mycnc
Сообщение mycnc »
Nick писал(а):А есть ли какое-то ПО для диагностики сервы, например, для отслеживания ошибки следования. Или например, что бы реально увидеть, насколько вал отклоняется при такой раскачке?
Привод можно настраивать через USB терминал или через RS485 modbus. Там все видно.
Если осциллограф - то пока - только слить данные в файл и gnuplot вам в руки.
Но кусочек окошка с настройками вам показали. Туда и осциллограф добавим.
nik1, ты тут детальку выкладывал что нужно изготавливать, она в каком формате? Скачать ее можно чтоб в Солиде покрутить, пож даже попробовать изготовить :)
Да про нее. Найти что то фотки не мог. Она в чем сделана? Скачать можно?
Она сделана в солиде
Но дать не могу , по определенным причинам.
Начал изготовление датчика для замера длины и диаметра фрезы.
Завтра сделаю начинку, это уже пройденный этап.
И останется приколхозить измерительный пятак из твёрдосплава.
Пока только в наметках , по ходу буду пробовать варианты.
основной наборчик (4619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
основной наборчик
снизу будет прикручена направляющая, в паз стола (4619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_0008[2].JPG (4619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
в таком виде будет крепиться на стол (4619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Красиво получается :) На заметку у Ренишоу сделано крепление специально чтоб ломалось. Если фреза сильно отгибает пятак отламывается часть, но датчик остается целым.
Да и еще датчик сделан так что его можно поворачивать в разных плоскостях это нужно чтоб измерительную площадку можно было выставить в горизонт со столом. В твоей конструкции это скорее всего не предусмотрено.
Я сначала хотел делать с проворотом весь корпус на 2 фиксированых положения.
Но потом решил не усложнять .
У меня будет возможность крутить сам вынос с пятаком для выставления соосности со столом.
Ну и ... всегда можно переделать , если не получится ровнять в моём варианте.
Если интересно могу фотос сделать настоящего ренишоу там винтами регулируется просто. Весь ренишоу стоит на шариковой платформе. На моем ренишоу не было площадки, только крепление что ломается, выточил площадку с креплением винтика, думаю установить точно поворотом площадки будет проблематично.
Видео нашел как должна ломаться площадка и как настраивается площадка
https://www.youtube.com/watch?v=lItsFliJRZs
Площадка интересная, это в ней надрез почти на всю длину для регулировки?
PKM
Сообщение PKM »
это не разрез, а стык деталей, плохо видно
там по центру только опора, а по краям винты
Мерси за видео :good:
Надо переделывать как у них. В моем варианте всё гораздо хуже по настройкам.
Давай фотки своего , может получиться повторить :beer_blow:
У меня винты не сверху как на видео, а с сбоку
сфоткал два положения
DSCN1007.jpg (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.29 КБ)</a>
DSCN1009.jpg (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.61 КБ)</a>
нижняя площадка крепиться к станку, на нее ставится ренишоу. Ренишоу опирается на шарики, а винтами регулируется точно наклон.
DSCN1010.jpg (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.15 КБ)</a>
Не совсем пойму , как регулируется наклон в бок, ? винты в потай вижу, а как они наклоняют датчик?
Саш, а между площадками с шарами и самим датчиком по центру пружина не стоит?
Если нет , то зачем там выточка?
nik1 писал(а):Если нет , то зачем там выточка?
В самом корпусе(черный) ренишоу есть большое отверстие и выточка(блестящая) это для крепления ренишоу к Т столу большим болтом. Можно крепить 4 винтами есть под это отверстия с резьбой в столе, а можно большим болтом к Т пазу.
Ренишоу.JPG (4560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.17 КБ)</a>
nik1 писал(а):Не совсем пойму , как регулируется наклон в бок, ? винты в потай вижу, а как они наклоняют датчик?
а это вечером нарисую
Ок , подожду , этот вопрос самый не понятный .
Остальное вроде как не напряжно переделать.
Примерно так
Рениоу.JPG (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.67 КБ)</a>
Понятно, буду думать как изготовить :beer_blow:
