Сергей Козихин
Настоящее имя: Сергей Козихин
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Сергей Козихин »
Проблема с новой версией программы V 3.3, до этого пользовался 3.2. Как дохожу до модуля 900, там где стрелочка "правило генерации G-Кода" не выпадает список с этими правилами, где его взять? из старой пробовал скопипастить не работает.
Сергей Козихин писал(а):Проблема с новой версией программы V 3.3, до этого пользовался 3.2. Как дохожу до модуля 900, там где стрелочка "правило генерации G-Кода" не выпадает список с этими правилами, где его взять? из старой пробовал скопипастить не работает.
сегодня вечером несколько правил выложу.
Нашел интересную тему Re: Image-to-gcode + решение для нежестких станков #55
Для модуля 901 (управление GRBL контроллером) можно будет использовать 4 оси, и более высокую частоту STEP, там используется недорогой контроллер STM32.
Вот 2 образца файлов правил.
rules.zip
(1.7 КБ) 303 скачивания
Сейчас я готовлю внеочередное видео по поводу создания правил, и заодно исправляю некоторые ошибки в модуле 900, так что в следующем видео постараюсь детально рассказать, как делать правила под свой станок.
Plato
Настоящее имя: Виктор Plato
Сообщение Plato »
Нарисовал плату в EasyEda, могу экспортировать в форматы PDF, PNG, SVG и Gerber, а после перевести в Gcode. Но столкнулся с кучей, огромной кучей проблем и теперь я в жесткой запарке как же добыть gcode формат из платы easyeda?
Начал с разного софта: FlatCAM не видит Gerber данные которые сохраняет EasyEda; Cut2d не видит дорожки, BantamTools вообще не устанавливается, встает на выборе каталога и какой не выбери пишет что нужно выбрать каталог на локальном диске, а у меня все диски локальные (бред еще тот); visolate.jar не открывается; и перешел к последнему constructorGkode.
Скачал разных версий, скинул все пресеты и профили в одно место и начал крутить вертеть их. В последней версии заинтересовал раздел который может читать Gerber файлы. Отлично подумал я и начал загружать файлы. Но вот засада, читает она их некорректно и все линии ползут вверх, т.е рисунок в просмотре векторных данных выглядит как атомы сурка который входит в горизонт событий черной дыры, иными словами вместо дорожек и точек сверловки я вижу длинные части чего-то летящие все в туже черную дыру. Файл сверловки (.drl) в котором явно прописаны координаты мест где нужно просверлить в метрической системе измерения вообще не читается данной программой, следовательно и сверлить нельзя. Я пытался конвертировать в форматы PNG и пытаться загнать в программу путем чтения картинки, но места сверловки программа не видит как места сверловки, она их видит как полигоны и пытается фрезерить.
Можно как-то перевести Gerber получаемый из программы EasyEDA в нормальный Gcode один из которых будет фрезеровка по контуру дорожек, а затем все лишнее кроме дорожек и отдельный файл для сверловки?
Plato
Сообщение Plato »
Если немного разобраться то программа отвечает всем необходимым, просто все очень запутанно и не раскрыто с первого раза, т.е реально нужно потратить время чтоб разобраться, программа не из тех которую открыл, загрузил, выбрал, нажал, отправил и готово, нет, нужно потратить часы на изучение и мучения. Когда рука набита можно пользоваться, но ряд исправлений все же нужен, например стандартные пресеты, которые пользователь может скачать и начать использовать. Пресеты упрощающие жизнь, таких, в комплекте почему то не идет.
Plato писал(а):Если немного разобраться то программа отвечает всем необходимым, просто все очень запутанно и не раскрыто с первого раза, т.е реально нужно потратить время чтоб разобраться, программа не из тех которую открыл, загрузил, выбрал, нажал, отправил и готово, нет, нужно потратить часы на изучение и мучения. Когда рука набита можно пользоваться, но ряд исправлений все же нужен, например стандартные пресеты, которые пользователь может скачать и начать использовать. Пресеты упрощающие жизнь, таких, в комплекте почему то не идет.
С версией 3.2 пресеты идут, а в новой программе я сейчас доделываю модуль 900, к нему делаю обучающее видео, и уже после этого я наделаю пресетов/профилей для новой версии.
Plato
Сообщение Plato »
Надо модуль сверловки допилить. По первых не верно считает координаты с гербер, во вторых нет возможности фрезой на 2 сделать отверстие на 10. Мне пришлось написать программу свою которая переводит gerber в gcode и сверлит фрезой например на 2 отверстие на 8
Plato писал(а):Надо модуль сверловки допилить. По первых не верно считает координаты с гербер, во вторых нет возможности фрезой на 2 сделать отверстие на 10. Мне пришлось написать программу свою которая переводит gerber в gcode и сверлит фрезой например на 2 отверстие на 8
После модуля 900 сделаю видео про модуль 102-Загрузка из гербер (вроде всё уже сделал), и потом займусь модулем сверловки, и в нем постараюсь учесть пожелания. ;-)
Обновил программу до 3.3.0.26, актуальную версию можно либо тут скачать: http://selenur.ru/?page_id=1182, либо воспользоваться встроенной функцией авто-обновления:
https://www.youtube.com/watch?v=1Sd2ssy0OUI
А так-же собрал первую часть видео про модуль 900:
https://www.youtube.com/watch?v=Lo-eeM8hFko
tsups
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение tsups »
Здравствуйте, занимаюсь матированием зеркал и стекла. Камера ездит по оси X а сопло по оси Y. На данный момент камера едет по оси Х 1,5см и по оси Y на ширину зеркала. Если зеркало 1000 х 2550 а надо чтоб рисунок был матированный,и рисунок занимает небольшое пространство,то это долго.Какой программой воспользоваться, рисунки векторные. Как перевести в g код,чтоб матировался рисунок?
L350.cdr
(1.38 МБ) 264 скачивания
20171023_192226.jpg (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
tsups, а у вас камера G-кодом управляется? :freak: У меня была на тупом "ОвнЕ", поле менял перемещением концевиков.
tsups
Сообщение tsups »
Q-starь писал(а):tsups, а у вас камера G-кодом управляется? :freak: У меня была на тупом "ОвнЕ", поле менял перемещением концевиков.
Да,на G коде
tsups писал(а):Здравствуйте, занимаюсь матированием зеркал и стекла. Камера ездит по оси X а сопло по оси Y. На данный момент камера едет по оси Х 1,5см и по оси Y на ширину зеркала. Если зеркало 1000 х 2550 а надо чтоб рисунок был матированный,и рисунок занимает небольшое пространство,то это долго.Какой программой воспользоваться, рисунки векторные. Как перевести в g код,чтоб матировался рисунок?
Приветствую!
Если вопрос мне, то тут без более подробного описания, я не смогу подсказать, т.к. я не смог понять как работает станок, и как должен выглядеть G-код....
tsups
Сообщение tsups »
Приветствую!
Наверно это больше будет похоже на фрезеровку. Поставим фрезу диаметром 1,5 см. И фреза должна вырезать рисунок.
tsups писал(а):
Приветствую!
К сожалению ничего не понял..... :thinking:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а): К сожалению ничего не понял..... :thinking:
Скорее всего обработка идет змейкой от края до края. Так как рисунка мало, очень много холостых перемещений. Видимо tsups надо, чтобы программа была составлена следующим образом: обработала один "цветочек" переехала к следующему и т.д. с минимумом холостых перемещений.
https://vk.com/rom327
Ну если это имеется в виду, то такая возможность конечно есть ;-)
tsups
Сообщение tsups »
Подскажите пожалуйста) Как это сделать?
tsups писал(а):Подскажите пожалуйста) Как это сделать?
Постараюсь в течение недели описать процедуру, вот тут: https://www.youtube.com/user/zheigurov можешь посмотреть много разного видео про программу версии 3.2 и 3.3 что-бы примерно понять идеологию работы программы.
Можешь прикрепить маленький пример файла с G-кодом для своего станка?
Вернуться в «Windows / Mach»
