Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Re: Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Какой шлейф нужен, недавно для месы тоже искал :).
Nick писал(а):Какой шлейф нужен, недавно для месы тоже искал .
Когда Месу заказывал глянул обычный SCSI 50 pin шлейф. Меса пришла, а в наших магазинах таких шлейфов нету
Для КФЛОПа нужны подобные шлейфы только на 14-1шт,16-2шт, 26-1шт шлейфы :)
Хочу распаять КФЛОП так чтоб похож был на ЛПТ. Мне для экспериментов нужно сравнивать как работать будет станок от ЛПТ, от КФЛОПА и с линейками.
Ищи IDC разъем.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/idc- ... 0%B5%D0%B8
ЗЫ вспомнил, мне на месу подошли шлейфы IDE, 25 пин - это для флоппика, 50 - hdd
Nick писал(а):Ищи IDC разъем.
есть у меня гора этих шлейфов но в основном под ЛПТ,ДВБ9,ДБВ15 взял для примера прихожу в магазин и спрашиваю что нибудь подобное есть = НЭТУ как и чипдипа с его разнообразием у нас тоже НЭТУ
Пробую опторазвязку сделать что то после оптопары 6N136 столько помех осциллограф показывает :)
конектора нашел, вечером будет чем заняться :)
Ждем-с... :-)
да боюсь я на КФЛОП переходить сейчас, мне кое что нужно фрезеровать. Вдруг что то затянется с переходом :)
драйвер на КФЛОП установить не вышло. Впервые попадается така надпись.
Буду разбираться
кфоп жоопа.JPG (4884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.77 КБ)</a>
С драйвером разобрался, установился.
Мой компьютер - Правый клик - Свойства - Оборудование - Подписывание драйверов
При запуске Мача выдало
кфоп жоопа0.JPG (4883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.6 КБ)</a>
Выбрал 4.29 версию
Выдало
кфоп жоопа2.JPG (9.37 КБ) 4883 просмотра
Видать нужно что то прописать в настройках плагина :thinking:
кфоп жоопа3.JPG (4883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.78 КБ)</a>
А где этот Init.c лежит?
Nick писал(а):А где этот Init.c лежит?
сейчас отогреюсь :beer_blow: пойду искать. Холодно возле станка
Дал поиск файла Init.c по всему компу, данный файл не найден. В Мануале KFlopManual.pdf про это ничего не нашел.
ПРобовал снимать галки, убирать init.c из строчки все равно ошибка вылазка.
Саша посмотри скрин, что я давал в теме на Чипмакере. Там все есть.
С этим стало понятно, но вроде неправильно распаял мне нужно чтобы в Маче пины моторов остались как есть http://www.chipmaker.ru/topic/95545/pag ... p__1546416
КФЛОПу нужно отдельный БП ставить или можно прям от компьютерного запитать?
PKM
Сообщение PKM »
я всегда подобные платы от компа питал
Подключаю в КФЛОП ЮСБ и питание от компа. Пробую включить комп не запускается кулер не крутит. Выдергиваю из КФЛОПа питание
Втыкаю комп в сеть клава мышь загорается и загорается КФЛОП начинают лампочки бегать так происходит если в КФЛОП воткнут только ЮСБ.
Выключаю комп. Нужно выключить комп из розетки отсоединяю ЮСБ питание в БП воткнут, запускаю комп и после этого втыкаю ЮСБ.
Вот такая засада.
Сейчас попробовал подключить на других компах при питании и ЮСБ запускается, а тот комп что на станке не жаждит запускатся когда в КФЛОП все разом воткнуто.
PKM
Сообщение PKM »
видать хочешь спалить кфлоп свой ))
KFLOP may operate powered from the USB by inserting J3. Otherwise remove J3 and connect a +5V power supply to the KMotion 4 pin Molex connector.
Хватит одного ЮСБ для питания, в общем
переключу на питание от ЮСБ
У него доп. питание, так как он может еще автономно работать. Да и датчиков если всяких навесить, да и концевики, вот и набегает потребление.
Вернуться в «KFlop»
