5.5 Вт проблема с прошивкой
Coffeein
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение Coffeein »
Не существует нормальной платы управления как для CO2 лазеров? Чем на ардуино...
stargen
Сообщение stargen »
a1dc3955e042e777b9176d7d9245582b.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.75 КБ)</a>
Помогите люди добрые сконфигурировать ноги этого чудо проекта, можно это оживить? Перерыл весь интернет, но все только пальцы крутят... У меня есть ещё мега оригинальная, грбл не могу настроить на ней, какую версию шить, всё перепробовал почти
alkg
Сообщение alkg »
Нужна прошивка , какая именно ардуинка и фото драйвера входы , так не обьяснить и возни много , что куда просматривая прошивку где какие входы выходы назначены
disansk
Настоящее имя: Денис
Сообщение disansk »
сher23 писал(а):помогите у меня гравер гравирует по диагонали, два моторчика работают одновременно
Проверяйте подключение моторов. Если по Y-оси два мотора, то скорее всего перепутали один из моторов по Y-оси с мотором по оси X.
maksland
Сообщение maksland »
взял с рук агрегат, в работе похоже не был
но все разобрал и собрал по новой
дисков с ним не было, в опенбоксе не работает - подключается но не реагирует на управление... точнее не нормально реагирует
сразу прошил тем что было в опенбоксе - еще хуже стало :problem:
модель такую в инете не могу найти, чтобы хотя бы продавцов попытать :)
ножки из акрила фигурные (обычно прямоугольные ) и всего два мотора
с чего начинать ? :cry:
IMG_20181014_134244.jpg (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20181014_134302.jpg (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Тестер в руки и вызванивать dir/step. Дальше править прошивку под это расположение. Вариации на тему grbl 09J или grbl 1.1g...
Вот еще: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 56#p463756
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p349734
https://vk.com/rom327
maksland
тут все проще -
Привет, друг:После того, как вы запустили прошивку benbox, вы больше не сможете использовать CNCC (мы не предоставляем прошивку CNCC еще раз). Нужно установить некоторые параметры, но мы не понимаем этого ( https://www.laseraxe-customize.com/foru ... e-firmware )
те всё...кина не будет :(
плата точно такая же как у автора этой статьи но он с января тут не появляется :(
не надо прошивать было мне вчера :) все рабочее было... из бенбокса не надо было прошивать :(
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а):тут все проще -
Не паникуй! У тебя обычная ардуинка! Таких миллионы. Будешь работать в Candle, это даже лучше! Вызванивай dir/step, дальше будет видно!
maksland
вызванивать дорожки ? у меня плата как в посте 8 этой темы
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а):вызванивать дорожки ? у меня плата как в посте 8 этой темы
А в #12 посте лежит прошивка! ;)
maksland
да ... после третьего прочтения ветки тоже увидел
будем проверять !
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а):да ... после третьего прочтения ветки тоже увидел
будем проверять !
Когда будешь лазер испытывать, обязательно пользуйся защитными очками, иначе совсем зрение потеряешь. ;)
maksland
очков на 4 глаза
пока буду на 500мв а 5.5вт только когда короб сделаю
maksland
в общем прошил (но не с 12 поста а с 126) - ось X реагирует на команды а Y нет :( думал драйвер, поменял 2 штуки и все равно не работает
maksland
разобрался с осью - в разъеме на двигатель были попутаны провода ! зачем предыдущий хозяин менял ? не понятно :( в CNCC по x и y забегал ! даже лазер включил
а почему на обоих осях двигатели гудят в простое ?
MrMood
Настоящее имя: Владислав
Сообщение MrMood »
Коллеги, приветствую!
Вопросик по тому же китайцу - Laseraxe CNCC
Стандартная программа не корректно открывает DXF файлы - почему-то при импорте теряются все радиусные элементы контура. Пробовал сохранять DXF в разных версиях - не помогает.
Вообще хочется подцепить гравер на какой-нить LightBurn или что-то похожее. Есть кто уже пробовал?
Проблема ЛайтБёрна - нет поддерживаемого девайса. Из универсального - только GBRL.
Как лучше поступить?
Очень надо...)
Nixon
Сообщение Nixon »
MrMood писал(а):Как лучше поступить?
Очень надо...)
Я сделал так (c поста #6):
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p413635
Touareg07
Настоящее имя: Touareg07
Сообщение Touareg07 »
Ребята, прошу подсказать какой прогой можно скачать прошивку с Нано и где ее скачать ?
Nixon
Сообщение Nixon »
Touareg07 писал(а):Ребята, прошу подсказать какой прогой можно скачать прошивку с Нано и где ее скачать ?
Э... а конкретнее можно?
Для того что-бы прошивку из микроконтроллера прочитать, нужен программатор, у меня например программатор от atmel оригинальный, я им из avr studio делаю, при условии что прошивку не заблокировали от чтения.
Есть еще неоригинальные программаторы, для них используются другие программы.
