Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
spryt писал(а):При первом подключении, с не прошитой нано, должны появиться два ряда прямоугольников.
Я ошибку в схеме допустил :idiot: сейчас экран загорелся, но горит только один ряд прямоугольников сверху, прошивал через Xloader :think:
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Uda4LIVEc писал(а):Я ошибку в схеме допустил сейчас экран загорелся, но горит только один ряд прямоугольников сверху, прошивал через Xloader
Вот теперь регулируй контраст
Uda4LIVEc
maga_ges писал(а):Вот теперь регулируй контраст
прямоугольники либо совсем гаснут, либо яркие становятся)
Может прошивка не установилась, пробую еще раз прошить - не получается ни через Xloader, ни через gcUploader и даже ArduinoUploader не прошивает, пишет доступ к порту com5 закрыт :pssdoff:
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
1. Установлен ли драйвер на ПК?
2. Перед прошивкой отсоединить контроллер от ПК и заново подключить, затем прошивать через Xloader. (После прошивки должны появиться: И.Ф. автора, затем координаты X, Y)
3. Поменять USB-порт.
PS: эта тема по первой версии контроллера (с резисторами по 2к в клавиатуре). Вторая версия (контроллер "КАСКАД") здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
Uda4LIVEc
spryt писал(а):прошивать через Xloader
На рабочем компе получилось прошить Xloaderом, во время прошивки появились два ряда прямоугольников на пару секунд и снова один ряд сверху. И теперь так после каждого включения.
Собирал по схеме из второй темы, здесь пишу, т.к. в этой теме выкладывали фото платы, на которой хочу собрать контроллер.
Новый точечный рисунок.jpg (28.96 КБ) 5891 просмотр
pinderkhara
Настоящее имя: pinder khara
Сообщение pinderkhara »
Что показывает дисплей, когда карта не вставлена? Это показывает ошибку 40 или что-то еще?
pinderkhara
пожалуйста, помогите его важно. как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
15482460799871106394629.jpg (5847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
maga_ges
pinderkhara писал(а):пожалуйста, помогите его важно. как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
Замени SD карту
maga_ges
Собрал контроллер по моей печатке, есть мелкие косяки, но в принципе все работает.
file 27.jpg (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.02 КБ)</a>
file 30.jpg (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.1 КБ)</a>
file 31.jpg (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.1 КБ)</a>
file 32.jpg (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.38 КБ)</a>
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
Добрый день.
Моджет ли данный контроллер управлять CO2 лазером?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
ar_arov писал(а):Добрый день.
Подключить можно , уже даже кто-то делал , но нужно будет кое-что добавить , обратите внимание что нет концевиков.
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
Спасибо за ответ.
Не могли бы вы ткнуть меня носом в пост про это? Что то я не могу найти такие моменты в теме...
Andrey_Pavkin
Спасибо за ответ.
Страница 70 , обратитесь к пользователю Oleg0333 .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p470147
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, почему если вставить в траекторию М5 то контроллер на этом месте "спотыкается"? Так и должно быть? На маленьких скоростях не заметно, а если больше 3 см/сек то "тычёк" явно чувствуется. Пример кода:
M5 S0
G90 G21
G0 F3000 X44.037 Y-38.963
M3 S255
G4 P1.000
G1 F600 X44.002 Y-37.000
X43.921Y-34.779
X43.857Y-33.588
X43.773Y-32.353
X33.487Y-42.007
X34.151Y-43.012
X34.777Y-44.054
M5 S0 X35.364Y-45.134
X35.912Y-46.253
X36.420Y-47.410
X36.889Y-48.608
X37.318Y-49.845
G4 P3.0
G0 F3000 X50.797 Y-58.907
M3 S255
G4 P1.000
G1 F600 X51.064 Y-59.605
X51.363Y-60.292
X51.694Y-60.965
X52.055Y-61.625
X47.132Y-62.901
M5 S0 X47.553Y-62.270
X47.944Y-61.624
X48.306Y-60.965
X48.637Y-60.291
X48.936Y-59.605
X49.203Y-58.906
G4 P3.0
G0 F3000 X55.962 Y-38.956
M3 S255
G4 P1.000
G1 F600 X55.998 Y-36.992
X56.079Y-34.772
X56.143Y-33.581
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Артур, почему если вставить в траекторию М5 то контроллер на этом месте "спотыкается"? Так и должно быть? На маленьких скоростях не заметно, а если больше 3 см/сек то "тычёк" явно чувствуется. Пример кода:
M5 S0
G90 G21
M3 S255
G4 P1.000
X43.921Y-34.779
X43.857Y-33.588
X43.773Y-32.353
X33.487Y-42.007
X34.151Y-43.012
X34.777Y-44.054
X35.912Y-46.253
X36.420Y-47.410
X36.889Y-48.608
X37.318Y-49.845
G4 P3.0
M3 S255
G4 P1.000
X51.363Y-60.292
X51.694Y-60.965
X52.055Y-61.625
X47.132Y-62.901
X47.944Y-61.624
X48.306Y-60.965
X48.637Y-60.291
X48.936Y-59.605
X49.203Y-58.906
G4 P3.0
M3 S255
G4 P1.000
X56.079Y-34.772
X56.143Y-33.581
У вас M5 не на своём месте , в какой программе дж-код делали?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): У вас M5 не на своём месте , в какой программе дж-код делали?
Я знаю что не на своём, я его туда специально в блокноте и переставил, потому что надо отключить "инструмент" за некоторое расстояние до конца траектории. Код делал в Аспайре, правил в блокноте, это тестовый файл, на котором я настраиваю рисование витража ( логика подачи смолы организована на STM32 в отдельном блоке и управляется сигналом OUT1 )
Andrey_Pavkin
Попробуйте вместо M5 , прописать - пример : G0 Х10У20 F600 (G0 - это выключен лазер)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а):Попробуйте вместо M5 , прописать - пример : G0 Х10У20 F600 (G0 - это выключен лазер)
Сложносочинённо как то :wik: , буду пробовать.
Не, вариант с G0 не канает - скорость F600 не выдерживается, проскакивает с той,что в холостых перемещениях прошивки прописана.
Или я что то не так делаю?
Andrey_Pavkin
Вы правы не канает :-)
Попробуйте :
M5 S0
G1 F600 X35.364Y-45.134
В программе notepad plus можно даже в две строки заменять.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): Вы правы не канает :-)
Попробуйте :
M5 S0
Этот вариант вроде взлетел, надо повнимательнее проверить.
