Работа в SheetCam
GVL224
Re: Работа в SheetCam
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):А какие у них общие форматы есть?
СолидВоркс сохраняет чертежи вот в таких форматах:
расширение солида.jpg (5565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.54 КБ)</a>
Сообщение nkp »
GVL224 писал(а):СолидВоркс сохраняет
SW то сохраняет ,да вот :
Выделение(063).jpg (5562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.85 КБ)</a>
А sheetcam что умеет открывать, вот бы такой же скриншот. Проверь ai и pdf.
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):А sheetcam что умеет открывать, вот бы такой же скриншот. Проверь ai и pdf.
Предлагает вот такие варианты:
Также возник вопрос по следующей ситуации:
- шиткам при создании УП не изменяющиеся координаты для следующих строк не повторяет, то есть если в первой строке назначаются координаты и Х и У то в следующей строке если Х не меняется он Х не пишет, а пишет только У который поменялся. А мне для удобства ручного изменения УП желательно чтоб он в УП всегда писал и координаты по Х и по У независимо от того меняются они или нет.
Может подскажите где "копать" или может какая то настройка отвечает за это?
расширение шиткама.jpg (8.46 КБ) 5546 просмотров
prn, помнится как-то я через него перегонял... Попробуй из солида напечатать рисунок, но печатай не на принтер, а в файл, а потом открой его в sheetcam.
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):prn, помнится как-то я через него перегонял... Попробуй из солида напечатать рисунок, но печатай не на принтер, а в файл, а потом открой его в sheetcam.
понял, попробую, спасибо.
А по второй проблеме с координатами не подскажите?
GVL224 писал(а):- шиткам при создании УП не изменяющиеся координаты для следующих строк не повторяет, то есть если в первой строке назначаются координаты и Х и У то в следующей строке если Х не меняется он Х не пишет, а пишет только У который поменялся. А мне для удобства ручного изменения УП желательно чтоб он в УП всегда писал и координаты по Х и по У независимо от того меняются они или нет.Может подскажите где "копать" или может какая то настройка отвечает за это?
Надо постпроцессор смотреть. Можешь скинуть сюда свой постпроцессор?
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):Надо постпроцессор смотреть. Можешь скинуть сюда свой постпроцессор?
Конечно, заранее спасибо!
я уже и в теме про постпроцессор написал :)
Mach2 plasma no Z.rar
(1.07 КБ) 792 скачивания
Нашел в changelog sheetcam:
Added: nonmodalnumber() function to post processor. This uses the same format as modalnumber() but always outputs the data. It also keeps track of modality if you use modalnumber() elsewhere. This is preferred to using the 'text(" X")' 'number(current x,"0.0##")' style format previously needed for non modal posts.
Т.е. надо вместо modalnumber написать nonmodalnumber.
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):Т.е. надо вместо modalnumber написать nonmodalnumber.
Большое спасибо, получилось.
также возникла необходимость чтоб команды , например G01, G02, G03 также независимо от чего либо были в каждой строке. Тоесть если в первой строке была команда G01 и во второй тоже будет линейное перемещение то построцессор ее "опускает" и в новой строке пишутся только координаты... а надо чтоб и команда тоже была.
Попробуй тоже вместо modaltext, nonmodaltext
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):Попробуй тоже вместо modaltext, nonmodaltext
попробовал, не получилось, выдает ошибку на эти строки....
а если просто text, как вверху?
text (" (Filename: ", filename, ")\n")
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):а если просто text, как вверху?
Спасибо, в понедельник попробую, про результаты напишу.
GVL224
Сообщение GVL224 »
Ковырял код постпроцессора, что то аналогии для повторения команд G01, G02 и G03 в каждой строке - не нашел....
А text ("G0") пробовал?
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):А text ("G0") пробовал?
Попробовал! на всех строчках где было написано "модалтекст" с G00, G01, G02 и G03 убрал приставку "модал" и все получилось!
Спасибо за помощь :beer_blow:
GVL224
Сообщение GVL224 »
Начал изучать "SheetCam TNG" и у меня сложилось мнение что он както невсегда корректно работает с ми у которых имя написано кирилицей....
Подскажите, я прав или нет?
А что значит некорректно?
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):А что значит некорректно?
Когда я в SheetCam TNG начинаю раставлять детали (файлы имеют имена на русском) то в "дереве" деталей имена отображаются как и положено.
После сохранения проэкта и закрытия SheetCam TNG и повторного его запуска при открытии ранее сохраненного проэкта вместо имен деталей в "дереве" написано "без имени".... а также само имя проекта отображается какимито "зябликами"....
Изучаю демо версию скачанную с официального сайта.
Вернуться в «CAM пакеты»
