Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, а паузу в конце линии перед М5 как сделать? Или это не получится? Вот на фрагменте тут красным выделено:
Если режим лазера, то лазер выключится как только закончится движение. И не важно есть команда M5 или нету. В таком случае сделайте так, я думаю у вас Aspire:
begin RETRACT_MOVE
"S1000M3"
"G4P2"
"M5"
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Да, у меня Aspire. С лазером проблем нет, эта беда с рисовалкой.
Видно мои хотенчики неосуществимы. :thinking: У меня подъём-опускание "ручки-рисовалки" от сигнала OUT1 берётся. И подача "чернил" ( насос давит ) от него же. А мне надо что бы после окончания движения по G1 подача "чернил" отключилась, а "ручка-рисовалка" поднялась только через паузу. Для этого сигнал для подъёма-опускания надо где то с другого места брать. От куда - не знаю :wik:
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):Да, у меня Aspire. С лазером проблем нет, эта беда с рисовалкой.
витражи что ли рисуете?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а):витражи что ли рисуете?
Аха, витражирую паманеньку :aga:
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
покажите что за насос и чем буртики рисуете?. тож хотел , давно правда, но до сих пор интересно.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а):покажите что за насос и чем буртики рисуете?. тож хотел , давно правда, но до сих пор интересно.
Насос обычный, вот этот:
SAM_4716 — копия.JPG (5747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.81 КБ)</a>
SAM_4798 — копия.JPG (5747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.41 КБ)</a>
Давлю через стат. миксер, через иглу от шприца, укороченную.
А вот так на станке:
IMG_20180612_141245.jpg (5721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.09 КБ)</a>
Смеситель с иглой видно плохо, но они там есть.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
так тебе надо просто Артура заинтересовать он тебе либо программу такую сделает, либо контроллер под такую штуку сделает, а может и то и другое сделает.
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Видно мои хотенчики неосуществимы.
У вас там зачем-то STM-ка стоит. Может возложить все эти задачи на нее? И тогда одного выхода с контроллера будет достаточно.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У STM-ки свои задачи - она насосами управляет.
Меня контроллер полностью устраивает :good: , всё работает супер.
Ранее писали про ногу "Х-У НОМЕ", куда то сигнал с неё брали на драйвера. Что там на ней есть? Нельзя ли её задействовать для подъёма-опускания инструмента?
Oleg0333
Настоящее имя: Олег Корж Ігорович
Сообщение Oleg0333 »
я правильно понимаю как подключить вв бп к автономному контроллеру через оптопару? и как подключить входи вв бп?
1540809658172.jpg (5556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Козёл
Сообщение Козёл »
Oleg0333 писал(а):я правильно понимаю как подключить вв бп к автономному контроллеру через оптопару? и как подключить входи вв бп?
IN - задает мощность, сюда нужно подключить потенциометр.
L - вкл/выкл лазер (активный низкий), сюда оптопара и к контроллеру.
Резистор 330-510 Ом. TTL- к G, TTL+ к L. Вторая схема - если нужен инвертированный сигнал.
Oleg0333
а регулеровки которие я задаю в програме конвертере, тоисть шим от 0-255. можно так регулировать мощность или нужно потенциометром?
хто какие скоростя ставит для ШД? привод у меня ременний, дилитель 1 до 8
Спасибо тем хто написал в приват, пока не могу ответить.
Козёл
Сообщение Козёл »
Oleg0333 писал(а):а регулеровки которие я задаю в програме конвертере, тоисть шим от 0-255. можно так регулировать мощность или нужно потенциометром?
Я не уверен, но вроде на IN нужно подавать аналоговый сигнал, а не ШИМ. Скорость ставьте сколько моторы позволяют, но значение должно быть меньше чем 1800000 деленное на количество шагов на мм, для каждой оси.
Oleg0333
Всем спасибо всьо заработало)
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Oleg0333 писал(а):Всем спасибо всьо заработало)
Олег - если будет возможность показать результат.
Oleg0333
обявилась проблемка, бил треснут колпачок охлаждения заднего зеркала, замазал жидкими гвоздями, без подачи воздуха лазер продигаєт мдф гдето на 1мм, ищо што интиресно виставляю наприжение подстроичником на 1.2Вольт ток которий идьот на трубку 14мА, кажетса много. А какой максимальний ток для труби 40Вт? пока вода в контуре охлаждения возле 21-22℃, планирую охлаждать, ну и з вомпресором пока не решил)
P81105-215912.jpg (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
P81105-184404.jpg (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
P81105-220028.jpg (5780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
P81105-215924.jpg (5778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Tytanham0n
Настоящее имя: Андрей Вадимович
Сообщение Tytanham0n »
Oleg0333 писал(а):обявилась проблемка, бил треснут колпачок охлаждения заднего зеркала, замазал жидкими гвоздями, без подачи воздуха лазер продигаєт мдф гдето на 1мм, ищо што интиресно виставляю наприжение подстроичником на 1.2Вольт ток которий идьот на трубку 14мА, кажетса много. А какой максимальний ток для труби 40Вт? пока вода в контуре охлаждения возле 21-22℃, планирую охлаждать, ну и з вомпресором пока не решил)
Клей для стекол
https://ru.aliexpress.com/item/50-K-300 ... 2e0eTKHl8X
Снимок.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.73 КБ)</a>
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Zion »
Всех с праздниками, Всем ВСЕХ Благ.
Дошли таки у меня руки собрать всю конструкцию воедино и теперь вопросик к знатока. Подскажите в какую сторону копать? По настройки мощности лазера.
Лазер 1000мВат и плата контроллера к нему. На контроллере выставил ток 0,185 ампер, напряжение 5 вольт.
Лазер светится при включении но не на полную мощность. Чтоб не спалить ничего, посоветуйте что где выставить. На плату контроллера лазера приходит 12 вольт 0,2а
TTL управление работает.
1.jpg (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.57 КБ)</a>
2.jpg (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.62 КБ)</a>
3.jpg (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.93 КБ)</a>
Контроллерлазера.jpg (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130 КБ)</a>
Лазер.jpg (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.01 КБ)</a>
Dueler
Настоящее имя: Арсений
Сообщение Dueler »
Здорово получается!
Andrey_Pavkin
Zion писал(а):Всех с праздниками, Всем ВСЕХ Благ.
Лазер светит только привключении на полную и гаснит , для этого простой способ поставить выключатель на размыкание - плюс 12 вольт , есть кнопка включения и выключения лазера , в настройках стоит 1% чтобы было видно от куда начинать выжигать , при выключенном не должен светить , проверте электронику.
