Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
С тормозами но переваривает такую кучу файлов. Прикольная плата на овердохрена слоёв (10 шт).
Добавлю ещё слой Board для фрезеровки контура платы будет обрабатываться в парсере иначе и выглядеть как полигон. А то не удобно получается, сейчас танцы с бубном (через слой залитый сплошной металлизацией).
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Поправил нестандартные апертуры:
Добавил возможность создавать сверловки, а затем их фрезеровать при отсутствии необходимого сверла.
Возможно руки доберутся и до Revision 2018.09 гербера(если возникнет необходимость).
Тестовая версия
Тестовая версия
Новичок2
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Если не жалко программу дайте скачать , ссылка не работает .СПАСИБО.
maxx2000orel
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
Всё там работает.
X-Ray
У меня на работе скачивается.Новичок2 писал(а):Если не жалко программу дайте скачать , ссылка не работает .СПАСИБО.
в низу:
"Долгострой G2G (фрезеровка из гербера) https://yadi.sk/d/L-laABnSVY4Ubw"
Тестовая версия
Тестовая версия
Новичок2
- Новичок
В украине яндекс блокируют . С включенным VPN получилось скачать на свой яндекс диск , но скачать на комп не получается .
Архив zip не проходит , rar скачивается .Если не сложно выложите архивом rar .
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Новичок2 24 окт 2018, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000orel
Кто мешает установить хотябы Tor Brwoser?Новичок2 писал(а):В украине яндекс блокируют
Новичок2
- Новичок
Кто мешает установить хотябы Tor Brwoser?[/quote]
Стоит :Tor Brwoser , Яндекс , только на Опера работает , но не полностью .
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Вот выложил на гугл драйве: https://drive.google.com/open?id=1vK-vM ... rL7ZQNoFdt попробуй скачать.Новичок2 писал(а):В украине яндекс блокируют . С включенным VPN получилось скачать на свой яндекс диск , но скачать на комп не получается .
Спасибо.
Новичок2
- Новичок
Отлично . СПАСИБО.
X-Ray
Много и исправлений и расширение функционала, теперь можно сверлить сверловки.
При неправильном распознавании сверловок необходимо дописать в самое начало
;FILE_FORMAT=2:4
METRIC или INCH
где 2 и 4 это число знаков до и после запятой, а вторая это в какой метрической системе создан файл - подберёте для конкретного файла.
На выходных буду тестировать своё творение. Хотя иногда возникают критические ошибки.
По ссылке всегда доступны свежие версии. Можно для экономии качать только экзешники.
;FILE_FORMAT=2:4
METRIC или INCH
Последний раз редактировалось X-Ray 23 ноя 2018, 20:54, всего редактировалось 4 раза.
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Жёлтые маркеры это штифты для ориентации платы при 2х сторонней фрезеровке (можно использовать для создания симметричных креп. отверстий). Они всегда самоцентрируются относительно центра платы при перетаскивании любого из них. На них вызывается меню правой кнопкой для создания Гкода.
Тестовая версия
Тестовая версия
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Вижу по 4 картинке, что можно маску чистить с пяточков? Надо будет попробовать, а то приходилось через одно место в FlatCAMe это мудрить.X-Ray писал(а):Много и исправлений и расширение функционала
П.С. на 32 XP не пошло, Visual C++ стоит
X-Ray
Под XP не работает и работать не будет. Среда и компилятор не поддерживают. Если только на виртуалке под 7кой. Почти всё переписывать придётся для ХР.xvovanx писал(а):П.С. на 32 XP не пошло, Visual C++ стоит
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Эти пяточки взяты из отделенного гербера для маски. Но в будущем возможно сделаю - сразу из файла дорожек можно будет пяточки забрать для работы.xvovanx писал(а):Вижу по 4 картинке, что можно маску чистить с пяточков?
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
По поводу штифтов. Я использую валы от старых СиДиРомов. Они как раз 3мм, закалены и отполированы. То что доктор прописал. Я из одной нарезал 4 штуки и до сих пор пользуюсь.
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Код вроде адекватный и рабочий, но к сожалению не заметил что гайка портала залюфтила (болты прослабли) в итоге плату запорол, на неделе переберу стан и снова попробую.
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Перезакачивать все файлы, обновилась версия библиотек.
+++Производительность, стабильность, багфиксы!
+ Удобности:
+ Автоподбор инструмента из базы в сверловках.
+ Групповая установка снятие инструмента в сверловках.
+ Ограничение шагов при создании выборки площади.
+ Удобности:
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Для корявых сверловок скоро можно будет подобрать формат. Пока только диз окна без реализации.
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Тестовая версия
Тестовая версия
