команды, если в ответ приходит не то, что нужно, то отображается ошибка 40, которая означает что карта не вставлена или не поддерживается.
maga_ges
Вот тоже ошибка без вставленной карты памяти, пока не подключен модуль памяти, еще не приехал. У вас скорее всего не поддерживаемая карта памяти.
file 28.jpg (29068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.91 КБ)</a>
maga_ges
А так, собрал новый контроллер, все заработало кроме терминала. В диспетчере устройств ком порт появляется, но нет ответа от контроллера. Завтра попробую перепроверить плату. Как думаете есть вероятность того что ком порт работает а контроллер на него не реагирует?
file 27.jpg (29068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.02 КБ)</a>
file 30.jpg (29068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.1 КБ)</a>
file 31.jpg (29068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.1 КБ)</a>
file 32.jpg (29067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.38 КБ)</a>
maga_ges
Все, нашел ошибку, не пропаял на атмеге именно ножку Rx. Теперь все заработало.
Вопрос: если при включении контроллера шаговики свистят, это означает что ток не настроен?
Andrey_Pavkin
maga_ges писал(а):Все, нашел ошибку, не пропаял на атмеге именно ножку Rx. Теперь все заработало.
Ток на драйвера 0.7 - 0.8 поставьте.
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Разобрал всю схему и собрал заново, внимательно и аккуратно, проблема осталась, куда копать? https://www.youtube.com/watch?v=BEpwrAXDHR8
он вроде бы и работает, но отображает символы неверно.
Andrey_Pavkin
Uda4LIVEc писал(а):Разобрал всю схему и собрал заново, внимательно и аккуратно, проблема осталась, куда копать? https://www.youtube.com/watch?v=BEpwrAXDHR8
Какой резистор подстроечный поставили , название дисплея , чтобы люди могли как то помочь.
Извините не сильно в электронике , вы резистор подстроечный крутили?
Uda4LIVEc
Andrey_Pavkin писал(а):Какой резистор подстроечный поставили , название дисплея , чтобы люди могли как то помочь.
переменный резистор 10ком, дисплей 602 16x2 символа ЖК-дисплей Дисплей модуль HD44780 https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/aff ... 1dd74b9c5b синий
pinderkhara
Спасибо огромное. он начал работать отлично.
