Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
Сообщение ScrewDriver »
Мой Ютуб канал.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Следующее будет уменьшение диаметра заочного диска. Фрезы крайне плохо пилятся, дешевле и проще ручной болгарской с диском 125 мм, и то вяло. Нарезал себе тоже штырьки для датчика ноля Z, но на чпу не была мысль это делать, да и смотрю не зря...
ScrewDriver
Enot_1 писал(а):Следующее будет уменьшение диаметра заочного диска. Фрезы крайне плохо пилятся, дешевле и проще ручной болгарской с диском 125 мм, и то вяло. Нарезал себе тоже штырьки для датчика ноля Z, но на чпу не была мысль это делать, да и смотрю не зря...
Я болгаркой пробовал резать 6мм обрезки -тоже не очень удачно - фреза лопнула (резал алмазным диском по бетону)
Но на ЧПУ тоже резать больше не возьмусь - проще отрезать болгаркой с запасом и обточить на точиле.
P.S. Диску на заточном особо ничего не стало, он у меня белый. Алмазная чашка есть, но я ее берегу пока что.
Плюс должны алмазные пластины/круги приехать вот-вот...
Мой Ютуб канал.
Разрезали как-то фрезу (надо было укоротить) вдвоем - фрезу в дрель, один держит дрель, второй болгарку с обычным диском. Диск лучше взять поменьше и с минимальным биением. Минут за 5 разрезали. Фреза была 6мм что-то типа твердосплава.
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
ScrewDriver писал(а):Чуть поигрался с обработкой с нескольких установов.
Их было 4.... хочу разобраться в стратегиях hsr/hsm всяких.... потыкал, потыкал в итоге крестики пилил iMachem 3D с нулевым припуском. Качеством поверхностей есс-но не доволен.
В допуск 0.05 вошел, но станок дал 5 микрон точность, а я своим переустановом от руки 50... обидно.....
Не задумывался ли над 4-й - поворотной осью?
ScrewDriver
Сделаю конечно, со временем.
Может даже качалку/колыбельку как на взрослых станках. Чтобы 5 осей получить.
Пока контактный датчик делаю а-ля ренишоу.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Возвращаясь к теме датчика касания...
Пока что сделал нижнюю крышку и держатель штырьков из ПОМ
2018-12-09 14-04-33.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.62 КБ)</a>
2018-12-08 21-37-19.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.19 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А зачем ты его сам делать решил? Продаются же за вполне адекватные деньги?
ScrewDriver
Kiriller писал(а):А зачем ты его сам делать решил? Продаются же за вполне адекватные деньги?
Потому что могу ;)
Не понравится - куплю Haimer 3d... вот он - вполне адекватных денег стоит :good:
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
Хаймер в цанге не очень будет :( Точнее перезажимы, подкручивать его постоянно придется.
dtw.moscow@gmail.com
ScrewDriver
MGG писал(а):Хаймер в цанге не очень будет :( Точнее перезажимы, подкручивать его постоянно придется.
Хаймер вроде с хвостиком 10мм именно для цанг свои штуки выпускает.
В любом случае перезижм в цанговом патроне даст изменение какое-то...
Цанги у меня Tehniks, не хухры-мухры :hehehe: Хотя биение такое же как и у китайских AA - т.е. до 0.005-0.008 обеспечивают
Круче только лапу опускающуюся делать как у сам знаешь кого ;)
Мой Ютуб канал.
Kiriller
Потому что могу ;)
То есть, другими словами, делать нечего, а что то сделать хочется? ;)
ScrewDriver
Kiriller писал(а): То есть, другими словами, делать нечего, а что то сделать хочется? ;)
Это ты щас помничать или похамить попытался? :hehehe:
Не твоему ума дела, кто и что делает :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Kiriller
Нет. Я на полном серьезе понять хочу- зачем. Он же золотой получится. Единственный вариант при котором затея имеет смысл, который мне видится я и озвучил...
Извини, если обидел!
ScrewDriver
Kiriller писал(а): Нет. Я на полном серьезе понять хочу- зачем. Он же золотой получится. Единственный вариант при котором затея имеет смысл, который мне видится я и озвучил...
Что значит золотой? Он Алюминиевый.
Фрезеровка это хобби, оно бесценно.
Мой Ютуб канал.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Э, мужики не разводите.
Я, вот, кстати, тоже озабочен отсутствием этой штуки для поиска краев.
Василий, а у тебя проводной будет?
ScrewDriver
Nonstopich писал(а):Э, мужики не разводите.
Сначала точно будет проводной, а потом будем посмотреть... есть идея использовать какую-нибудь микросхему с выводом отслеживания несущей...
Для начала надо дс/дс сделать и подавать на шарики вольт 50-70
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
А пока вот такую мерилку себе соорудил ;)
Основание пруток ст45 25мм, пришабрил по плите.
2018-12-10 19-39-47.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.38 КБ)</a>
В противовес грузик :hehehe:
Основная идея - сделать стойку с мелким основанием.
Общий вес - 0.5 кг вышел
Мой Ютуб канал.
Kiriller
Как она действует, и что мериет?
ScrewDriver
как действует ИЧ-2?
Меряет отклонение поверхности детали от базовой - по которому ездит основание измерителя.
На фото меряет насколько ровная линейка четырехгранная
Мой Ютуб канал.
