Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Zion »
Китайцы чудо паяльщики. Не было контакта на ттл ножке. Выпаял разьем впаял провода. Стало работать как вы и описывали, спасибо.
Может кто-нибудь поделится своими настройками скоростей при выжигании и задержкой включения лазера? Или как сделать изображение более черным в местах полной заливки. :thinking:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Насколько устойчива к помехам CD-карта в этом контроллере? Если совсем рядом будет драйвер стоять это чревато? Получилось ну совсем рядом - 5 мм между платами. :thinking:
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Не знаю как CD-карта, но (Secure Digital) SD-карта работать будет.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):(Secure Digital) SD-карта работать будет.
:lol1: о ней я и говорил :good:
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Добрый вечер!
Хотел спросить, к данному контроллеру подходят драйвера шаговых двигателей A4988? почему то у меня движки не крутятся
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
maga_ges писал(а):Добрый вечер!
Если вы собрали по схеме с 133 поста , то только drv8825 , но можно добавить пару проводов и будет работать a4988
maga_ges
Andrey_Pavkin писал(а):но можно добавить пару проводов и будет работать a4988
Уже разобрался. Спасибо!
maga_ges
Если есть у кого, поделитесь печаткой под три драйвера шаговых двигателей, лучще если все будет на одной плате
Andrey_Pavkin
maga_ges писал(а):Если есть у кого, поделитесь печаткой под три драйвера шаговых двигателей, лучще если все будет на одной плате
Вот здесь можно купить готовый , три драйвера и на одной плате - https://m.vk.com/club155594360
П.С. Можешь попробовать повторить этот вариант - Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #639
maga_ges
Andrey_Pavkin писал(а):П.С. Можешь попробовать повторить этот вариант - Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #639
Поделишься файлом печатной платы?
Andrey_Pavkin
На первой странице есть линк на облако маил , папка temp в ней laser.zip
maga_ges
Andrey_Pavkin писал(а):На первой странице есть линк на облако маил , папка temp в ней laser.zip
Никак не смог перенести гербер файл в Sprint layout.
Можно ли с P-CAD перенести гербер файлы в Sprint layout?
Andrey_Pavkin
В этом не разбираюсь, кто делал уволился , загугли.
Последний раз редактировалось Andrey_Pavkin 17 янв 2019, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
maga_ges
Я уже сам начал перерисовывать в лейауте, я как понял это плата под старую прошивку. Нужно мне ее под новую прошивку тоже переделать.
Andrey_Pavkin
maga_ges писал(а):Я уже сам начал перерисовывать в лейауте, я как понял это плата под старую прошивку. Нужно мне ее под новую прошивку тоже переделать.
Удачи , надеюсь увидем результат.
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Harkan писал(а):размещения.....
как получилось подружить эту плату с прошивкой контроллера? идет такая же из китая, но во втором сообщении этой темы поднимали вопрос по адаптации этой платы, и Козел тогда ответил "К сожалению нет. Сохранить разводку выводов совместимую с grbl не возможно."
sek2.jpg (4904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.65 КБ)</a>
Andrey_Pavkin
Зачем вам столько проблем с проводами и резкой дорожек , вообще с этой платой нужно быть осторожным , она с родным грбл работать не сможет , как в своё время попалось мне , не правильно разведенные дорожки , на алиэксресс ещё гуляют не рабочие версии , благо вернули деньги , так что проверти когда получите.
Uda4LIVEc
Andrey_Pavkin писал(а):столько проблем с проводами и резкой дорожек
с готовой платой удобнее, чем так)
IMG_20190118_204112.jpg (4883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_20190118_204224.jpg (4883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (961.49 КБ)</a>
Uda4LIVEc
Первая nano сгорела, теперь комп её не видит и горят все 4 светодиода на ней, заказал новую, собрал все заново - дисплей не загорается, на дуне горит зеленый и мигает красный (раз 6 в секунду) светодиоды, этот контроллер должен заработать без питания 12v? Просто от порта usb?
это сгоревшая (4866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
это сгоревшая
это в контроллере сейчас (красный мигает) (4866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.16 КБ)</a>
Andrey_Pavkin
Готовый контроллер не так уж и дорого стоит 1800 рублей.
https://m.vk.com/product438465061_1720136 -
IMG_20190118_214121.jpg (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.93 КБ)</a>
