SolidCAM
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
Спасибо за поздравление, хоть что-то хорошее! :)
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
М-да, довести фрезерру до такого это надо постараться, один из единственных кто досконально и скурпулезно в своей теме все разжовыаает.
dtw.moscow@gmail.com
Stich
Настоящее имя: Никита
Re: SolidCAM
Сообщение Stich »
Плюсики кончились, пардон =)
P.S. хех и это было еще на прошлой странице :mrgreen:
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Ник а можешь показать как это происходит на твоём станке?
Показываю :)
ток снимал сам, брат в отпуске
как вышло, так вышло , :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=DFlZdD2 ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось nik1 15 окт 2018, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Аааа, удалил видео с ютуба
лана , сниму снова :)
пыс, залил снова
Re: SolidCAM
С возвращением на Родину!
Станок моща конечно)) Спасибо за видео
Вопрос созрел у меня к обществу, бо не могу победить.
Смотрим, есть деталь с множеством однотипных операций, а именно, HSS параллельные проходы, линейная. Выбираю поверхность обработки (а точнее две поверхности, сам желоб и скругление), настраиваю как мне надо (инструмент, смежный шаг, продлить начало обработки на 80%, и меняю соединения траектории на "прямое", чтобы инструмент был всегда на поверхности обработки и не поднимался на безопасную высоту). Тут всё устраивает.
Вопрос 1.png (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.07 КБ)</a>
Однако, если я выбираю две и более однотипные поверхности, то инструмент начинает бегать от одной поверхности к другой.
Вопрос 2.png (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.46 КБ)</a>
Если установить галочку Сортировка -> Отдельные области, то инструмент сделав первую поверхность по прямой переходит ко второй.
Вопрос 3.png (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.22 КБ)</a>
Оно то и правильно, я ведь ранее указывал чтобы инструмент обрабатывал поверхность непрерывно, без поднятия. Но это почему то распространяется на переход от одной поверхности к другой. Меняю соединение траектории, инструмент теперь переезжает как надо, но вот поднятие его в ненужных местах огорчает
Вопрос 4.png (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.94 КБ)</a>
Пробовал и на разных моделях, то есть в сборке у меня две CAD модели и выбираю я поверхности на разных моделях - инструмент не понимает что надо перед переходом к другой модели подняться на безопасную. Это глюк программы, моя криворукость или неправильно выбранная стратегия?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Контроль столкновений потыкай, там поверхности можно выбрать
Re: SolidCAM
Да, ты прав, только как то крутовато фреза летает :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Попробую поиграться с настройками. Спасибо
прикольно фреза летает.png (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.93 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Однако, если я выбираю две и более однотипные поверхности, то инструмент начинает бегать от одной поверхности к другой.
Запомните раз и на всегда что HSS это переход который работает только с одной поверхностью или несколькими но смежными так чтоб плавно перетекающие друг в друга без острых углов на переходе иначе будите мучатся с безопасными переходами между ними!
sima8520 писал(а):Оно то и правильно, я ведь ранее указывал чтобы инструмент обрабатывал поверхность непрерывно, без поднятия. Но это почему то распространяется на переход от одной поверхности к другой. Меняю соединение траектории, инструмент теперь переезжает как надо, но вот поднятие его в ненужных местах огорчает
Сделайте одну поверхность отладив траекторию как вам нравится и потом через трансформацию сделайте остальные, а вторую половину можно попробовать через зеркало или тем же способом!
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Сделайте одну поверхность отладив траекторию как вам нравится и потом через трансформацию сделайте остальные
Гениально. Сделал и всё супер. Спасибо добрый молодец)
Я сэкономил тонну времени. :good: :good: :good: :good:
Morze
Настоящее имя: Роман
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Здравствуйте. Я немного начинающий в SolidCam. У меня есть вопрос. На фото выделено скругление. R=2мм. Есть сферическая фреза R=2мм. Полдня провозился, никак не приложу ума, какой стратегией и как сделать такое скругление. Ни кто не сталкивался?
1.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.68 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Morze писал(а):Здравствуйте. Я немного начинающий в SolidCam. У меня есть вопрос. На фото выделено скругление. R=2мм. Есть сферическая фреза R=2мм. Полдня провозился, никак не приложу ума, какой стратегией и как сделать такое скругление. Ни кто не сталкивался?
Модель забыл приложить!
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Вот пожалуйста. Заархивированная модель.
28_Шатун.rar
(272.44 КБ) 280 скачиваний
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Morze писал(а):Вот пожалуйста. Заархивированная модель.
У вас сферическая фреза D4R2?
Nikomas
Re: SolidCAM
Сообщение Nikomas »
Хочу похвалить разработчиков ибо только SolidCAM может врезать в нужной мне точке. MasterCAM, ArtCAM - этого просто не умеют.
Имею вот такие фрезы. Врезаться сверху она не может. Создаю на модели доп. точки для сверления. Сверлимся. Перепробовал кучу стратегий MasterCAM'a, и паз, и карман, но ни в одной нету указания точки старта. Solid'у респект.
Последний раз редактировалось Nikomas 18 окт 2018, 19:32, всего редактировалось 2 раза.
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Да. AL-2B-R2.0
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Nikomas писал(а):Врезаться сверху она не может
А по спирали врезаться пробовали?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Morze писал(а):Да. AL-2B-R2.0
Вернуться в «CAM пакеты»
