Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30323 скачивания
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9953 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8377 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8446 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8223 скачивания
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Скинь свой svg...
Что-нибудь пишет, ошибки может какие? И какую версию используешь (и под какой системой)?
Jord
Сообщение Jord »
Использую Inkscape версии 0.48, Gcodetools 1.7, работаю в ХР.
proba.svg
(25.76 КБ) 862 скачивания
Jord
Сообщение Jord »
Да вроде бы ничего плохого не пишет, разве что о том, что работать может не так, как ожидается (это во вкладке path to gcode -> preferences -> применить).
При правильной работе вообще ничего не должен писать.
Применить надо нажимать во вкладке Path-to-Gcode. Если выдает вот такое сообщение:
Select one of the action tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
Current active tab id is "preferences"
то никакого файла создаваться не должно, тут как раз и говорится откройте нужную вкладку и потом нажмите Применить...
Т.е. Открываешь Gcodetools - Path-to-Gcode - в нем вкладку Path-to-Gcode и жмешь применить.
Jord
Сообщение Jord »
Я понимаю, что "применить" нужно нажимать во вкладке "Path-to-Gcode", так и делаю. Сообщений при этом никаких не пишется, файл создаётся, но пустой.
Хммм... что-то совсем странно. А контур при нажатии Применить выделен?
Стоит ли галка Select all paths if nothing is selected в Параметрах?
Jord
Сообщение Jord »
Да, да, контур выделен и галка тоже стоит.
Но в принципе, я уже с Rhinocam разобрался, так что мой вопрос уже не столь актуален.
Хотя разобраться с Gcodetools всё-же хотелось бы. Возможно проблема в моей машине, старая она у меня, годков девять уже.
Да, для очистки от сомнений надо бы на другой попробовать... но хмм.... должно же блин работать :thinking:
А путь к файлу какой?
И кстати, он каждый раз новый файл создает, или старый переписывает?
ЗЫ можешь еще поставить галку Generate log file в Preferences и написать полный путь до файла, с именем файла, например c:\log.txt и сюда его прислать, может в нем что-нибудь будет. И еще можно попробовать inkscape из cmd запустить, и посмотреть, не пишет ли он туда что-нибудь...
Jord
Сообщение Jord »
Путь к файлу -> D:\proba
Да, я пробовал ставить и снимать галочку напротив "Add numeric suffix to filename", пустой файл создавался и с номером, и перезаписуемый.
Сейчас пришлю файлик...
А как запустить программу из этого... как его... cmd? :)
log.txt
(1.51 КБ) 832 скачивания
Странно... как-то он просто тихо вылетает, на середине обработки...
Jord писал(а):А как запустить программу из этого... как его... cmd?
Пуск выполнить -> cmd
там cd и пишем путь до inkscape.exe
и inkscape.exe
Jord
Сообщение Jord »
Ща проверю....
Нормально запустился из-под этого cmd, не ругался.
Прямо мистика :)...
И когда Gcodetools выполнял, тоже не ругалось?
А ты не пробовал Gcodetools-dev? Правда там последняя версия может быть не рабочей...
погоди, ты под XP... а я что-то подумал про 7. может в ней питон тупит... нажо будет проверить...
Jord
Сообщение Jord »
Не-а, всё прошло без ругани:)
Gcodetools-dev не пробовал, и не знаю что это. Это какая-то специализированная версия, да?
А семёрку я не хочу ставить, я минималист по жизни:) Сижу на ХР, пользуюсь, по возможности, старыми версиями программ.
Jord писал(а):Gcodetools-dev не пробовал, и не знаю что это. Это какая-то специализированная версия, да?
Это версия, которая разрабатывается в текущий момент, поэтому она может не всегда работать. Как только она станет более менее стабильной, из нее будет сделан новый релиз.
Хранится dev версия в репозитории bazaar на launchpad, вот тут можно посмотреть код и все его изменения: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files
Jord писал(а):А семёрку я не хочу ставить, я минималист по жизни :)
Я тоже ее не люблю, просто показалось, что ты про 7 писал. :)
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Друзья, нужна помощь. Несколько постов выше я спрашивал про автоматизацию сверления.
Глубокоуважаемый Nick предложил след. вариант:
G0 Z6
G0 X0 Y0
o100 repeat [20]
G1 Z-5 F1000.0000 (сверлим)
G0 Z5 (поднимаемся)
G92 X0 (ставим X=0)
G0 X2 (едем на 2 мм вправо)
o100 endrepeat
Но вот беда, доходит до строчки G0 X2 (едем на 2 мм вправо)
Действительно уезжает на 2 мм и все...
В чем дело? Я , к сожалению, далек от программирования :-(
Последний раз редактировалось Prinkos 04 дек 2012, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
G92 X0 (ставим X=0) а если G92 заменить на G91 ?
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Увы, ничего не меняется
vladimir74
#<i> = 0
#<n> = 20
#<x> = 1
G0 Z6
G0 X0 Y0
o101 while [#<i> LT #<n>]
G1 Z-4 F1000
G0 Z6
G92 X0
G0 X2
#<i> = #<i>+#<x>
o101 endwhile
а так?
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Прости за тупость - мне все это скопировать в текстовой документ?
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Да, вот еще нашел такое(для станка Maho MH 500C):
% PM
N9001
N1 G18 T1 (Senterbor)
N2 G81 Y2 Z-2.5 F100 S2000 M13
N3 G79 X0 Z0 Y0
N4 G91
N5 G79 X-10
N6 G14 N1=5 J8
N7 G90
N8 M9
N9 M30
Можно это как-то использовать?
