Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
- maga_ges
- Кандидат
- Настоящее имя: Магомед
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Шаговые двигатели никак не управляются с контроллера, хотя координаты на дисплее меняются. В какую сторону копать, подскажите.
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Что за драйвера ШД и каким образом они подключены?maga_ges писал(а):Шаговые двигатели никак не управляются с контроллера, хотя координаты на дисплее меняются. В какую сторону копать, подскажите.
- maga_ges
- Кандидат
драйвера шаговых двигателей A4988Козёл писал(а):Что за драйвера ШД и каким образом они подключены?
- maga_ges
- Кандидат
Кажется понял я ошибку, похоже плата по которой я собирал контроллер была создана под другие драйвера.Козёл писал(а):каким образом они подключены?
Щас попробую привести плату к этим драйверам.
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Подключение драйверов, drv8825 можно подключить и как а4988
pinderkhara
- Новичок
- Настоящее имя: pinder khara
пожалуйста, помогите его важно.как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
- Козёл
Ошибка 40 значит - ошибка инициализации SD-карты. Естественно она будет отображаться даже без вставленной карты.pinderkhara писал(а):пожалуйста, помогите его важно.как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
pinderkhara
- Новичок
что я должен делать?
- Козёл
Убедиться в правильности подключения SD-карт модуля. А лучше использовать модуль с конвертатором уровней сигнала, это который с микросхемой.pinderkhara писал(а):что я должен делать?
pinderkhara
- Новичок
SDC подключен правильно. У меня путаница, уточни пожалуйста. Когда ваш модуль работает нормально, то он не показывает ошибки без вставленной карты?Козёл писал(а):Убедиться в правильности подключения SD-карт модуля. А лучше использовать модуль с конвертатором уровней сигнала, это который с микросхемой.pinderkhara писал(а):что я должен делать?
- Козёл
Чтобы определить что карта вставлена и поддерживается, на карту отправляются некоторые команды, если в ответ приходит не то, что нужно, то отображается ошибка 40, которая означает что карта не вставлена или не поддерживается.pinderkhara писал(а):Когда ваш модуль работает нормально, то он не показывает ошибки без вставленной карты?
- maga_ges
- Кандидат
Вот тоже ошибка без вставленной карты памяти, пока не подключен модуль памяти, еще не приехал. У вас скорее всего не поддерживаемая карта памяти.pinderkhara писал(а):пожалуйста, помогите его важно.как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
- maga_ges
- Кандидат
А так, собрал новый контроллер, все заработало кроме терминала. В диспетчере устройств ком порт появляется, но нет ответа от контроллера. Завтра попробую перепроверить плату. Как думаете есть вероятность того что ком порт работает а контроллер на него не реагирует?
- maga_ges
- Кандидат
Все, нашел ошибку, не пропаял на атмеге именно ножку Rx. Теперь все заработало.
Вопрос: если при включении контроллера шаговики свистят, это означает что ток не настроен?
Andrey_Pavkin
Ток на драйвера 0.7 - 0.8 поставьте.maga_ges писал(а):Все, нашел ошибку, не пропаял на атмеге именно ножку Rx. Теперь все заработало.
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
- Настоящее имя: Вредоносная программа
Разобрал всю схему и собрал заново, внимательно и аккуратно, проблема осталась, куда копать? https://www.youtube.com/watch?v=BEpwrAXDHR8
он вроде бы и работает, но отображает символы неверно.
Andrey_Pavkin
Какой резистор подстроечный поставили , название дисплея , чтобы люди могли как то помочь.Uda4LIVEc писал(а):Разобрал всю схему и собрал заново, внимательно и аккуратно, проблема осталась, куда копать? https://www.youtube.com/watch?v=BEpwrAXDHR8
Извините не сильно в электронике , вы резистор подстроечный крутили?
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
переменный резистор 10ком, дисплей 602 16x2 символа ЖК-дисплей Дисплей модуль HD44780 https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/aff ... 1dd74b9c5b синийAndrey_Pavkin писал(а):Какой резистор подстроечный поставили , название дисплея , чтобы люди могли как то помочь.
- Вложения
- DOC001200842.jpg (14.6 КБ) 29016 просмотров
pinderkhara
- Новичок
Спасибо огромное. он начал работать отлично.Козёл писал(а):Чтобы определить что карта вставлена и поддерживается, на карту отправляются некоторые команды, если в ответ приходит не то, что нужно, то отображается ошибка 40, которая означает что карта не вставлена или не поддерживается.pinderkhara писал(а):Когда ваш модуль работает нормально, то он не показывает ошибки без вставленной карты?
