Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
daemon78
Сообщение daemon78 »
Приветствую, форумчане.
Собрали с ребенком первый станок "Кусака 1" - чистый Франкенштейн, лепили из того что было.
По Оси Х стофт две направляющие 8мм и трапециидальный винт T8 (на banggood взяли со скидками), длиной 400 мм.
О Оси Y планировался такой же набор но на 350. Китаец прислал направляющие на 350 а винт Т8 на 250. Пока переписка, суть да дело, процесс заятнулся. И тут я вспомнил, что у меня лежат SBR12 и SFU1204 ровно на 350мм.
Решение пришло спонтанно, демонтировали по Y всю мелочевку и повесили этот "суповой набор".
Так же заказал готовую ось Z на первое время.
Тут сделаю оговорку.
У меня сын увлекается робототехникой и программированием. Обучаю его Python и "упрощенный Cи" для arduino. Ну ему хочется, чтобы в результате что нибудь двигалось, крутилось, перемещалось и т.д. Поэтому затеяли станок. Но не просто станок а со "стратегией" :)
Основная идея - лепим станок из г... и палок, а затем на нем делаем детали для его апгрейда. То есть чтобы он сам себя улучшал.
То есть ребенку не надоест и будет вовлечен в постоянный апгрейд.
Так вот, ось Z заказал готовую, чтобы легче начать было работу, естественно в планах собрать относительно "нормальную" ось.
И так, на сегодняшний день имеем:
Рама 350x400x300 из профиля 20x20 от соберизавод
Основание фанера 40мм 350х40
По X и Y движки Nema 17, по Z Nema 23
По Х Т8
По Y SFU1204
Управление Ardino Uno3 + CNC Shield v3 + GRBL 0.9g + Universal что то там Sender
Вопросы к форумчанам:
Вопрос связан со странным поведением микрошага.
Дело в том, что не смотря на выставленные джамперы, деление на микрошаги происходит очень странно (как мне кажется).
Считаю параметры для осей чтобы заполнить $100,101,102
По оси X параметры такие: угол 1,8; шаг 2мм; деление микрошага 1/8; Отсюда 360/1,8*8/2 = 800
По оси Y параметры такие: угол 1,8; шаг 4мм; деление микрошага 1/8; Отсюда 360/1,8*8/4 = 400
По оси Z параметры такие: угол 1,8; шаг 2мм; деление микрошага 1/8; Отсюда 360/1,8*8/2 = 800
Итак, должно получиться:
$100 = 800
$101 = 400
$102 = 800
Ввожу эти параметры, цепляю карандаш, подкладываю миллиметровку и пытаюсь начертить квадрат 10 на 10 и вижу, что по осям X, Y вместо 10 мм выходит 40.
Делю все на четыре и делаю новые настройки:
$100 = 200
$101 = 100
$102 = 200
Черчу фигуры, все правильно по размерам.
Сижу и гадаю, что за фигня, что с микрошагом.
Судя по условно "правильным настройкам" микрошаг стоит 4, но при этом джамперы выставлены на 8. Подскажите как быть.
Второй вопрос следующий. В программе Universal Sender при нажати стрелки вправо Ось X идет в плюс, а при нажатии стрелки вперед Ось Y идет в плюс. Я же ожидаю, что при нажатии стрелки вправо, в плюс должна идти Y, а при нажатии стрелки вперед должна идти в плюс X. Причем, если водить коды G1 X10, G1 Y10, то движение идет по правильным осям как и положено по X и Y. Подскажите, это у меня клавиши в проге перепутаны, или надо делать какие то настройки?
IMG_20181028_215300.jpg (10751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20181112_225338.jpg (10751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20181113_214255.jpg (10751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_20181113_221030.jpg (10751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
IMG_20181113_224000.jpg (10751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20181113_224012.jpg (10751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение moscow »
Молодцом!
В этой платке ошибка распайки перемычек микрошага. Если не ошибаюсь, это именно та плата, где вместо +5 китаец перемычки на 0 кидает. Проверьте тестером, что именно пришло на ноги MS* драйверов. Сопоставьте с datasheet микросхемы драйвера.
daemon78
Спасибо, вечерком проверю.
Хочу еще следующий вопрос задать, теорию знаю, но не полностью, как то у меня не складывается.
Смотрите, есть у меня фанера 16мм 300х200, именно такой размер мне и нужен. Хочу теперь фрезеровать 20 отверстий на 5мм диаметром.
Что то делать с геометрией заготовки мне не нужно - только "точно" отверстия сделать.
В моем понимании я черчу деталь в CAD системе, затем загоняю ее в арткам и уже после настроек инструмента и параметров заготовки генерирую G-код.
Но мне не понятно, как во всей этой цепочке явно прописать, что выпиливать заготовку не нужно, только отверстия сделать.
Я правильно понимаю, что в CAD я черчу ровно такой кусок фанеры как имею, затем наношу на чертеж отверстия и экспортирую в АртКам. А уже в арткаме указываю параметры заготовки, которые совпадают с чертежом, и тогда он поймет что ничего делать не надо с заготовкой, только проделать отверстия. Или тут нужен какой то другой подход?
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
daemon78 писал(а):Но мне не понятно, как во всей этой цепочке явно прописать, что выпиливать заготовку не нужно, только отверстия сделать.
В арткаме не работаю - использую аспирин. Но полагаю, что логика должна быть подобной.
Так, что в сам-программе просто выбирается элемент - и для него генерится УП. Можно назначть группу элементов - с едиными опциями - и обработать только их.
Обычно такими кусочками и обрабатываю - каждую из частичных УП гружу вручную.
Мне так удобней - когда идёт первая деталь и полной ясности нет.
Но если нужен поток - где все нюансы проверены и надо несколько копий получить, минимально отвлекаясь на контроль - то можно все отдельные операции прописать в одну УП. И даже предусмотреть остановки для смены инструмента.
Покопайте в этом плане арткам - наверняка это возможно.
daemon78
Вас понял, спасибо.
Я прошу прощения в "аспирин" это что в нашем контексте?
moscow
Сообщение moscow »
daemon78 писал(а):Я прошу прощения в "аспирин" это что в нашем контексте?
Мне кажется, он имел в виду Aspire Vectric. Это почти брат-близнец artcam, только вид сбоку.
Я как раз пользуюсь этой программой.
https://www.youtube.com/watch?v=Anj0Fjc ... e=youtu.be
В этом видео инструмент (toolpath) "сверление" - это если сверлом сверлить. Но если фрезой, например 3 мм фреза, а отверстия 5 мм, то надо использовать соседнюю кнопку - фреза спиралью прорежет 5мм диаметром отверстия.
Программа интересная, много делает сама. Но никогда не отрежет рамку сама, если не попросить её. То есть каждое действие фрезой ей надо прокомментировать как и что, на сколько глубоко, как быстро и т.п.
daemon78
Вау, с видео все становится предельно понятно.
Убежал качать эту программу.
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ, наглядный пример - лучше всего!!!
peratron
Vtctric Aspire
Кстати, попробуйте его - может понравится больше...
daemon78
Я еще из CAMов ни чего не устанавливал, но раз уже мой пример фактический в видео формате доступен выше, то начну тогда с этой программы погружаться в CAM
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Арткам 2008,здесь генерируется УП для сверления отверстий.
Безымянный.jpg (10579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.45 КБ)</a>
daemon78
Не могу найти где с дюймов на миллиметры перейти
Сообщение shalek »
daemon78 писал(а):Не могу найти где с дюймов на миллиметры перейти
Screenshot - 14.11.2018 , 21_34_58.png (10547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.3 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
daemon78
Спасибо большое!!!
Только что скачал Trial версию, странно, у Вас на скриншоте русский язык а при установке, не было варианта с русским языком
daemon78
Вложение Screenshot - 14.11.2018 , 21_34_58.png больше недоступно
А что такое plunge rate
plungerate.JPG (10533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.76 КБ)</a>
Сообщение shalek »
daemon78 писал(а):А что такое plunge rate
Вертикальная подача.
shalek64@gmail.com
daemon78
Понял, спасибо
daemon78
Всем большое спасибо, вчера удалось установить Aspire и выфрезеровать отверстия (именно фрезеровкой). После видео урока, сделал "чертеж" очень быстро. К сожалению, деталь не довел до конца, так как обнаружил, что ни ось X ни Y не могут пронести стол станка и пластину крепления Z над опорами ШВП . По высоте, стол размещенный на картеках на 2мм ниже чем верхний край опор, то есть у меня сильно сократилось рабочее поле.
Решил сделать проставки в 4мм под стол станка и пластину крепления оси Z.
Хочу задать вопрос по этому поводу, так как видео уроков не нашел, а перечитывать мануалы время не было.
1. Как вырезать деталь по контуру? То есть у меня должен получиться прямоугольник 22x34 с четырьмя отверстиями. Отверстия то я научился делать, а вот по контуру обрезать не умею.
2. Установил вчера версию 9.015 с каким то сервис паком, но прога не открывает файлы, которые я сохранил в ней же 10 минут назад. Пишет, что ошибка открытия файла и все, хотя я чертеж сделал 10 минут назад.
И еще вопросик. Так как оси Y и Z фактически висят на двух вертикальных профилях, то надо сделать боковинки. Читал, что многие отмечают тот факт, что фанера гасит вибрации и в конструкции станка занимает свое законной место. Хотел посоветоваться. Что лучше выбрать в качестве боковинок, Д16Т 10мм, или Фанера 16мм?
moscow
Сообщение moscow »
daemon78 писал(а):1. Как вырезать деталь по контуру? То есть у меня должен получиться прямоугольник 22x34
Необходимо нарисовать прямоугольник и применить первый - Profile Toolpath.
В нём уже выбрать Outside / Right - то есть чтобы фреза обошла фигуру снаружи. Фигурой может быть любая кривая. Не только прямоугольник. Например, буква "А" и не только.
Там же указывается инструмент, скорость и начальная / конечная глубина реза. Стратегия ввода фрезы в материал.
Важным моментом являются так же "мостики" (Tabs). Они удерживают вырезанную деталь при исходном креплении материала.
Проверяйте, как будет фрезеровать, используя нижнюю-левую кнопку в выборе типов Toolpath. Звать её Preview Toolpath. Там в 3Д программа покажет, как она поняла все многочисленные пути фрезы.
daemon78
Огромное спасибо
daemon78
Доброе время суток.
Вчера снимали первую настоящую стружку :) https://youtu.be/ez0wyI1i56Y
В связи с этим очередная порция вопросов.
Фреза "кукуруза" 2.4 мм рабочий диаметр. Фрезеровал фанеру 8.8мм (хз откуда такая странная толщина, но штангель показывал именно ее) ощущал вибрации.
Режим следующий:
Горизонтальная Подача 200 мм/сек
Вертикальная Подача 50 мм/сек
За проход снимал 0.8мм
Я читал, что если подача медленная, то фреза греется и быстро выходит из строя. Вообще я смотрел, рекомендованная подача от 2000 мм/мин, но я такую даже не пробовал ставить, так как на 200мм/сек частенько вибрация ощущается, хотя может это не так вибрация, которой стоит опасаться, у меня шпиндель на 12000 оборотов как то резонирует со своим креплением.
Вообщем вопрос вот в чем, если я до 150 мм/сек снижу подачу, не вызовет ли это перегрев фрезы и выход ее из строя?
И второй вопрос про фрезу DJTOL AL-2B-R1. Досталась мне новенькая фреза. Рабочая часть 4мм. Мне нужно фрезеровать маленькие детальки 35x30 как раз из алюминия 4мм (дома кусочек есть). Можно ли ее использовать для фрезерования детали? Меня смущает какая то шарообразная форма на конце. Такое ощущение, что она для наведения марафета на уже "почти готовой" детали, но не для раскроя.
