Я ошибку в схеме допустилspryt писал(а):При первом подключении, с не прошитой нано, должны появиться два ряда прямоугольников.
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
- Настоящее имя: Вредоносная программа
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- maga_ges
- Кандидат
- Настоящее имя: Магомед
Вот теперь регулируй контрастUda4LIVEc писал(а):Я ошибку в схеме допустил сейчас экран загорелся, но горит только один ряд прямоугольников сверху, прошивал через Xloader
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
прямоугольники либо совсем гаснут, либо яркие становятся)maga_ges писал(а):Вот теперь регулируй контраст
Может прошивка не установилась, пробую еще раз прошить - не получается ни через Xloader, ни через gcUploader и даже ArduinoUploader не прошивает, пишет доступ к порту com5 закрыт
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
1. Установлен ли драйвер на ПК?Uda4LIVEc писал(а):прямоугольники либо совсем гаснут, либо яркие становятся)maga_ges писал(а):Вот теперь регулируй контраст
2. Перед прошивкой отсоединить контроллер от ПК и заново подключить, затем прошивать через Xloader. (После прошивки должны появиться: И.Ф. автора, затем координаты X, Y)
3. Поменять USB-порт.
PS: эта тема по первой версии контроллера (с резисторами по 2к в клавиатуре). Вторая версия (контроллер "КАСКАД") здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
На рабочем компе получилось прошить Xloaderом, во время прошивки появились два ряда прямоугольников на пару секунд и снова один ряд сверху. И теперь так после каждого включения.spryt писал(а):прошивать через Xloader
Собирал по схеме из второй темы, здесь пишу, т.к. в этой теме выкладывали фото платы, на которой хочу собрать контроллер.
- Вложения
- Новый точечный рисунок.jpg (28.96 КБ) 5901 просмотр
pinderkhara
- Новичок
- Настоящее имя: pinder khara
Что показывает дисплей, когда карта не вставлена? Это показывает ошибку 40 или что-то еще?
pinderkhara
- Новичок
пожалуйста, помогите его важно. как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
- maga_ges
- Кандидат
Замени SD картуpinderkhara писал(а):пожалуйста, помогите его важно. как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
- maga_ges
- Кандидат
Собрал контроллер по моей печатке, есть мелкие косяки, но в принципе все работает.
ar_arov
- Новичок
- Настоящее имя: AR
Добрый день.
Моджет ли данный контроллер управлять CO2 лазером?
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Подключить можно , уже даже кто-то делал , но нужно будет кое-что добавить , обратите внимание что нет концевиков.ar_arov писал(а):Добрый день.
ar_arov
- Новичок
- Настоящее имя: AR
Спасибо за ответ.Andrey_Pavkin писал(а):Подключить можно , уже даже кто-то делал , но нужно будет кое-что добавить , обратите внимание что нет концевиков.ar_arov писал(а):Добрый день.
Не могли бы вы ткнуть меня носом в пост про это? Что то я не могу найти такие моменты в теме...
Andrey_Pavkin
Страница 70 , обратитесь к пользователю Oleg0333 .ar_arov писал(а):Спасибо за ответ.Andrey_Pavkin писал(а):Подключить можно , уже даже кто-то делал , но нужно будет кое-что добавить , обратите внимание что нет концевиков.ar_arov писал(а):Добрый день.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p470147
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Артур, почему если вставить в траекторию М5 то контроллер на этом месте "спотыкается"? Так и должно быть? На маленьких скоростях не заметно, а если больше 3 см/сек то "тычёк" явно чувствуется. Пример кода:
Andrey_Pavkin
У вас M5 не на своём месте , в какой программе дж-код делали?Q-starь писал(а):Артур, почему если вставить в траекторию М5 то контроллер на этом месте "спотыкается"? Так и должно быть? На маленьких скоростях не заметно, а если больше 3 см/сек то "тычёк" явно чувствуется. Пример кода:
- Q-starь
Я знаю что не на своём, я его туда специально в блокноте и переставил, потому что надо отключить "инструмент" за некоторое расстояние до конца траектории. Код делал в Аспайре, правил в блокноте, это тестовый файл, на котором я настраиваю рисование витража ( логика подачи смолы организована на STM32 в отдельном блоке и управляется сигналом OUT1 )Andrey_Pavkin писал(а): У вас M5 не на своём месте , в какой программе дж-код делали?
Andrey_Pavkin
Попробуйте вместо M5 , прописать - пример : G0 Х10У20 F600 (G0 - это выключен лазер)Q-starь писал(а):Я знаю что не на своём, я его туда специально в блокноте и переставил, потому что надо отключить "инструмент" за некоторое расстояние до конца траектории. Код делал в Аспайре, правил в блокноте, это тестовый файл, на котором я настраиваю рисование витража ( логика подачи смолы организована на STM32 в отдельном блоке и управляется сигналом OUT1 )Andrey_Pavkin писал(а): У вас M5 не на своём месте , в какой программе дж-код делали?
- Q-starь
Сложносочинённо как тоAndrey_Pavkin писал(а):Попробуйте вместо M5 , прописать - пример : G0 Х10У20 F600 (G0 - это выключен лазер)
Не, вариант с G0 не канает - скорость F600 не выдерживается, проскакивает с той,что в холостых перемещениях прошивки прописана.
Или я что то не так делаю?
Andrey_Pavkin
Вы правы не канаетQ-starь писал(а):Сложносочинённо как тоAndrey_Pavkin писал(а):Попробуйте вместо M5 , прописать - пример : G0 Х10У20 F600 (G0 - это выключен лазер), буду пробовать.
Попробуйте :
M5 S0
G1 F600 X35.364Y-45.134
В программе notepad plus можно даже в две строки заменять.
- Q-starь
Этот вариант вроде взлетел, надо повнимательнее проверить.Andrey_Pavkin писал(а): Вы правы не канает
Попробуйте :
M5 S0
