Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Storm73 писал(а):Марлин что у вас у меня не проходит проверку пишет ошибку
Какую????
Там же пишет, в чем проблема и выделяет строку.
новенький
Сообщение новенький »
после завершения программы ,(например код такой G1 X0.00 Y0.00 Z 20.00)
все так и выставляется,необходимо положение по Z 0.00.Дописываю код вручную
G1 X0.00 Y0.00 Z0.00. но станок отказывается выполнять команду ось Z так и остается на высоте 20
Подскажите как решить
новенький писал(а):после завершения программы ,(например код такой G1 X0.00 Y0.00 Z 20.00)
Всё верно, выходит на заданную безопасную высоту, которую указали в программе после завершения УП, только у меня команда G0 выполняется в конце а не G1.
новенький писал(а):все так и выставляется,необходимо положение по Z 0.00.Дописываю код вручную
Я такого у себя не замечал. (не пробовал) У меня обычно G0 X0.00 Y0.00 Z40.00
Z0 - это поверхность заготовки, или стола?
новенький писал(а):Подскажите как решить
1) А что мешает в ручную опустить на 20 мм ось Z через программу. (УП и так завершила свою работу)
2) После строки
G0 X0.00 Y0.00 Z20.00
Допишите
G0 Z0.00
новенький
Здравствуйте!
Заколебался вручную каждый раз корректировать,если штук десять заготовок,после каждой программы меняю
положение заготовки (использую отходы) высота одинаковая у всех
После окончании одной из программ ,положение осей как говорил X0.Y0 Z20,после запуска следующей -X*..Y*..Z 20
шпиндель соответственно поднимается еще на 20 итого 40мм,поэтому после окончания приходится каждый раз
опускать вручную на 20мм
"0" -высота заготовки
попробую дописать в конце кодов как Вы сказали (я дописывал X0 Y0 Z0)
новенький
да,у меня тоже G0.но реакции ни какой пробовал G1-то-же
новенький
Пока Вы здесь))
Можно удлинить провода идущие от Ардуинки к экрану (типа выносного пульта сделать)?
новенький писал(а):если штук десять заготовок
В первом посту у меня есть описание G92 X0 Y0 Z0 (при смене инструмента) Это первые строчки УП
Задает "ноль" всем осям в текущем положении при старте УП. (но также может задать любую координату, которую пропишите после G92 X15 Y25 Z35 в текущем положении осей)
Просто уберите эту строку в начале УП, после первой детали.
новенький писал(а):Можно удлинить провода идущие от Ардуинки к экрану (типа выносного пульта сделать)?
У меня они не далеко друг- от друга. Попробовать можно. (наверно желательно будет экранированным проводом сделать на всякий случай, что бы помехи не ловил)
Последний раз редактировалось xenon-alien 25 сен 2018, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
новенький
xenon-alien писал(а):В первом посту у меня есть описание G92 X0 Y0 Z0 (при смене инструмента) Это первые строчки УП
Чет я заблудился,да строчка такая есть,но- при запуске первой проги ,я устанавливаю "парковку" по всем осям,через экран,далее подвожу фрезу на заданную высоту ,в моем случае это 5мм (при отключенных движках,вручную)
на экране-x0 y0 Z20 (!).Далее запускаю первую программу -шпидель поднимается на безопасную высоту -20мм и поехали,и повторюсь по окончании -останавливается на Z20 На G92 получается не реагирует
новенький
новенький писал(а):-останавливается на Z20 На G92
по идее же должен остановиться на Z20 по экрану и по нулям фактически
(каждая УП находится в определенной папке ,перехожу от папки к папке поочередно)
Начался мой любимый сезон каштанов :)
20180925_183106.jpg (5333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
20180925_183413.jpg (5333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
konsys
Сообщение konsys »
Добрый день.
Есть 3д принтер coreXY
рабочий объем 400 мм 400 мм 450 мм
Задействованы 3 мотора - X Y Z
и 2 мотора - 2 экструдера
Marlin Ramps 1.4
появилось желание сделать сменной головку и менять - блок экструдеров, лазер, минифрезер
соответственно нужна 4-я ось
прочтя эту тему понял, что дополнительно необходимо
расширитель для драйвера ШД
драйвер ШД
ШД
внести изменения в прошивку
разрешить перемещения без нагрева
раскомментировать использование доп экструдеров
указать некую кратную 360 гр длину (хз как ее расчитать)
написать УП для моей версии принтер/фрезер/лазер или использовать ту что есть в теме
использовать PowerMill
Теперь вопросы.
1) к примеру я назначу на 4-ю ось экструдер №3.. как мне прописать для него поворот на определенный угол?
2) подойдет ли УП из этой темы для меня
3) надо ли еще что-то менять в прошивке?
konsys писал(а):Добрый день.
Marlin Ramps 1.4
драйвер ШД
ШД
Теперь вопросы.
Приветствую.
До поворотной оси толком так и не добрался...
1) Проворачиваю поворотку кодом G0 E0 (E360)
2) УП только для АртКАМ-а есть в теме, до PowerMill ещё тоже не добрался
3) зависит от того, как поведет себя принтер
А какая проблема подключить поворотку к тому же драйверу на каком экструдер? Просто ШД понадобится и поворотная ось.
И может стоит присмотреться к прошивке Reprtier-Firmware? (но к ней у меня руки тоже не дошли) Там есть и фрезер и лазер.
konsys
Сообщение konsys »
xenon-alien писал(а):А какая проблема подключить поворотку к тому же драйверу на каком экструдер? Просто ШД понадобится и поворотная ось.
так в прошивке калибровку заново надо будет прописывать - у экструдера свои шестерни и скорости.
лучше каждому девайсу свой движок
xenon-alien писал(а):И может стоит присмотреться к прошивке Reprtier-Firmware? (но к ней у меня руки тоже не дошли) Там есть и фрезер и лазер.
про прошивку не в курсе.
а разве репитер хост не позволяет выбирать между лазер фрезер принтер?
я помнится делал это уже
konsys писал(а):так в прошивке калибровку заново надо будет прописывать - у экструдера свои шестерни и скорости
Я с виртуальными экструдерами не знаком, так что если так проще, то делайте так. (у меня ЕЕПРОМ включен, так что энкодером мне не сложно перекрутить шаги/мм)
konsys писал(а):а разве репитер хост не позволяет выбирать между лазер фрезер принтер?
Не пробовал.
А у принтера хватит жесткости для фрезерования?
konsys
Сообщение konsys »
xenon-alien писал(а):А у принтера хватит жесткости для фрезерования?
по воску или пенопласту хватит.
по воску - разрешение думаю маленькой будет (ювелирку не планирую)
по пенопласту для прототипирования в самый раз.
а домашние кухонные деревяшки лазером украсит - думаю можно будет.
особенно скалки и прочие кругляшки и лопаточки
konsys
Сообщение konsys »
вот кому надо
Репитер Фрезер
там есть переключение между принтером/лазером/фрезером
https://yadi.sk/d/scgtdcp7Zex-jQ
сам юзал только один раз так что тонкостей не знаю
00000000000001.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.46 КБ)</a>
Всем привет.
Разобрался с поворотной осью в АртКАМ
Вот тестовый результат типа лимба.
4th axis test 002.jpg (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.72 КБ)</a>
4th axis test 003.jpg (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.1 КБ)</a>
4th axis test 005.jpg (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.36 КБ)</a>
4th axis test 001.jpg (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.81 КБ)</a>
4th axis test 004.jpg (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.56 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=UlxYwv9Njxg
20181213_193524 original.jpg (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
20181213_193524.jpg (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
В первом посту выложу постпроцессор и вкратце опишу, как это делается не пересчитывая каждый раз шаги. (Используется модиф. постпр. Х->B )
Они должны быть рассчитаны 1 раз для 1-го оборота оси так, что бы один оборот оси был равен 360 мм (псевдо градусов - шаг/1мм = 1 градус)
Как я и предполагал, что ось Х растягивает на градусы, только размер заготовки по Х нужно задавать, как периметр окружности заготовки. (30мм* Пи = 94,2477 мм в моем случае и так раскидывать вектора, что бы вписались в эту длину)
И не нужно каждый раз считать шаги для оси Х, как в большинстве делают в таких случаях. (всегда одно и то же значение в "шагах/градусы-мм")
К сожалению бумагу руками залапал и ручка перестала писать. да и криво закрепил.
Всем привет!
Наконец-то руки дошли до ШВП по двум осям.
Затянул 25В от шпинделя, перепаял выводы питания драйверов, дробление шага 1/4 (200 гшагов/мм) и в роди бы работает.
Поразительно, как сказывается 12в и 25в на тяге с ШВП при 1/32 шага и 1/4 шага.
Ещё не фрезеровал, но резинки или что-то "поскрипывает". Очень сложно было выставить, так что концы пока-что в воздухе.
20190308_182933.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Пришлось перед установкой ШВП, фрезернуть "прокладки", а то высоты не хватало.
(а как начал переделывать и того было мало, так что сколхозил в итоге)
20190306_194511.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
20190306_195150.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
20190306_195221.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Boria01
Сообщение Boria01 »
привет, а можешь помочь с прошивкой? ту что ты выложил почему то не компилируется
Приветствую. Нужна версия программы Arduini IDE 1.0.2, или какая там доступна на офф.сайте. я тоже долго не мог прошиться, когда внес изменения с новыми программами. Ну и библиотеки не забываем.
Или как буду у домашнего компа, заархивирую свой, которым я пользовался и выложу.
Хотя наверное проще уже модифицировать новую-последнюю версию прошив6ки со своими парамерами.
Видел где-то видео, что раскомментировав в прошивке одну строку сканирования поверхности и в Ж -коде активировав её можно гравировать печатные платы определенной области, но в начале нужно хоумиться.
Вот, нашел:
https://youtu.be/6ipcdhXetHY
