Прошу помощи в решении загадки от Маch3
st251
Сообщение st251 »
Всем доброго времени суток.
Плазма от Чебоксарского "ЦПР". Маch3, Драйвера и шаговики 1,8град Yako, EssSmoothStepper, dxb55.
Вдруг на холостом ходу при возвращении в "0" пропала связь с EssSmoothStepper. Со слов оператора.... Пляски с настройками ни к чему не привели. Поставили заново и Маch и плагин EssSmoothStepper. Откалибровали оси. Машинка точно забегала на холостом ходу. Но при отработке программы происходит замедление скорости портала по Х и У , и уменьшение пройденного расстояния по контуру наверное раз в 20-30 точно не замерял. Такое ощущение , как масштаб какой... При этом холостые перемещения в той же программе адекватные. Источник тока еще не пробовал - сначала надо движуху победить.
Прошу подсказать, какие настройки смотреть.
Re: Прошу помощи в решении загадки от Маch3
Например "земля" между станком, источником, компом, шкафом (или между его блоками) отвалилась... "Подключение к планете" роли не играет.
st251 писал(а):и уменьшение пройденного расстояния по контуру наверное раз в 20-30 точно не замерял.
В Mach3 и в УП везде мм, а не дюймы стоят?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Если в MDI вбить G00 X3000 Y0 - то прям 3м и проезжает?
А, если G01 X3000 Y0 F5000 - то метр?
Написал бы подробнее хотя бы, что за винда, есть ли доступ в инет, версию мача, версию плагина, фото настроек всяких.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
тут чё угодно чудить может, и мач и ESS, и постпроцессор, и даже на моей памяти у драйверов на ходу дробление переключалось.Скрины давай
st251
Сообщение st251 »
Благодарю всех откликнувшихся! Скрины ниже.
Поправка к первому посту - холостые переезды по программе тоже маштабированные по скорости и перемещениям.
По порядку вопросов... Заземление норм. Выести код в окне программы не могу - окно модифицированно изготовителем станка. Винда ХР, интернета нет (если оператор свистком не балуется., но не попадался...), везде мм - программа рабочая отработанная до краша. По Мачу, в окне колибровки осей стоят мм, при работе на экране индикация "мм", может еще где посмотреть что б не дюймы? :thinking:
Жду уточняющих вопросов.
IMG_20181127_082714.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.37 КБ)</a>
IMG_20181127_082513.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.67 КБ)</a>
IMG_20181127_082538.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.69 КБ)</a>
IMG_20181127_082553.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.2 КБ)</a>
IMG_20181127_082611.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.72 КБ)</a>
IMG_20181127_082701.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.88 КБ)</a>
IMG_20181127_082929.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.92 КБ)</a>
Argentum47
морда без MDI - это жопа вообще, тогда в блокноте напишите и запустите
10 G0 Y0
20 G0 Y1000
Сколько проедет? сдаётся мне никак он не откалиброван. Либо до сноса мача в настройках ESS частота на оси была выше в разы.
Последний раз редактировалось Argentum47 27 ноя 2018, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Вываливайте программу которую запускаете и скриншот General config
Что за движки, а именно габарит и момент.
st251
Сообщение st251 »
Калибровочная последовательность Маша выполнена. в ручную - сколько на экране столько и по линейке .
Код попробую - отпишу. Был у станка, увидел на почте в телефоне ответ- прибежал к компу читать. :geek:
Есть свежее наблюдение : При загруженной программе По счетчику Маша пробег 1500мм, а фактический, примерно 60... То есть в 25 раз меньше. что как бы наводит на дюймы....
Подчеркиваю - только при загруженной программе. если программы нет то бегает и показывает норм. :wik:
Чего то с постпроцессором?
Привода на Х (поперек стола) от YAKO Двигатели NEMA34 1,8 град прямой привод на рейку модуль 1,5, шестерня 11 зубов с энкодером
IMG_20181127_101124.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.43 КБ)</a>
IMG_20181127_101152.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.33 КБ)</a>
Привода на У (вдоль стола) тоже от YAKO, но без обратной связи. Сначала стояли такие же как и на Х, но стали гореть один за одним - за три года 4 штуки лежат стопочкой. Отказались от обратной связи и забыли про эту проблему. Двигатели NEMA34 1,8 град с редуктором 1/10 привод на рейку модуль 1,5, шестерня 24 зуба с энкодером , но он висит в воздухе.
IMG_20181127_101328.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.44 КБ)</a>
Женерал конфиг это который Мэн конфиг в меню настройки патча? Если это так, то скрин есть выше в моем предыдущем сообщении. Прошу меня простить, До сегодняшнего дня машинка работала и я не лез в настройки Маша сильно, поэтому плаваю в некоторых :oops: :wtf: понятиях :wik:
начало исполнительного кода, думаю весь нет смысла приводить...
N0010 (Filename: 1450.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 21.11.2018)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: 1450)
N0090 (Operation: Без смещения, 0, T31: Лист5мм50А)
N0100 M06 T31 F2000.0 (Лист5мм50А)
N0110 G00 Z0.1000
N0120 X35.0000 Y15.3348
N0130 Z0.0000
N0140 M03
N0150 G01 X1485.0000 F2000.0
N0160 (Part: Копия 1450)
N0170 (Operation: Без смещения, 0, T31: Лист5мм50А)
N0180 M05
N0190 G00 Z0.1000
N0200 Y51.8348
N0210 Z0.0000
N0220 M03
N0230 G01 X35.0000
N0240 (Part: 1450 Дубликат 1)
N0250 (Operation: Без смещения, 0, T31: Лист5мм50А)
N0260 M05
N0270 G00 Z0.1000
N0280 Y88.3348
N0290 Z0.0000
N0300 M03
N0310 G01 X1485.0000
N0320 (Part: Копия 1450 Дубликат 1)
N0330 (Operation: Без смещения, 0, T31: Лист5мм50А)
N0340 M05
N0350 G00 Z0.1000
N0360 Y124.8348
N0370 Z0.0000
N0380 M03
Пояснение к коду - Да это открытые контуры, линии по которым идет нарезка листа на полоски-"лапшу"
maxx2000orel
Config-General config, но наверное это не важно, так на всякий случай.
Замедление может быть из-за сильного различия координат Х и У в конечной точке кадра по отношению к текущим, но у вас просто прямы линии так что пренебрегаем.
А так поддержу коллег, проведите калибровку осей или настройте правильно моторы вручную.
Что то подсказывает мне что 212 шагов на 1мм движения неверная цифра отсюда и масштабирование.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Смотрю дебет с кредитом свожу и нифига не догоняю:
ось Y. модуль 1.5, z=24, редуктор 1/10. указанное количество импульсов на оборот - 939.07
по расчету. перемещение на 1оборот шаговика 11.309 (после редуктора) = 11.309мм
шагов на мм 200/11.309 = 17.685
никакой комбинацией умножения на 2 не получить 939.07 даже близко. (как бы микрошаг 53.099)
Mamont
Сообщение Mamont »
Ну и в самом Маче в меню Config/select native units выбрать милиметры (по умолчанию дюймы). Перезапустить мач.
st251
Сообщение st251 »
Mamont писал(а):Ну и в самом Маче в меню Config/select native units выбрать милиметры (по умолчанию дюймы). Перезапустить мач.
Пришел сказать что проблема была в инчах, а тут вы уже подсказали. действительно, сделал как вы сказали и хокей! Выдать плохишу бочку варенья и ящик печенья!!! :D шутка.
Не хватает времени все самому досканально изучать, только по мере поломок! :hehehe:
Микрошаг на драйверах 1/50. По калькулятору на дархтоне получается 882 примерно. Но при калибровке осей матчем 939... :thinking: :wik:
Сейчас с перемещениями стало норм.
Следующая проблема. При загрузке Маша сразу появляется сигнал на зажигание факела, даже без программы. Надо настраивать пины и пинги? Сервис производителя чего то молчит пока. Думают.
st251
Сообщение st251 »
Благодарю всех принявших участие. Машина запущена. Требовалась правильная настройка пинов во входящих и исходящих сигналах.
Если кому интересно - выложу скрины и фотки.
Всем спасибо.
Вернуться в «Windows / Mach»
