Шпиндель с RC-модельным двигателем
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
PKM писал(а):А на 60А взять два и параллельно соединить, чтоли? :)
Результат, в общем случае, непредсказуем. Если источники стабилизированные, то у них выходные напряжения могут слегка отличаться. И всю нагрузку будет нести тот, у которого напряжение больше. В конце концов у него сработает защита (если есть таковая), и нагрузка полностью обрушится на второй источник. Естественно, у него тоже немедленно сработает защита.
Некоторым выходом может быть подключение источников через выравнивающие резисторы, но это потеря мощности, и все равно двойной ток не получишь.
Среди широкораспостранённых импульсных БП от Mean Well есть модели, допускающие паралельное соединение, их схема позволяет им подстраиваться друг под друга.
2cme
Сообщение 2cme »
Регулятор + тахометр (датчит тахометра оптический бесконтактыный) + энкодер (на фото справа белая крутилка (; )
reg_taho.png (11149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545 КБ)</a>
kernel
Сообщение kernel »
2cme, после такого фото я начал жалеть, что в своем сервотестере не предусмотрел оптодатчик :) Отличный девайс получился!
sr480, как шпиндель на базе C5045 поживает? :) На cncmasterkit`e Вы давно писАли, что шумит он слишком (из-за балансировки). Здесь же (в этой ветке форума), Вы писАли, что движок тихий. Т.е. его удалось отбалансировать в итоге?
Такой же двиг завтра начну мучить, только он у меня похоже красного цвета будет (по крайней мере на фото продавца таким был). Надеюсь, на работоспособности отрицательно цвет не скажется -)
2cme
Сообщение 2cme »
kernel писал(а):2cme, после такого фото я начал жалеть, что в своем сервотестере не предусмотрел оптодатчик :) Отличный девайс получился!
kernel, спасибо. Кслову пару человек у меня приобрели данный девайс.
Во вложении сделал небольшое видео, а также фото одного очень удобного второго вида (отражательный) датчика с которым работает данный девайс. Также есть дополнительные функции.
opto2.png (10965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.43 КБ)</a>
taho_rc.zip
(9.36 МБ) 1034 скачивания
kernel
Сообщение kernel »
2cme, это в видео движок такой тихий или записалось так?
У меня сервопривод есть щеточный, уже 2 года применить его не могу. Думаю оттуда что-ли снять оптодатчик...
Блин... сегодня запустил таки движок C5045. Он потише, конечно, предыдущего, но на чуть более средних оборотах стоит очень громкий высокочастотный визг. Такое ощущение, что воздух с крыльчатки выходит как из свистка. Даже не уверен, что балансировка спасет...
2cme
Сообщение 2cme »
kernel писал(а):2cme, это в видео движок такой тихий или записалось так?
Двигатель работает довольнатаки тихо, и микрофон был на удалении. При фрезеровке значительный "саунд трек" идет от фрезы при обработке заготовки.
А девайс еще для автоматизации вкл./выкл. подключается к: 1) USB; 2) к пину вкл./выкл. 3) ШИМ.
kernel писал(а):У меня сервопривод есть щеточный, уже 2 года применить его не могу.
У щеточных ресур невелик, мощность при тех же габаритах несопоставима мала по сравнению с бесколлекторниками, поэтому сейчас даже не рассматриваю ...
kernel писал(а):Думаю оттуда что-ли снять оптодатчик...
В принтерах струйных есть датчики, в продаже свободно есть на любой вкус.
kernel писал(а):Блин... сегодня запустил таки движок C5045.
Можешь сделать фото?
kernel
Сообщение kernel »
2cme писал(а):У щеточных ресур невелик, мощность при тех же габаритах несопоставима мала по сравнению с бесколлекторниками, поэтому сейчас даже не рассматриваю...
Я только хотел от сервы снять диск оптодатчика, самой серве не нахожу применения.
Фото (только с подложки шпинделя не стал снимать его, поэтому "ноги" торчат):
PC113589.JPG (10871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.18 КБ)</a>
Вот заснял его работу на оборотах чуть более средних.
https://www.youtube.com/watch?v=5vLeZBAr-R4
Буду менять сам шпиндель - вместо вала ставить напрямую ER11-8mm. Уже лежат итальянские подшипники для него :) Хотя и тут без токарки не обойтись. Вообще после работы со шпинделем-китайцем бесколлекторником на частотнике снова пожалел, что вообще взялся за этот авиамоделькошпиндель-самоделку :(
А муфта такие скорости выдерживает?
2cme
Сообщение 2cme »
kernel писал(а):Вот заснял его работу на оборотах чуть более средних.
Выглядит хорошо, а в цифрах сколько rpm?
kernel писал(а):Вообще после работы со шпинделем-китайцем бесколлекторником на частотнике снова пожалел, что вообще взялся за этот авиамоделькошпиндель-самоделку :(
По габаритам и стоимости, на данное время, для меня альтернативы нет.
kernel
Сообщение kernel »
Nick писал(а):А муфта такие скорости выдерживает?
По-моему примерно до 10k RPM она должна держать, но видел применение такой муфты в шпинделе на авиамодельном моторе. Хотя все равно страшно на больших оборотах :) А вот муфта с эластичным элементом гораздо хуже у меня работала.
Но все-таки от муфты избавлюсь на днях, уже вот-вот "коллет чак" ER11 с валом 8мм должен прийти :)
2cme писал(а):Выглядит хорошо, а в цифрак сколько rpm?
Могу только на слух прикинуть, около 15000 как мне кажется.
2cme писал(а):По габаритам, на данное время, для меня альтернативы нет.
Вообще существуют китайцы-мелкошпиндели (бесколлекторные с частотником) с диаметром порядка 4см. Но ценник у них очень немаленький...
2cme
Сообщение 2cme »
kernel писал(а): Nick писал(а):А муфта такие скорости выдерживает?
kernel писал(а):По-моему примерно до 10k RPM она должна держать
kernel писал(а):Могу только на слух прикинуть, около 15000 как мне кажется.
Чавото совсем запутали, муфта 10000rpm, а на слух 15000rpm???
kernel
Сообщение kernel »
2cme писал(а):Чавото совсем запутали, муфта 10000rpm, а на слух 15000rpm???
По спецификации муфта, если не ошибаюсь, до 10000. Но ее некоторые используют на бОльших оборотах. Поэтому и я рискнул :)
mithun
Сообщение mithun »
2cme а на видео что за двигатель? :thinking:
2cme
Сообщение 2cme »
mithun писал(а):2cme а на видео что за двигатель? :thinking:
На видео из #165 сообщения HK3650
kernel
Сообщение kernel »
Свой на базе аутраннера C5045 собрал, думаю теперь как балансировать. Точнее пока скруткой проволоки удалось поймать место балансировки (двигатель перестает вибрировать и сильно шуметь), вот теперь постоянную замену проволоки придумать бы...
https://www.youtube.com/watch?v=Zq82ULBmNZk
mithun
Сообщение mithun »
kernel там тебе нада собирать стенд для балансировки потипу 2 ножа строго горизонтально и вал длинный ложеш на ножи и та сторона которая перевешивает высверливать по чуть чуть. поподробней про этот спосод поиши в тырнете
kernel
Сообщение kernel »
mithun, да в общем-то сторону балансировки уже определил с помощью скрутки проволоки. Осталось высверлить с противоположной стороны нужный объем.
Я тоже озабочен вопросом балансировки.
Надо отбалансировать моторы для моделей.
Да и есть желание сделать самодельный Хай Энд мотор для Р/У верта.
Смотрел фирмовые стенды, но ценник начинается вроде как от 150 тыр.
А на стенд есть 50тыр, вот и думаю как выкручиваться :)
Пыс, одной статической балансировкой не обойтись , надо делать динамическую.
А тут как раз без умного стенда будет трудно .
sr480
Сообщение sr480 »
Собрал себе временно из ось Z вертикальную сверлилку на моторе от модели. Патрон ER-20 движок 67мм в диаметре ну и вал у патрона 10 мм.
WP_20130210_001.jpg (10440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.88 КБ)</a>
