Дефект при фрезеровке
Stalker
Re: Дефект при фрезеровке
Сообщение Stalker »
niksooon писал(а):Ну как-бы разумного объяснения причин гребенки со своей стороны больше не вижу ....... если только соточный индикатор в торец оси Х пристроить и шагая эдак по десяточке равномерность хода проверить на 5мм перемещения.
Станок на даче. завтра поеду, буду экспериментировать. Хочу попробовать зажать заготовку под углом и повернуть координаты. Как выше писал - при выборке круглого отверстия (под ШД) - на торцах такой картины не наблюдается. Только при перемещении по одной оси.
Всегда тут: gandalf1204@gmail.com
- Я буду учить вас программированию!
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Может на удержании тока не хватает ?
Stalker
Сообщение Stalker »
SVP писал(а):Может на удержании тока не хватает ?
В таком случае погрешность бы накапливалась, а ее что то "нейтрализует"
Вроде как разумное объяснение, это биение одной из ШВП по оси X. Это подтверждается шагом волны в 5 мм. Портал опирается на направляющие на 5 см ниже от оси ШВП. Если есть кривизна ШВП, то за счет деформации портала в этот момент возможно образование гребенки.
Только вот весь портал это дюраль, 12мм. При длине ШВП в 600 мм - скорее она прогнется.
Накидал рисунок (6167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.81 КБ)</a>
Накидал рисунок
- А вы умеете?
- Учить? Да!
dima138
Сообщение dima138 »
Добрый день !
Была у меня аналогичная проблема. Вылечил заменой шариков в гайке ШВП.
Драйвера у вас цифровые?
Stalker
Сообщение Stalker »
dima138 писал(а):Драйвера у вас цифровые?
ну да.
И в какой из двух как бы еще определить...
- А вы умеете?
- Учить? Да!
dima138
Сообщение dima138 »
Обе перебирать однозначно!!!! Если будете покупать шарики то лучше заказывать разных размеров в "+" как правило.
Нужно сначало просто замерить люфт и жесткость.
niksooon
Сообщение niksooon »
dima138 писал(а):Обе перебирать однозначно!!!!
Хоть и жизнеутверждающе звучит но как-бы через чур безапеллиционно............. может для начала на равномерность перемещения и люфты все-же проверить?
dima138
Сообщение dima138 »
Согласен с niksooon на все 100%
Stalker
Сообщение Stalker »
ну в общем нашел пока следующее: одна ШВП по оси X была в середине не соосна своим краям (местам в подшипниках). На 0.17 мм в месте крепления гайки к порталу пережата в сторону от своей оси. в результате был выгиб швп относительно оси вращения. заменил калибровочную пластину в месте крепления крепления гайки ШВП к стойке портала на более тонкую. завтра выточу новые детальки и если будет возможность пришлю фото.
- А вы умеете?
- Учить? Да!
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Исходя из УП - обработка бруска длинная сторона ось X. Короткая Y.
Явная периодичность неровности. Периодичность низкая, т.е. не вибрация инструмента или конструкционных составляющих станка.
Видно что периодичность совпадает с шагом винта.
Смотрим на боковину держащую оси YZ: отмечаемый параметр - жёсткость.
Вполне вероятно что при "перекосе подач" по длинной стороне возможны изгибы винтом портальной части при дополнительной нагрузке(работа по металлам).
Я бы помимо уже вами задуманного порекомендовал поднять жёсткость боковин портальной части.
Но тогда при неточной/несоосной обработке винтов подач вероятны пропуски шагов...
Мне попадалось несоосность разделки концов винтов ШВП. Вопрос решили сделав "плавающий" подшипник, благо что он был поддерживающий, а не упорный.
dima138
Сообщение dima138 »
Как дела с дефектом ? Удалось победить?
Stalker
Сообщение Stalker »
Отпишусь обязательно! Сейчас уже другая приятная проблема! НГ называется!
- А вы умеете?
- Учить? Да!
dima138
Сообщение dima138 »
Главное не бросайте!!! Хорошего Нового Года!!!
Stalker
Сообщение Stalker »
Привет всем!.
разобрался со свои гемороем, простите за задержку с решением проблемы, зимний сезон закончился, вернулся на дачу, где и стоял станок.
Проблема оказалась в кривой ШВП.
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Nick73
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nick73 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подарили станок начал выравнивать площадку получается вот такая бяка. Материал полиэфирная смола фреза 6мм шаг 4мм съем 1мм. Подскажите что может быть? на фотографии видно что получается.
k9Wca4voCfQ.jpg (2046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.41 КБ)</a>
tnGX1t_i5yw.jpg (2046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.97 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Куда смотреть? Что не так?
Nick73
Сообщение Nick73 »
Выравниваю поверхность, и получаются такие ступеньки
kfmut
Сообщение kfmut »
Nick73 писал(а): ↑26 мар 2021, 11:55 Выравниваю поверхность, и получаются такие ступеньки
На фотке плохо видно, где именно идут ступеньки :wik: Если строго между проходами, то проверить перпендикулярность шпинделя столу, а если по траектории прохода, то посмотреть заточку фрезы(если она с торцевыми зубьями), могут быть варианты:
tm1.JPG (2030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.62 КБ)</a>
Nick73
Сообщение Nick73 »
фреза именно такая, по траектории прохода такие ступеньки. Если не затруднит подскажите какие фрезы использовать для выравнивания поверхности. Фрез есть много разных еще советские. Сильно не ругайте я только начал осваивать станок. По фрезам много почитал но какие применять для выравнивания поверхности?
