SolidCAM
Re: SolidCAM
Опять какаято беда. Открываю 17 солидкамом проект из 16го предлагает преобразовать в новый на что соглашаюсь но выдает ошибку.
IMG_20181119_103653.jpg (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.09 МБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
frezeryga писал(а):Опять какаято беда. Открываю 17 солидкамом проект из 16го предлагает преобразовать в новый на что соглашаюсь но выдает ошибку.
попробуй открыть его из того место путь к которому указан в этой ошибке!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
либо стань владельцем всех файлов на диске ЦЭ. возможно не хватает прав, даже если ты админ.
Re: SolidCAM
Не у кого не было глюка, при создании ноля детали, на стадии определения заготовки и модели, что точка Z и ось X привязывается к тому месту куда мышкой тыкаешь, а ось Y нет. Что случилось, не ясно.
Сейчас еще заметил что в операции контур я не могу выбрать этот самый контур детали (касательные и касательные по Z отключил, ввиду неверного автоматического определения).
Re: SolidCAM
Наверное я один такой везучий :hehehe:
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):что точка Z и ось X привязывается к тому месту куда мышкой тыкаешь, а ось Y нет.
Если такое происходит то укажи другую точку и с помощью параметров модификации докрути в нужном направлении и после уже укажи нужную точку !
Re: SolidCAM
Я так и делаю, но вот с выбором контура и вообще с процессом выбора кромок беда, походу надо переустанавливать солид
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а):Я так и делаю, но вот с выбором контура и вообще с процессом выбора кромок беда, походу надо переустанавливать солид
Может ипорт с инвертора такой баг дает?
dtw.moscow@gmail.com
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Посмотри может это проблема не солидкама а солидворкса и в нем в параметрах что-то не включено влияющее на выбор кромок
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
через ф5 набор фильтров еще выскакивает, может там что-то по умолчанию встало.
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Может ипорт с инвертора такой баг дает?
Не, я в солиде рисовал эти детали
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а): в параметрах что-то не включено
всё точно так же как у Вас на фото
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Но там кроме этой вкладки есть еще и другие!
Или пробуйте перенакатить без полного удаления с исправлением ошибок!
Re: SolidCAM
Понял, попробую
Maksud1
Настоящее имя: Maksud
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 »
здравствуйте ребята! нужна ваши подсказок,вот такая модель
2018-12-24_20-25-47.png (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.69 КБ)</a>
2018-12-24_20-25-14.png (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.78 КБ)</a>
есть шарики ,как его лучше обрабатывать не имея концевая фреза с радиусом ,есть сферическая с ней поверхности хорошо получиться но.острый угол на дно не получиться .есть концевая фреза с ней угол ок но поверхности не гладкая.посоветуйте пожалуйста какая стратегия лучше подходить на солид? спасибо заранее!!!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Maksud1 писал(а):здравствуйте ребята! нужна ваши подсказок,вот такая модель
С делать сферой сверху вниз а потом концевой с шагом 0,02 подобрать немного снизу в верх и наждачкой нулевкой дотереть если будет чувствоваться гребешок от концевой!
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 »
[/quote]
подобрать немного снизу в верх [/quote]
Эдуард будьте добрый пож...немножко подробнее ,сделайте толчок пож.. :freak_in_action: это где и как можно сделать ?имею ввиду HSM или HSS и т.д
Frezer_PU
Re: SolidCAM
попробуйте ХСС параллельно кривым!
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
Всем привет, помогите разобраться с подводами-отводами?
Я же правильно понимаю они делаются для того, чтобы отметин вертикальных в точке входа не было в материал?
Почему у меня они не применяются к таектории? по моей логике должен быть вход по касательной дуге - в общем плавно, а его нет.
2018-12-27_13-23-21.png (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.5 КБ)</a>
Тьфу, вопрос написал и сам же тут же решил :lol:
2018-12-27_13-27-51.png (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.79 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
ScrewDriver писал(а):Тьфу, вопрос написал и сам же тут же решил
Поставь галочку "Расстояние " и будет еще лучше ;)
Вернуться в «CAM пакеты»
