Неисправность шагового двигателя, кто знает что это такое???
senmart
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Неисправность шагового двигателя заключается в том что: у двигателя 6 проводов, схема на 4 провода значит надо найти среднюю точку и исключить ее из соединения т.е. грубо замотать изолентой, и не трогать два провода. 4 провода это как по схемам А+А Б+Б, если замкнуть А+А то двигатель с трудом крутится, если А+Б то легко это ясно но!!! Что за хрень? трудно крутится в трех замыканиях а легко только в одном, и самое интересное при подключении к драйверу 4 провода он не крутится а на трех!!!!! работает!!
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Неисправность шагового двигателя, кто знает что это тако
Прозвонить и определить обмотки тестером. Скорее всего у одной обмотки вы заизолировали не центр обмотки, а крайний провод
- Patmaz
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Найти концы обмоток достаточно просто. Представьте обмотки, как два последовательно включенных резистора с одинаковым сопротивлением R. Таким образом, если мерить сопротивление между средней точкой и концом, то имеем на выходе R, а если между концами обмоток то 2R.
Я не ЧПУшник, я только учусь...
senmart
- Новичок
Спасибо, но что только не пробовал, сделаю фото позже выложу может тогда будет яснее
Средняя точка вообще не подсоединена, общее сопротивление обмоток 4.8 половина 2.7-2.8 а остальное как в сказке
Последний раз редактировалось senmart 27 дек 2018, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Схема обмоток 6 выводов
- Вложения
- 6.jpg (8.44 КБ) 4423 просмотра
senmart
- Новичок
да так оно и есть
senmart
- Новичок
Но вся загадка в том что при замыкании а+б легко должно крутится
senmart
- Новичок
желтый красный одна обмотка бежевый и серый вторая
senmart
- Новичок
фото прикрепил на этом замкнуто и крутится легко а все остальные варианты крутится тяжело, и беда в том что на 4 проводах движок не работает а на 3х проводах пашет как на 4х
- Mamont
Какое перекрестное сопротивление между выводами ?
senmart
- Новичок
между какими выводами?
senmart
- Новичок
Если так то у всех одно и тоже
senmart
- Новичок
И в чем дело не пойму, голову сломал. Хрень какая то
- Mamont
на двигателе 4 проводочка (вывода)senmart писал(а):между какими выводами?
"между ними" подразумевает все возможые комбинации, их 6 .
ранее пишеш:
а это значит, что 3 провода между собой звонятсяsenmart писал(а): фото прикрепил на этом замкнуто и крутится легко а все остальные варианты крутится тяжело, и беда в том что на 4 проводах движок не работает а на 3х проводах пашет как на 4х
senmart
- Новичок
Да в том то и дело что было 6 проводов, 2 отпаял средние и они пустые на фото они пустые без проводов. На них по 2,7 ома и сопротивление есть только по измерению по схеме. Значения я написал
senmart
- Новичок
А 3 провода меж собой не звонятся
senmart
- Новичок
варианты
1ор ж не крутится
2ор сер не крутится
3ор кр не кр
4ж сер крутится
5ж кр не крутится
6кр сер не крутится
какие еще варианты?
1ор ж не крутится
2ор сер не крутится
3ор кр не кр
4ж сер крутится
5ж кр не крутится
6кр сер не крутится
какие еще варианты?
- Mamont
senmart писал(а): варианты
1ор ж не крутится
2ор сер не крутится
3ор кр не кр
4ж сер крутится
5ж кр не крутится
6кр сер не крутится
Ваши показания не вяжутся. Как провод, не образующий короткозамкнутую петлю, может вызывать торможение двигателя?senmart писал(а): А 3 провода меж собой не звонятся
senmart
- Новичок
Я тоже не пойму, но что есть то и говорю, придумывать незачем, могу сделать видео где все покажу как есть
senmart
- Новичок
С электричкой дружу, сам удивляюсь этому, может барабашка в движке?
