Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Козёл »
maga_ges писал(а):Т.е. 1к это R, 2к это 2R, 4,7к это 4R?
Да.
Dmitrii7447
Сообщение Dmitrii7447 »
Здравствуй пролистал тему но не нашел, скажите какой экран нужен для контроллера?
Козёл
Сообщение Козёл »
Dmitrii7447 писал(а):Здравствуй пролистал тему но не нашел, скажите какой экран нужен для контроллера?
Самый распространенный и доступный - LCD 1602
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
А как к контроллеру подключить такой лазер https://share.icloud.com/photos/0dXGkUI ... Bjp6YFH3Yw
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
maga_ges писал(а):А как к контроллеру подключить такой лазер https://share.icloud.com/photos/0dXGkUI ... Bjp6YFH3Yw
Можно подключить через реле , но мощность регулировать не сможете.
Реле - https://m.ru.aliexpress.com/item/328017 ... 4782443324
maga_ges
А реле не будет постоянно щелкать?
А так нельзя его подключить с помощью полевика?
И если у кого есть дайте ссылку на контроллер лазера с поддержкой ttl, который работает с данным автономным контроллером.
123222.jpg (10390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (759.76 КБ)</a>
Козёл
Сообщение Козёл »
maga_ges писал(а):А реле не будет постоянно щелкать?
Реле не подойдет!!! Через MOSFET и нужно подключить. Лучше сразу использовать MOSFET который полностью открывается от 5В, к примеру IRL540. Но я сомневаюсь что этот драйвер подойдет для выжигания картинок, т.к. во время выжигания лазер постоянно включается и выключается. Нужно чтобы на драйвере всегда было питание!!!
Может лучше драйвер просто подключить к 12В, а MOSFET поставить в разрыв провода идущего к лазерному диоду? Можно будет и мощность менять? - НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
А лучше использовать другой драйвер, на этой плате почему-то нету конденсаторов.
maga_ges
Эта херня пришла вместе со станком, посмотрите как она приклеена к алюминиевому корпусу через кусок макетной платы, лазер тоже написано что 3000мВт, но почему то я сомневаюсь.
Посмотрите, здесь есть 3Вт мощности:
file 20.jpg (10372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
file 21.jpg (10372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Вот сам станок:
file 19.jpg (10372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
file 22.jpg (10372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
maga_ges
Козёл писал(а):А лучше использовать другой драйвер, на этой плате почему-то нету конденсаторов.
Дайте ссылку на какой нибудь драйвер, который поддерживается контроллером.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Похоже на LM3409
Посмотрите внимательно на 3 ногу мелкой микросхемы, это сигнал управления En.
Напряжение только гляньте на этой ножке, там контрольная точка есть, если там 12 вольт, то нужно будет чуть изменить подключение на плате. Иначе 12 вольтами убьете ардуинке выход.
Screenshot_2018-12-14-20-47-27.png (10359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.96 КБ)</a>
maga_ges
Срисовал схему с драйвера. Так и не понял как работает драйвер, получается что контроллер дергает питанием всей схемы чтобы выжигать точки?
file 23.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.92 КБ)</a>
maga_ges
vit_rus писал(а):Похоже на LM3409
Если вход EN микросхемы 3409 отсоединить от 12В и подключить к выходу Out1 автономного контроллера, ttl логика же должна заработать по идее? По даташиту 3049 все что выше 1,74В на входе EN считается как лог.1
ttl это же ШИМ сигнал?
Как считаете?
vit_rus
Сообщение vit_rus »
По срисованной схеме 3 вывод странно подключен, точно нет ошибки?
Можно крупнее этот участок платы?
vit_rus
Сообщение vit_rus »
maga_ges писал(а): Если вход EN микросхемы 3409 отсоединить от 12В и подключить к выходу Out1 автономного контроллера, ttl логика же должна заработать по идее? По даташиту 3049 все что выше 1,74В на входе EN считается как лог.1
Должна работать. Можно проверить, отрезать дорожку от 3 ножки микросхемы, и попробовать подать на нее 0 и 5 вольт поочереди, должен включаться и выключаться.
maga_ges
vit_rus писал(а):По срисованной схеме 3 вывод странно подключен, точно нет ошибки?
Да, была ошибка, исправил
file 23.jpg (10324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.52 КБ)</a>
file 24.jpg (10324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Можно отпаять L с платы, тот что идет на 3 ножку мсх.
И подать прямо на контроольную точку (облуженный пятачок на дорожке от 3 ножки) Out1 с ардуино
maga_ges
Так и сделаю, контроллер еще не собрал, модули едут из китая. Как приедут соберу. С родным контроллером еще не запускал, получается что с родным контроллером лазер может выжигать только черные точки и все?
Козёл
Сообщение Козёл »
maga_ges писал(а):получается что с родным контроллером лазер может выжигать только черные точки и все?
С любым контроллером лазер может выжигать только черные точки.
maga_ges
Козёл писал(а):С любым контроллером лазер может выжигать только черные точки.
Имелось ввиду, что родной контроллер не может выжигать оттенками серого, т. е. управлять мощностью, он тупо включает и выключает лазер, то подавая то убирая питание с драйвера лазера, или я не прав?
maga_ges
Добрый вечер!
Хотел спросить, к данному контроллеру подходят драйвера шаговых двигателей A4988, почему то у меня движки не крутятся и кнопки не работают, с кнопками вроде разобрался, резисторы не те поставил, щас меняю, с драйверами вопрос?
