Неисправность шагового двигателя, кто знает что это такое???
senmart
Сообщение senmart »
Неисправность шагового двигателя заключается в том что: у двигателя 6 проводов, схема на 4 провода значит надо найти среднюю точку и исключить ее из соединения т.е. грубо замотать изолентой, и не трогать два провода. 4 провода это как по схемам А+А Б+Б, если замкнуть А+А то двигатель с трудом крутится, если А+Б то легко это ясно но!!! Что за хрень? трудно крутится в трех замыканиях а легко только в одном, и самое интересное при подключении к драйверу 4 провода он не крутится а на трех!!!!! работает!!
Re: Неисправность шагового двигателя, кто знает что это тако
Прозвонить и определить обмотки тестером. Скорее всего у одной обмотки вы заизолировали не центр обмотки, а крайний провод
Patmaz
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Patmaz »
Найти концы обмоток достаточно просто. Представьте обмотки, как два последовательно включенных резистора с одинаковым сопротивлением R. Таким образом, если мерить сопротивление между средней точкой и концом, то имеем на выходе R, а если между концами обмоток то 2R.
Я не ЧПУшник, я только учусь...
senmart
Сообщение senmart »
Спасибо, но что только не пробовал, сделаю фото позже выложу может тогда будет яснее
Средняя точка вообще не подсоединена, общее сопротивление обмоток 4.8 половина 2.7-2.8 а остальное как в сказке
1545926760834-287613412.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
15459265743382040039604.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
15459269287421939584997.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
15459271403981557546117.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
15459271825302138195274.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
154592721133024167861.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Последний раз редактировалось senmart 27 дек 2018, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Схема обмоток 6 выводов
senmart
Сообщение senmart »
да так оно и есть
senmart
Сообщение senmart »
Но вся загадка в том что при замыкании а+б легко должно крутится
senmart
Сообщение senmart »
желтый красный одна обмотка бежевый и серый вторая
senmart
Сообщение senmart »
фото прикрепил на этом замкнуто и крутится легко а все остальные варианты крутится тяжело, и беда в том что на 4 проводах движок не работает а на 3х проводах пашет как на 4х
крутится легко.jpg (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Какое перекрестное сопротивление между выводами ?
senmart
Сообщение senmart »
между какими выводами?
senmart
Сообщение senmart »
Если так то у всех одно и тоже
1.jpg (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.56 КБ)</a>
senmart
Сообщение senmart »
И в чем дело не пойму, голову сломал. Хрень какая то
Mamont
Сообщение Mamont »
senmart писал(а):между какими выводами?
на двигателе 4 проводочка (вывода)
"между ними" подразумевает все возможые комбинации, их 6 .
ранее пишеш:
senmart писал(а): фото прикрепил на этом замкнуто и крутится легко а все остальные варианты крутится тяжело, и беда в том что на 4 проводах движок не работает а на 3х проводах пашет как на 4х
а это значит, что 3 провода между собой звонятся
senmart
Сообщение senmart »
Да в том то и дело что было 6 проводов, 2 отпаял средние и они пустые на фото они пустые без проводов. На них по 2,7 ома и сопротивление есть только по измерению по схеме. Значения я написал
senmart
Сообщение senmart »
А 3 провода меж собой не звонятся
senmart
Сообщение senmart »
варианты
1ор ж не крутится
2ор сер не крутится
3ор кр не кр
4ж сер крутится
5ж кр не крутится
6кр сер не крутится
какие еще варианты?
Mamont
Сообщение Mamont »
senmart писал(а): варианты
1ор ж не крутится
2ор сер не крутится
3ор кр не кр
4ж сер крутится
5ж кр не крутится
6кр сер не крутится
senmart писал(а): А 3 провода меж собой не звонятся
Ваши показания не вяжутся. Как провод, не образующий короткозамкнутую петлю, может вызывать торможение двигателя?
senmart
Сообщение senmart »
Я тоже не пойму, но что есть то и говорю, придумывать незачем, могу сделать видео где все покажу как есть
senmart
Сообщение senmart »
С электричкой дружу, сам удивляюсь этому, может барабашка в движке?
