СолидВоркс сохраняет чертежи вот в таких форматах:Nick писал(а):А какие у них общие форматы есть?
Работа в SheetCam
- GVL224
- Кандидат
Re: Работа в SheetCam
SW то сохраняет ,да вот :GVL224 писал(а):СолидВоркс сохраняет
- Nick
- Заслуга: Developer
А sheetcam что умеет открывать, вот бы такой же скриншот. Проверь ai и pdf.
- GVL224
- Кандидат
Предлагает вот такие варианты:Nick писал(а):А sheetcam что умеет открывать, вот бы такой же скриншот. Проверь ai и pdf.
Также возник вопрос по следующей ситуации:
- шиткам при создании УП не изменяющиеся координаты для следующих строк не повторяет, то есть если в первой строке назначаются координаты и Х и У то в следующей строке если Х не меняется он Х не пишет, а пишет только У который поменялся. А мне для удобства ручного изменения УП желательно чтоб он в УП всегда писал и координаты по Х и по У независимо от того меняются они или нет.
Может подскажите где "копать" или может какая то настройка отвечает за это?
- Вложения
- расширение шиткама.jpg (8.46 КБ) 5541 просмотр
- Nick
prn, помнится как-то я через него перегонял... Попробуй из солида напечатать рисунок, но печатай не на принтер, а в файл, а потом открой его в sheetcam.
- GVL224
- Кандидат
понял, попробую, спасибо.Nick писал(а):prn, помнится как-то я через него перегонял... Попробуй из солида напечатать рисунок, но печатай не на принтер, а в файл, а потом открой его в sheetcam.
А по второй проблеме с координатами не подскажите?
- Nick
Надо постпроцессор смотреть. Можешь скинуть сюда свой постпроцессор?GVL224 писал(а):- шиткам при создании УП не изменяющиеся координаты для следующих строк не повторяет, то есть если в первой строке назначаются координаты и Х и У то в следующей строке если Х не меняется он Х не пишет, а пишет только У который поменялся. А мне для удобства ручного изменения УП желательно чтоб он в УП всегда писал и координаты по Х и по У независимо от того меняются они или нет.Может подскажите где "копать" или может какая то настройка отвечает за это?
- GVL224
- Кандидат
Конечно, заранее спасибо!Nick писал(а):Надо постпроцессор смотреть. Можешь скинуть сюда свой постпроцессор?
я уже и в теме про постпроцессор написал
- Вложения
- Mach2 plasma no Z.rar
- (1.07 КБ) 792 скачивания
- Nick
Нашел в changelog sheetcam:
Added: nonmodalnumber() function to post processor. This uses the same format as modalnumber() but always outputs the data. It also keeps track of modality if you use modalnumber() elsewhere. This is preferred to using the 'text(" X")' 'number(current x,"0.0##")' style format previously needed for non modal posts.
Т.е. надо вместо modalnumber написать nonmodalnumber.
- GVL224
- Кандидат
Большое спасибо, получилось.Nick писал(а):Т.е. надо вместо modalnumber написать nonmodalnumber.
также возникла необходимость чтоб команды , например G01, G02, G03 также независимо от чего либо были в каждой строке. Тоесть если в первой строке была команда G01 и во второй тоже будет линейное перемещение то построцессор ее "опускает" и в новой строке пишутся только координаты... а надо чтоб и команда тоже была.
- Nick
Попробуй тоже вместо modaltext, nonmodaltext
- GVL224
- Кандидат
попробовал, не получилось, выдает ошибку на эти строки....Nick писал(а):Попробуй тоже вместо modaltext, nonmodaltext
- Nick
а если просто text, как вверху?
text (" (Filename: ", filename, ")\n")
- GVL224
- Кандидат
Спасибо, в понедельник попробую, про результаты напишу.Nick писал(а):а если просто text, как вверху?
- GVL224
- Кандидат
Ковырял код постпроцессора, что то аналогии для повторения команд G01, G02 и G03 в каждой строке - не нашел....Nick писал(а):а если просто text, как вверху?
- Nick
А text ("G0") пробовал?
- GVL224
- Кандидат
Попробовал! на всех строчках где было написано "модалтекст" с G00, G01, G02 и G03 убрал приставку "модал" и все получилось!Nick писал(а):А text ("G0") пробовал?
Спасибо за помощь
- GVL224
- Кандидат
Начал изучать "SheetCam TNG" и у меня сложилось мнение что он както невсегда корректно работает с ми у которых имя написано кирилицей....
Подскажите, я прав или нет?
- Nick
А что значит некорректно?
- GVL224
- Кандидат
Когда я в SheetCam TNG начинаю раставлять детали (файлы имеют имена на русском) то в "дереве" деталей имена отображаются как и положено.Nick писал(а):А что значит некорректно?
После сохранения проэкта и закрытия SheetCam TNG и повторного его запуска при открытии ранее сохраненного проэкта вместо имен деталей в "дереве" написано "без имени".... а также само имя проекта отображается какимито "зябликами"....
Изучаю демо версию скачанную с официального сайта.
