SolidCAM
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Morze писал(а):А кто-нибудь пробовал описать в солидкаме вот такую вот фрезу для снятия радиусных фасок по кромке детали?
Я пробовал и описывал и делал ей радиус !
Данный инструмент создается как фасонный и после делается стратегией Контур , за основной инструмент берется фасочная фреза!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Morze
Настоящее имя: Роман
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Спасибо. Ушел пробовать.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
Morze писал(а):Спасибо. Ушел пробовать.
Блин как приятно это читать. Побольше бы таких людей.
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Ничего все равно не получилось :hehehe:
Все, на сегодня хватит! Голова пухнет. Завтра приду со свежей головой и спокойно продолжу мозголомство. Никто отвлекать не будет.
У меня станок самодельный. Хобби. Но стоит на работе. Работа не связана со станками :) По этому в свободное от работы время изучаю солидкам...
Re: SolidCAM
На рабочем компе все было красиво, а у станочного компа какая то чушь опять. Может кто подсказать?
IMG_20181019_181857.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
Re: SolidCAM
Сегодня работал такой фрезой
Выбрал фаскосниматель и в нем создал радиусную
все получилось , но несколько иначе чем хотелось
может чето напутал, но в 16 версии работало как обычная фаска
в 17 не сходится заданная глубина фаски , пришлось задать уровень выше
на детальке все получилось :)
Re: SolidCAM
Друзья, разобрался. Кому интересно, поменял галочку в настройках.
IMG_20181019_184838.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Эдуард, я извиняюсь... Но как стратегией контур можно сделать линию? У меня не получается. Вылазит ошибка. Пробовал дорисовать контур. Но не могу сдвинуть фрезу, чтобы не в детали фрезеровать, а рядом, по кромке. Сейчас примеров показать не могу. Уже в дороге к дому. А вот утром могу кинуть картинки.
О! А я утром попробую применить ту стратегию, о которой Вы мне в прошлый раз рассказали!!! Вот! Действительно поздно приходят мысли в пятницу)))))
Еще раз - огромное спасибо за помощь!
Книг к сожалению нет по SolidCam, в отличии от SolidWorks.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Morze писал(а): Но как стратегией контур можно сделать линию?
Очень просто. Линия это незамкнутый контур. Ошибку опишите или скриншот с ней прикрепите
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Morze писал(а):Но как стратегией контур можно сделать линию? У меня не получается.
Посмотрите это видео начиная с 24 мин 30 сек
https://www.youtube.com/watch?v=zHcJAAfmQCY
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Вот ошибка. Выделяю только линию на детали.
А вот так выглядит меню редактор геометрии
Попробую сделать через 3D HSS
Нет. В упор не получается в стратегии контур выделить линию. Ошибка "Некорректная геометрия". Только замкнутый контур - это пожалуйста...
Даже пример из сообщения №#2683 от Эдуарда не получается повторить. Значит делаю что-то не так :thinking:
Безымянный.jpg (2938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.58 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (2938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.53 КБ)</a>
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Сделал по колхозному.
Нарисовал контура и все пошло...
Безымянный.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.66 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Morze писал(а):Нет. В упор не получается в стратегии контур выделить линию. Ошибка "Некорректная геометрия". Только замкнутый контур - это пожалуйста...
После того как выбрали контур на модели надо нажать зеленую галочку для подтверждения выбора
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Эдуард, огромное спасибо!!!!! Такую жирную и зеленую галочку и не заметить :hehehe: Какой же я еще пока зеленый :thinking:
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Здравствуйте. Не подскажете, что за вкладка такая появилась на 18 версии программы? И никуда не двигается и не удаляется...
Безымянный.jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.46 КБ)</a>
Maksud1
Настоящее имя: Maksud
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 »
здравствуйте всем!смоделировал вот такая канавка по спирали,
2018-10-26_15-17-11.png (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.4 КБ)</a>
2018-10-26_15-18-55.png (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.51 КБ)</a>
2018-10-26_15-15-54.png (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.82 КБ)</a>
не смотря на максимальную (качество изображения) все равно она ломанная . Подскажите пож..если обработать ее на детали тоже будет такая же ломка?)) если да то по каким стратегиям можно обработать чтоб все было плавно ..?ширина канавок 12.2мм. к сожалению нет сферическая фреза с диаметром 12мм ,а то бы просто проходил бы в дол по контору.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Данная программа не предназначена для обработки панно и фасадов, вам в Арткам и иже с ними...
Re: SolidCAM
Morze писал(а):Не подскажете, что за вкладка такая появилась на 18 версии программы?
у меня такого по дэфолту нет
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Maksud1 писал(а):здравствуйте всем!смоделировал вот такая канавка по спирали,
Должно быть все нормально при обработке! Попробуйте использовать сферичкскую фрезу меньшего диаметра применив одну из стратегий HSS!
Приложите модель тогда ответ на ваш вопрос будет более полным !
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Kachik писал(а):Данная программа не предназначена для обработки панно и фасадов, вам в Арткам и иже с ними...
Откуда у Вас в голове такое родилось? Не сбивайте людей с пути истинного своим Арткамом. Автодоски с чего думаете закрыли проект Арткама?
Вернуться в «CAM пакеты»
